Pyxis 14.11.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 podkręć temp. chałupie ... No bez przesady. Teraz mam prawie 23*C. Wiecej nie zniose, a moja krzywa grzewcza ma gowniana rozdzilczosc az 1K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.11.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Sprry za OT, ale ile mm podkładu i jakiego ? Bo mam powierzchnię plytki 15mm nad wylewką i zastanawiam się, czy dać 3mm podkładu i 12mm panel, 5mm podkładu i 10mm panel, czy może podnieśc 2-2-3mm klejem do płytek (panele beda na16m2, otoczone płytkami) Na dole musialem podnosci chyba 7mm i kladlem to na takiej plycie prasowanej (STEICO). Taki przekladaniec folia-steico-folia-izofloor-panel. Ogrzewanie sobie niewiele robi z tej "swietnej" izolacji. Nie chialem nic nadlewac, bo przy tej grubosci na bank by sie predzej czy pozniej polamalo, a i na jakas samopoziomujaca chyba za cienko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) Jak przy +23 nie czuć komfortu cieplnego to znaczy że ściany liche, duży kontrast termiczny. Co z tego że grzejnik grzeje jak ściana ma +13 +15st .. a powietrze +23 różnica jest spora. Dodać do tego paździeżowate okna z dwiema szybami rama 3-4 komorowa ramka alu Znam to dobrze... bo mieszak w domu gdzie jest opalane kocmouchem węglowym .. Teraz okno jest rozszczelnione, i po nóżkach ciągnie ale przyjemnie bo żarówką 75 wat się dogrzewam. Taki przekladaniec folia-steico-folia-izofloor-panel. Ogrzewanie sobie niewiele robi z tej "swietnej" izolacji. bo te folie z aluminium do ogrzewania podłogowego to jest świetny biznes i ściema. aby powłoka alu działała musi być przerwa powietrzna. Inaczej między materiałami następuje czyste przewodzenie. Wypadało by mieć posadzkę ze szkła i między to folię bez sens. Lepiej izolacji więcej niż pchanie kosztów w folie U Ciebie za późno, ale może ktoś się zastanowi ... Edytowane 14 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 14.11.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Uczucie ciepła jest wtedy gdy podłoga pracuje na zasilaniu 32*C-34*C, poniżej termometr pokazuje 23*C a "ciepła nie czuć" ... dodałbym, że to uczucie ciepła jest od 33*C na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.11.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) bo te folie z aluminium do ogrzewania podłogowego to jest świetny biznes i ściema. aby powłoka alu działała musi być przerwa powietrzna. Inaczej między materiałami następuje czyste przewodzenie. Wypadało by mieć posadzkę ze szkła i między to folię bez sens. Lepiej izolacji więcej niż pchanie kosztów w folie U Ciebie za późno, ale może ktoś się zastanowi ... Podejrzewam, że Pyxis ma zwykłe folie, nie alu. Przeciez te folie nie maja tam izolować termicznie Edytowane 14 Listopada 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 14.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Jak przy +23 nie czuć komfortu cieplnego to znaczy że ściany liche, duży kontrast termiczny. Co z tego że grzejnik grzeje jak ściana ma +13 +15st .. a powietrze +23 różnica jest spora. Dodać do tego paździeżowate okna z dwiema szybami rama 3-4 komorowa ramka alu Znam to dobrze... bo mieszak w domu gdzie jest opalane kocmouchem węglowym .. Teraz okno jest rozszczelnione, i po nóżkach ciągnie ale przyjemnie bo żarówką 75 wat się dogrzewam. 24BK+15grafit ... temp ściany 24*C(pomiar pirometrem), temp w pomieszczeniach 24*C , temp nawiewana z reku 22*C. jak podłoga nie grzeje po paru godzinach 23,5*C i "ciepełka nie czuć" ... Mnie tłumaczyć nie musisz ... ja chodzę w koszulce i spodenkach ... dodałbym, że to uczucie ciepła jest od 33*C na zasilaniu. Parter dostaje 34*C, na poddasze wystarczy 32*C - dlatego dziwię się jak się udaje instalację ogarnąć jedną pompką ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 14.11.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Jasiek Jak nawet gówniana PC ma COP 3 i w 70% da rade grzać w taniej taryfie to eko syf nigdy nie będzie tańszy do grzania. Przeliczne było wielokrotnie że z groch kWh przy dobrym gimnastykowaniu wyjdzie ok 15 gr. przy PC 10-12 w zależności kto ma jakie ceny. Już widzę jak ci państwo babrają się w syfie.Znajdź dobre miejsce dla sterownika. Wstaw jakiś bezprzewodowy i zawsze znajdziesz miejsce. Jak przegrzewa ogranicz temperaturę w układzie. Podłoga [przy takich temp zewn nie powinna być ciepła. Panele wg mnie tylko poprawiają komfort bo zawsze w odczuciu mają taką samą temp. nawet jak nie grzeję 12h. Wiadomo że jak podłoga stygnie to jest uczucie chłodu. Żeby to wyeliminować możesz utrzymywać minimalną temp podłogi np 23st . Jak najmniej szaleństw z temperaturami. Jak rano mają 24 i ciepłą podłogę to jest normalne że jak siedzą w domu to po jakimś czasie mimo 23,5 będą odczuwać chłód. Ja im dasz 26 to później i 25 będzie chłodno. Jest wiele sposobów na regulację temperatury lub przede wszystkim komfortu który praktycznie dla każdego jest inny. Skąd wiesz że np w twoim domu wszystkim też by odpowiadało, tobie tak ale innym nie koniecznie. Dobre wyregulowanie na odległość jest trudne. U siebie jest dużo prościej. Możesz się tylko cieszyć że na kable nie poszli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.11.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 bo te folie z aluminium do ogrzewania podłogowego Ja nigdzie nie pisalem o folii alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.11.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Przeliczne było wielokrotnie że z groch kWh przy dobrym gimnastykowaniu wyjdzie ok 15 gr. przy PC 10-12 w zależności kto ma jakie ceny. Już widzę jak ci państwo babrają się w syfie Mogl im mialowca zalozyc. Jak sie kupi mial luzem i samemu zaworkuje przywiezie i wniesie, to wychodzi tak tanio jak pompa w taniej taryfie z Taurona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.11.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Masz jakiś uraz ? Zadowolony ? Tak, mam. Tak, jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.11.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 . Jak sie kupi mial luzem i samemu zaworkuje przywiezie i wniesie, to wychodzi tak tanio jak pompa w taniej taryfie z Taurona. Czytałem tu na forum, że aby było jak najtaniej to przywożą firmowym autem po kilka woreczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) Ja nigdzie nie pisalem o folii alu ok tylko pytałem ... bo przeważnie pchają pod ogrzewanie różne wynalazki. Jeśli chodzi o sprawność pompy cieplnej to jeszcze nic lepszego nie wymyślono. Mogl im mialowca zalozyc. Jak sie kupi mial luzem i samemu zaworkuje przywiezie i wniesie, to wychodzi tak tanio jak pompa w taniej taryfie z Taurona lub zaczai się na składzie, poprosi cyganów lub koło Wałbrzycha pójdzie i nakopie łopatą. Może teraz o nakładach inwestycyjnych ile cała ta impreza kogo jak kosztowała z instalacjami. Wychodzi na to ze masy pala smieci, bo wegiel spalany w warunkach domowych nie kopci... palą ! qrfy niemyte ! przy takich to sobie postanowiłem pierdzieć bekać ciamkać .. smarkać .. bez krępacji .. bo jak oni mnie trują gównem .. Tu wchodzicie na rozgrzewający temat akurat rowerem jechałem .. w dolinie momentami nie dało się dychać .. bo jakieś dziady grzeją sobie wodę do mycia węglem Edytowane 14 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.11.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 [ATTACH=CONFIG]289173[/ATTACH] akurat rowerem jechałem .. w dolinie momentami nie dało się dychać .. bo jakieś dziady grzeją sobie wodę do mycia węglem Jesteś pewien, że to był węgiel? Bo yanosiki lubią palić, co przywieźli z budowy. Jakiś styropian, opona, kilka drewienek i hajcuje się do rana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 A nie wyjdzie taniej luzem... Bez workowania... Ale nadal autem sluzbowym... , nie musi byc tam jakies firmowe Sorry za OT Tutaj u mnie workowany jest 1 zł droższy (na worku) od luzaka, ale możesz sobie sam nasypać do swojego worka... jak masz duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 14.11.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Parter dostaje 34*C, na poddasze wystarczy 32*C - dlatego dziwię się jak się udaje instalację ogarnąć jedną pompką ... coś nie zakumałem , masz na myśli pompę obiegową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 14.11.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 jak by w tej kotłowni stał ekogroszek to nie było by tematu jak zrobić aby spełnić zachcianki inwestora... nie było by też tematu że drogo bo na prąd... ludzie się nie znają na fizyce i co mi z tłumaczenia, oni widzą licznik energii i tyle... "groszek" by był za drogi to na górnym ruszcie śmieciem by palił... Jesteś pewny. To ciekawe skąd tyle wątków o węglach i kotłach. Ile jest zabiegów z kupnem węgla ze spalaniem, spiekami , a nawet przerabianiem kotłów. I nie jest pstrykanie sterownikiem. Jak towarzystwo jest oporne to ustaw im stałą temperaturę i płaską taryfę. Gdybym tak zrobił to i tak nie zapłacę więcej niż za 3 tony grochu. Jednak wolę jak mam i płacić tylko za 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.11.2014 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.11.2014 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.11.2014 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.11.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 bo kotłów i "węglów" jest bardzo dużo...? samo pstrykanie to tylko przy kabelkach... towarzystwo nie tyle oporne co raczej nie przyzwyczajone do takiej techniki, chcieli aby było komfortowe i bezobsługowe tyle że tak do końca nie rozumieli co to znaczy, trzeba trochę czasu aby zwalczyć niepożądane nawyki z poprzedniego lokum... Bez kabelków też może pstrykać, tylko mało kto o tym wie;) Przecież jest ta pseudo samoregulacja podłogówki i ludzie w to wierzą. Ja w to nie wierzę i u mnie sobie byle co, byle gdzie, pstryka i woda płynie gdzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
