"kabelki" kontra "klamot"...
jasiek71
  • Odpowiedzi 542
A widze teraz. Delta na GZ to 7,4K. Pewnie zima przy chlodniejszym DZ spadnie w okolice 6K. W sumie jesli jest mozliwosc zmiany obiegowki i nie bedzie to wieka inwestycja, to mozna to zrobic, ale nie spowoduje to znaczacego (w sensie od razu zauwazalnego w pomiarach) wzrostu sprawnosci. To az tak nie dziala.
Tak dla uzmyslowienia co mokry dom moze "lyknac": Podczas pierwszej zimy mialem juz dom ocieplony, z docelowymi drzwiami zewnetrznymi. Zaczalem grzac pompa na poczatku grudnia (4 grudnia instalacja i odpalenie PCi). Do konca kwietnia pompa wziela 3560 kWh plus spalilem w piecyku stalowym wszystjie dechy z budowy, przywizolem z 1mp drewna + sporo wegla. Temperatura zima nie przekraczala 17-18*C przy 12h pracy pompy na dobe i dogrzewaniu piecykiem.
Myslesz, ze ile wieksze zapotrzebowani mial dom. 20%?
Dla porównania - pierwszy rok użytkowania (zamieszkanie z początkiem wrzesnia) :
Ja w końcu mogę podać roczne zużycie PC na podstawie pierwszego roku użytkowania i mieszkania w domu.
Okres: od 01.09.2012 do 31.08.2013
Roczne zużycie wygląda tak
I taryfa - 210 kWh x 0,7576 = 159,10 zł
II taryfa - 3032 kWh x 0,30 = 909,60 zł
I taryfa - 6,5%
II taryfa - 93,5%
T zimą w domu - 22-23 stopnie
taryfa G12r
RAZEM - 1068,70 zł
W tym: CO, CWU, 1 grzejnik drabinkowy w łazience
Przyjmując średniorocznie 30 zł/mc CWU wychodzi 360 zł za rok, a więc CO wychodzi 708,70 zł :)
SUPER :)
A teraz drugi rok użytkowania :
Co do zużycia prądu przez moją PC
Drugi sezon mam za sobą, wyszło zdecydowanie lepiej. Za okres 01.09.2013 do 31.08.2014 czyli okrągły rok wyszło tak:
- I taryfa - 127 kWh x 0,72 zł = 91,44 zł
- II taryfa - 2545 kWh x 0,28 zł = 712,60
RAZEM: 804,04 zł
Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok
804,40 - 360 = 444,04 zł :)
PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni.
Ja jestem bardzo zadowolony :)
W pierwszym roku o ponad 20 % większe zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, chociaż na samo ogrzewanie wychodzi już znacznie więcej.
Opis domu można przeczytać w stopce lulukasza.
Edytowane przez HenoK
Tak jest w praktyce i potwierdza to symulacja (dr Strzeszewski) Audytorem ECO.
Ponad miesiąc temu (09.10.2014 r.) napisałem do dr Strzeszewskiego, co sądzę o jego analizie (sponsorowanej przez Elektrę - producenta kabli grzejnych). Na razie nie doczekałem się odpowiedzi :-(.
Różnica może być mniejsza, ponieważ zima 12/13 była dłuższa i chłodniejsza od ostatniej, moje zużycie energii w tym czasie jest sporo zróżnicowane, a mój kilkunastoletni dom już dawno "wygrzany"
budujemy cały system, wyp.... od zaje... kasy a potem latamy, obserwujemy i czekamy co następne się wysra ...?
tak jak już wcześniej pisałem takie "ustrojstwo" to jest może i dobre ale dla pasjonatów, do normalnej chałupy się nie nadaje bo z tego co widzę to najpierw trzeba dowiedzieć sie wszystkiego związanego z instalacją i wszelakimi anomaliami w działaniu...
przeciętny Kowalski czy Kowalska musi mieć obcykane każdą pierdołę związaną z działaniem i umieć ewentualnie sobie radzić w razie pierwszego lepszego bzdetu powodującego zakłócenia w pracy całego systemu...
Znowu zaczynasz generalizowac na podstawie jednej (byc moze nie do konca sprawnej) pomy ciepla ktora pierwszy raz w zyciu zmontowales. :)
przygód ciąg dalszy ...
jako ze dopadło mnie jakieś choróbsko to wczoraj nie łaziłem po odczyty, dzisiaj z rana budzi mnie telefonem inwestorka oznajmiając że od wczoraj w nocy nie ma u nich w domu prądu...
wiec ja gacie na doopę i jadę, na miejscu dowiaduję się że w nocy tak po 22:00 światło kilka razy zgasło i zapaliło się po czym nastała ciemność a że było późno to poszli spać bez wnikania co i jak ( ot po prostu prądy "wyszły" bo się tak czasami zdarza...), rano wstają a tu dalej nic, idzie do domu na podwórku a tam jest więc tel. do mnie...
ja po szybkim przepatrzeniu zabezpieczeń stwierdzam że cała linia od PC aż po skrzynkę z licznikiem przy ulicy "wywalona"...
włączam po kolei od głównego zaczynając aż włączyłem wszystkie, pompa odpaliła wyświetlacz i niby nie wykazuje żadnych usterek, przeglądam temperatury i widzę że CWU chłodne a w chałupie poniżej nastawionej ale klamot jakoś nie ma chęci pompować...
po kilku minutach takiej bezczynności wywala z powrotem całą linię zabezpieczeń...:mad:
lecę włączyć jeszcze raz prądy ale zostawiam na razie to od PC, przeglądam wszystkie połączenia i kable ale nic nie znalazłem więc włączam jeszcze raz...
pompa odpala wyświetlacz informując że jest OK a po chwili staruje grzanie CWU...
kręcę się jeszcze chwilę przeglądając temperatury i inne pierdoły po czym wracam do domu...
teraz wieczorem zajrzałem i niby jest w porządku ale jak długo to się zobaczy...
spisałem liczniki...
ostatnie 48godzin z tym że "klamociarnia" przez ubiegłą noc nie pracowała z wiadomych powodów...
moja chałupa 75,12kwh...
Po Co Ci To...
29,37kwh
na CO 7 godz. 40 min.
na CWU 2 godz. 2 min.
się k... pytam...:mad:
czy tak ma wyglądać ta bezobsługowa i niezawodna instalacja...?????
moja żona na te ostatnie dni manewrów skwitowała to tak...
" w nowym domu mają być kable i tyle"... ( mamy jakieś plany związane z budową drugiego lokum...)
możemy sobie pierdololo o rachunkach i tak dalej ale ja doskonale wiem o czym ona mówi, mieszkamy w naszym domu dziewięć lat i jak do tej pory to można dosłownie zapomnieć o tym że w tym domu jest jakiś system grzewczy i jak by nie bojler na ścianie w kibelku na dole to i instalacji CWU by się można było nie do szukać...
heh…
posiadanie klamota polega na deptaniu: kotlownia-forum…
sugeruje polozyc tam terakote na posadzki przemyslowe o najwiekszym stopniu scieralnosci…
jak koniec koncow okaze sie, ze COP wyszedl 2, to wydam to w formie powiesci:-)
poki co zimy nie widac:-)
