"kabelki" kontra "klamot"...
jasiek71
po co krzywa dla osiągnięcia 23* w pomieszczeniu...
Dokładnie po to, po co urządzeniu z modulację, żeby wiedziało, do jakiej temperatury zagrzać wodę, aby przy danej temperaturze zewnętrznej utrzymać zadaną wewnątrz.
Tyle, że tu mierzona jest temperatura wylewki, a ona ma większa bezwladność, niz woda, więc taktowania niet.
  • Odpowiedzi 542
wiemy wiemy, u ciebie z niczym nie ma problemu...
czyli masz dwie krzywe dla dwóch różnych zakresów...
ogrzewanie działa tylko w tym zarezerwowanym dla taniego prądu...
albo masz idealny dom w którym spadki temperatury są tak niewielkie albo masz tak bardzo rozjechaną deltę pomiędzy tymi zakresami ze spadek temp. w "drogim" zakresie nie załącza pompy...
po prostu dobijasz do ok. 22* w tanim i niech się dzieje "wola pana" przez całą drogą ...
Dalej nie rozumiesz.
Moj sterownik pozwala na przesuniecie krzywej grzewczej "w pionie" w okreslonych godzinach doby i dnia tygodnia. W tanim pradzie u mnie w tej chwili to podbicie temperatury to 3K.
W normalnych warunkach nie ma szans, zeby pomp zalaczyla sie w drogim. Taka szansa pojawia sie dopiero kolo -12*C do -15*C i nizej, bo dla tego zakresu temperatur krzywa jest na tyle stroma, ze pompa nie ma szans dogrzac do zadanej temperatury wykorzystujac nawet caly tani prad. Wtdy (bylo tak 2 lata temu ze 3 dni) zalacza sie np 2h PRZED tania taryfa.
Teraz jasniej?
jak słońce...
dom idealny albo "rześkie' klimaty...:D
zresztą co my porównujemy...
w jednej chałupie 24* non stop a w drugiej znając życie poniżej 22*, chyba logiczne jest że przy wyższych temperaturach rosną straty a wiec i spadki tem. są większe...
uczepiliście się że ja jakieś głupoty opisuję a tam jest wszystko OK a jedynie to "wywalenie korków" daje do myślenia...
Zaden idealny. Po prostu 8-9cm wylewki i spora akumulacyjnosc budynku zapewnia niskie wahania temperatury. I to niezaleznie czy ustawilbym 20 czy 24*C. Niewiele by to pewnie zmienilo. Teraz mam wahania zima w gtanicach 0,5-0,7K. Bardzo pomaga przewymiarowanie pompy, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie 2h taniego pradu w dzien. Bez tego nie byloby juz tak ladnie. Trzeba by zalaczac pompe w dzien w drogim, a to niezgodne z moja religia. ;)
1. Zgoda: ze czy 20 czy 24*C ustawione w grzania akumulacyjnym nie wiele zmienia (Jasko chyba tego nie zrozumiał) bo spadek temperatury z 24 na 23 jak i z 20 na 19 trwa podobnie, pewnie koło doby o cały 1K przy obecnych temperaturach.
2. Tylko bym pochopnie (bez dojasnienia) nie porównał tak szybko temperatury 20 z 24*c. To jest jakieś 30% na CO, a z pewnością 25% (sadze ze blizej30%). Takie różnice już kolosalne mogą wpłynąć na ilośc energi z 2 taryfy, nawet jak domy takie same, obok siebie i z ta sama PC.
Tak ważne dlatego jest podawanie temp wewnętrznej ale i zewnętrznej (strefy) już często tu na forum pomijanej bo mając dom w strefie 1 i tempo wewnętrzna 21*C a dom w strefie 3 czy 4 i temp wewnątrz 23 czy jak ja prawie 24 *C to jest rozjazd o polowe!
ale ta raczej chodzi tak jak trzeba...
a jak jest oszczędna to się na koniec sezonu zobaczy...
Gówno zobaczysz. Przyjąłeś sobie że domy są identyczne i wszelkie zło zwalasz na pompę, nie mając pojęcia ile chałupa potrzebuje ciepła, dodatkowo w pierwszym sezonie. Przyjmij sobie że praca PC to ok 9kWh energii dla domu. Jeśli teraz PC pracuje 7hx9=63kWh/d. Jeżeli uważasz że to dużo to szukaj przyczyn albo w chałupie albo w instalacji.
Ja w listopadzie zużyłem 166kWh w tym 6 w drogiej tj niecałe 10 dziennie
PC pracowała 36,5h na co tj. ok 2h/d na CWU -5m3- 20h tj. niewiele ponad 1h/d
Co do sterowania, przy dwóch taryfach fakt że nie mam żadnego paleniska i jest mi łatwiej ale za to zyski słoneczne mogą też sporo namieszać. Ja to opanowałem drugim sterownikiem na poddaszu w północnym pomieszczeniu gdzie zyski jakiekolwiek mają najmniejszy wpływ. Zrozum że jeśli pomieszczenie ma 23 stopnie (np. zyski słoneczne) i nie potrzebuje grzania ale w drugim jest 22 i PC się włącza to i tak to grzanie nie ma większego wpływu na to pierwsze ponieważ praca PC przez 2h ( np. tania taryfa w dzień) podnosi temp. wylewki (u mnie) o 1 st. który to nie ma wpływu na wzrost temp w pomieszczeniu tylko ją utrzymuje na stałym poziomie przez określony czas. A gdybym nie grzał to zaraz po zachodzie słońca i z pomocą wentylacji temp spada i tak muszę grzać tylko 3xdrożej. PC nie załącza się gdy na górnym północnym sterowniku jest powyżej 22,2 st. i na południowym powyżej 23 a to jest tylko w okresach przejściowych przy słońcu od samego rana. Sterownik w odpowiednim miejscu z małą histerezą z minimum 3 nastawami temperatur załatwi sprawę. Skoro wiedziałeś że ma być kominek to co za problem było założyć kilka siłowników na pętle pomieszczeń na które ma wpływ kominek i po kłopocie. Choć wg mnie jest to zbędne bo po napaleniu w kominku w pomieszczeniu które ma 23 st temperatura wzrasta do 25 lub więcej to i tak podłoga która ma 24-25 st nie ma wpływu na temperaturę w tym pomieszczeniu. Po prostu woda tylko przeleci przez rurki i odda ciepło w innych pomieszczeniach. W pierwszym sezonie może być naprawdę ciężko. Ja zawsze robiłem mokre roboty na wiosnę i i wydawało mi się że dom w miarę wysechł jak się wprowadzałem. Ale i tak przerwa w grzaniu pow. 2-3 h sprawiała uczucie chłodu przy zadanej temperaturze. Rok temu było już lepiej.
uczepiliście się że jakieś głupoty opisuję a ja tylko pisze co widzę i czuję ...
tyle i tylko tyle, nie doszukujcie się w tym żadnych podtekstów bo nie taki jest cel tego pisania...
Jasiu, Ty to bezposrednio porownywales i byles praktycznie gotow COP pompy z tego porownania wyliczyc, a z roznego zapotrzebowania na cieplo obu obiektow ktore sugerowalem chyba w 2gim poscie w tym watku drwiles. Teraz nagle zaczynasz deklarowac "obiektywna obserwacje". Ty poruwnujesz a nie obserwujesz i co gorsza na bazie malych wycinkow samych odczytow z licznika wyciagasz ogolne wnioski. Po kilku dniach obserwacji! :)
Mi sie wydaje, ze ten caly watek, to takiee zawoalowane szukanie pomocy w temacie pompy ciepla ktora zamontowales, a jeszcze nie za bardzo rozumiesz. Doopa Ci sie zatrzesla po odczycie licznikow, ale przeciez taki geniusz instalatorski nie bedzie pytal w watku pompowym. ;)
Bardziej mi chodzilo o to, ze technika sterowania nie zmienila by sie, jesli ta temperatura bylaby "rzeska" (co sugerowal jasko) jak u wiekszosci kablarzy, czy jak w przedsionku pielka. Oczywiscie w zuzycie energii przy takim zakresie temperatur bedzie bardzo sie roznilo. To nie podlega dyskusji.
koń, jaki jest, każdy widzi. Czekamy na COP i zimę.
a poza tym juz wszystko zostalo zapytane i gowno zaradziliscie jako pompiarze.
w tym wszystkim jest taka różnica że ja cały czas odnoszę się do swojego domu stojącego 800m dalej a wiec nie muszę analizować warunków pogodowych, stref klimatycznych itp.
naprawdę wyluzujcie ...
wszędzie gdzie tylko się da wyskakujecie z tymi oszczędnościami związanymi z COP , jakie to zbawienie z CWU, jak to grzejący prądem mają zimno w chałupach podczas gdy grzejącymi pompami chodzą w samych slipach, zarzucacie że "prądowcy" się nie myją podczas gdy pompiarze nalewają co dzień całe wanny gorącej wody i lubią jeszcze dodatkowo długo stać pod gorącym prysznicem...
pożyjemy zobaczymy...
upłynie sezon, rok a jak trzeba to może i następny się porówna...
zobaczymy jak wyglądają rachunki, zużycie wody itp...
Jasko wlasnie zadeklarowal, ze takiego debilnego podejscia (juz?) nie ma.
COP to moze policzyc, jak opomiaruje instalacje u sasiada z pompa.
to jak Ty, baranku, liczysz swój COP? dokladnie tak samo, jak zamierza policzyc go jasiek :)
to, ze nie rozumiesz słowa pisanego, to juz powszechnie wiadomo.
