"kabelki" kontra "klamot"...
jasiek71
  • Odpowiedzi 542
Czyli od taka bezsensowna pisanina...
Dlatego już widać,że to kompletnie bezsensowana jaskowa pisanina bo ja w tym okresie miałem zużycie pon.40kWh i to z cwu a tu gruntówka i ponad 60kWh i to jeszcze przy temp.21st.C wewnątrz...
To tak jakby do porównania wziąć Julę za 5tys.zł...
Bo wynikałoby z tego,ze jaśko grzejac kablami ma dom pasywny lub znacznie bardziej mniej energożerny od qubic-a
Bo jak na to patrzeć,że jasiek przez 5 dni zużył z cwu nie całe 100kWh a qubic przez 10 dni dostarczył jedynie na c.o 325kWh.
Czary mary ;)
moja chałupa przez te 10 dni zużyła 260kwh na CO a Qubic dostarczył w tym samym czasie 325kwh do swojej (według ciepłomierza...) może jednak warto się nad tym zastanowić dlaczego jego dom potrzebuje więcej od mojego tym bardziej że on swoją pompą dogrzewa tylko dół a góra z tego co wyczytałem jest nie ogrzewana i jest ok. 20*, ja mam we wszystkich pomieszczeniach 22-23* cały czas...
aby ratować własną doope to pewnie go założę, bo albo chałupa jest taka "zimna" albo PC nie osiąga tego co powinna...:(
Pomierz dokładnie pobór prądu przy konkretnym DZ i GZ. Na początek możesz zamontować wodomierz conajmniej na 3/4 lub większy. Ciepłomierze odpowiednie nowe są dosyć drogie a używkę ciężko dostać.
Na pewno dlatego, ze Twoje kabelki maja wieksza sprawnosc od qubicowej Julki. :)
Coś mi tu nie pasuje.
Oczywiscie, ze to jest jeden wielki balagan. Roznica w energii na CWU to raptem max 10kWh. W tym samym okresie dom jaska wzial (po odjeciu CWU nadmiarowego) w granicach 85kWh a domek z pompa (zakladajac COP dla CO i CWU strasznie niski bo na poziomie 3) w granicach 190kWh. "Drobna" roznica 100kWh na 3 dni. Ale oczywiscie domy "jednakowe" i z podobnym zapotrzebowaniem na cieplo. To nic ze domek pompiarza mokry. Robimy poriwanie z ktorego lekko uposledzony Hipolit nawet wnioski wyciaga, a inni forumowicze na tej podstawie chca wybierac system ogrzewania do swojego nowego domu. Brawo! :)
akurat tylko tego można się było po Tobie spodziewać ...
brawo...:)
Czujnik CO na powrocie raczej powinien zostać, bo pokazuje on faktyczną temperaturę w układzie. Można ją ograniczyć ustawiając TmaxCO w parametrach CO na np 28 st co przy delcie 5 nie zezwoli na wyższa temp. wyjścia z PC niż 35 st. Działanie jest takie że PC pracuje do osiągnięcia TmaxCO +2 st i ponownie startuje gdy Tco spadnie do TmaxCO -2st. Oczywiście możesz sobie to ustawić dowolnie w zależności od delty GZ i czasu w jakim PC osiąnie zadaną wartość TmaxCO. Niestety krzywe jakie są zaprogramowane nie spełniają swojego zadania zwłaszcza w okresach przejściowych i dodatkowo przy grzaniu dwutaryfowym dlatego proponuję ustawić odpowiednio wysoką by nie miała wpływu na pracę PC. T wewn. jeśli są dwie taryfy ustaw na 22 w drogiej i 23 w taniej ale tylko w tanim okienku w dzień i 2-3h nad ranem. Histereza to -0,3st. Jeśli temperaturę chcesz trochę wyższą to możesz oszukać czujnik w ,,kalibracji czujników"
a może dla tego że Qubicowy dom stoi gdzieś koło Zielonej Góry a moja chałupa na Roztoczu o tych 800m odległości dzielących dom z PC od mojego to nawet nie wspomnę ...
porównanie robię tylko dla tego że przynajmniej wszelakie spekulacje dotyczące pogody, stref klimatycznych itp. odpadają...
co mi z twoich danych skoro jesteśmy oddaleni o setki kilometrów i nie mam możliwości "namacalnego" porównania czegokolwiek...
zawsze wyskakujecie że dom inny, strefa, pogoda, ilość ludzi itp.itd wszystko inne...
a tu proszę bardzo chałupy o bardzo podobnej powierzchni, z taką samą ilością mieszkańców, raczej o bardzo zbliżonych parametrach ( bo raczej nie obstawiam kilkuset procentowych różnic zapotrzebowania na energię...), stojące w niedalekiej odległości ba nawet po tej samej stronie ulicy a na korzyść tego z PC przemawia nawet usytuowanie w kierunku słońca bo mój ma ślepą ścianę do południa a tamten do Północy ...
i cooo...
i jak na razie dooopa ...
nie wmawiaj mi i innym że budynek który jest nie do końca wysuszony ma kilka set procent większe zapotrzebowanie na energie bo jak się prześledzi większość budynków to można się doszukać raptem kilkunastoprocentowej różnicy i to w budynkach budowanych i zamieszkałych w ciągu jednego sezonu ...
Zabawne to jest to, ze coraz wiecej kablarzy z tego forum ma w domu klime z funkcja grzania i to nie glownie po to, zeby sie chlodzic latem. :)
zabawne jest to, ze inwestując tysiaka, max półtora maja w okresach przejściowych cos, co jest efektywniejsze, niż Twój klamot, który zanim sie zwróci, to sie rozpadnie
i cooo...
A liczyc potrafisz?
Ten domek pompiarza teraz potrzebuje na CO prawdopodobnie 100% wiecej ciepla od Twojego (nie kilkaset procent), bo po parametrach DZ i GZ praca pompy wyglada na normalna. Na poczatku pierwszego sezonu grzania swiezo zamieszkalego domu wcale to mnie nie dziwi. Ta ronica z czasem bedzie malala, ale teraz jest wlasnie tak ogromna.
Smiesznie maly jest tez okres takiego porownania. To musza byc tygodnie, jesli nie miesiace.
