Pyxis 11.11.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 taaa.... zatkało... budynek z PC ma o kilkaset procent większe zapotrzebowanie na energię od mojego więc wszystko gra... Czytaj posty. Twoj potrzebowal 90kWh a pompiarza 190kWh (przy danych o poborze energii z 3 dni). Ile to procent? Kilkaset? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Widze "zatkalo kakalo". Moze sie odniesiesz do tego co napisalem? ja sie odniosę. albo nie. Dodam do stopki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Oj to zarzynasz spreazrke i pompa musi strasznie taktowac podczas tego cyklu. podczas grzania do 43* robi dwa lub trzy podejścia... najpierw jest jedno dłuższe a potem, jeszcze jedno lub dwa krótsze za każdym razem z ośmiominutową przerwą bo tak jest ustawione... według producenta jest OK. więc nie wnikam ...( jak na razie...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Moge sie zalozyc, ze juz marzysz o takiej klime na zime, a jak znam zycie, to jasko juz sie szykuje do jej zalozenia. na poddaszu mam 23stC i grzeje amplitunerem, wiec po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Tak dla uzmyslowienia co mokry dom moze "lyknac": Podczas pierwszej zimy mialem juz dom ocieplony, z docelowymi drzwiami zewnetrznymi. Zaczalem grzac pompa na poczatku grudnia (4 grudnia instalacja i odpalenie PCi). Do konca kwietnia pompa wziela 3560 kWh plus spalilem w piecyku stalowym wszystjie dechy z budowy, przywizolem z 1mp drewna + sporo wegla. Temperatura zima nie przekraczala 17-18*C przy 12h pracy pompy na dobe i dogrzewaniu piecykiem. Myslesz, ze ile wieksze zapotrzebowani mial dom. 20%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 A liczyc potrafisz? Ten domek pompiarza teraz potrzebuje na CO prawdopodobnie 100% wiecej ciepla od Twojego (nie kilkaset procent), bo po parametrach DZ i GZ praca pompy wyglada na normalna. Na poczatku pierwszego sezonu grzania swiezo zamieszkalego domu wcale to mnie nie dziwi. Ta ronica z czasem bedzie malala, ale teraz jest wlasnie tak ogromna. Smiesznie maly jest tez okres takiego porownania. To musza byc tygodnie, jesli nie miesiace. it's been ages, jak mawiają angole.... mysle, ze zamek w Malborku juz może być reprezentatywny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) poTak dla uzmyslowienia co mokry dom moze "lyknac": Podczas pierwszej zimy mialem juz dom ocieplony, z docelowymi drzwiami zewnetrznymi. Zaczalem grzac pompa na poczatku grudnia (4 grudnia instalacja i odpalenie PCi). Do konca kwietnia pompa wziela 3560 kWh plus spalilem w piecyku stalowym wszystjie dechy z budowy, przywizolem z 1mp drewna + sporo wegla. Temperatura zima nie przekraczala 17-18*C przy 12h pracy pompy na dobe i dogrzewaniu piecykiem. Myslesz, ze ile wieksze zapotrzebowani mial dom. 20%? u mnie dokladnie 20% . Na forum tez ten wskaźnik oscyluje wokół 20%. no brawo. Juz wtedy trzymales rześkie temperatury a teraz 19stC. rozpusta, panie pyxis, rozpusta - ale kto bogatemu zabroni juz nie pytam, ile przepuszczasz przez kompostownik w salonie, jak panuje prawdziwa zima w sumie masz fajny zestaw: dom hektolitrowy, klamot, kompostownik i dwie klimy na poddaszu na szybko: klamot 25000 plus rurki i aparatura na pilota z robota z 15000, kompostownik z 10000 z kominem plus dwie klimy po 1500 pyxis = zestaw za pól bani i dalej do bani Edytowane 11 Listopada 2014 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 11.11.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 A jaka jest w ogóle wilgotność w domu z pc? Na ile chodzi wentylacja? Czuć zaduch pobudowlany charakterystyczny dla "swiezego" domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 podczas grzania do 43* robi dwa lub trzy podejścia... najpierw jest jedno dłuższe a potem, jeszcze jedno lub dwa krótsze za każdym razem z ośmiominutową przerwą bo tak jest ustawione... według producenta jest OK. więc nie wnikam ...( jak na razie...) Czyl 3-4 zalaczen sprezarki na jedn cykl grzania CWU? I Ty twierdzisz, ze to jest OK? Masz ustawine max skraplanie na 45*C czy jakas "goowniana" obiegowke do CWU? Przeciez on mam zasobnik serii maxi (pewnie 300l) a on na 3,8m2 wezownicy. Popa tez "tylko" 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 A jaka jest w ogóle wilgotność w domu z pc? Na ile chodzi wentylacja? Czuć zaduch pobudowlany charakterystyczny dla "swiezego" domu? podobna jak w moim 45-50%... wentylacja na ok. 30% średnio (działająca od stycznia...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 ja napisałem w pierwszym poście że nic nie udowadniam.... A ja uwazam, ze Hipolit madry gosciu. naprawdę i szczerze wolałbym tą kilkuset procentową różnicę widzieć na koniec sezonu ten sławetny COP 4... Przyjdzie czas, przyjdzie i jedzenie. Podawanie "pomiarow" z 3 dni jest juz wielkim naduzyciem godnym dyletanta. Niemoznosc uzmyslowienia sobie roznicy jaka robi fakt, ze to poczatek pierwszego sezonu grzewczego w domu z PCI to tylko ciag dalszy pierwszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 podobna jak w moim 45-50%... Kurcze, to Ci spadlo. Ostatnio pisales o 55-60% RH u siebie. Ze niby taki "komfort", ze spojowki nie wysychaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 ja napisałem w pierwszym poście że nic nie udowadniam.... jak na razie to to wy zaczynacie wszystkimi sposobami udowodnić że PC jest zajeb... a to że jest duże zużycie energii to wina budynku i "zepsutych" termometrów... naprawdę i szczerze wolałbym tą kilkuset procentową różnicę widzieć na koniec sezonu ten sławetny COP 4... 10kkWh na wszystko i ani kWh mniej. zobaczysz Cop =4 tak, jak fakturę pyxisa. zapisz sąsiada na nowa promocje duonu, jest szansa, ze przelknie Cop = 2. ale przyjacielem to on Twoim nie będzie, oj, nie bedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Czyl 3-4 zalaczen sprezarki na jedn cykl grzania CWU? I Ty twierdzisz, ze to jest OK? Masz ustawine max skraplanie na 45*C czy jakas "goowniana" obiegowke do CWU? Przeciez on mam zasobnik serii maxi (pewnie 300l) a on na 3,8m2 wezownicy. Popa tez "tylko" 9kW. a gdzie tak napisałem...? dwa a czasami trzy załączenia, pompa 40" na najwyższym biegu... producent twierdzi że OK. nie ja... producent twierdzi też że teraz przy tych parametrach DZ ma też więcej niż 9kw więc dlatego częściej taktuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 11.11.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 A ja uwazam, ze Hipolit madry gosciu. chcesz sie zagrzać czy pożyczyć pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 11.11.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 podczas grzania do 43* robi dwa lub trzy podejścia... najpierw jest jedno dłuższe a potem, jeszcze jedno lub dwa krótsze za każdym razem z ośmiominutową przerwą bo tak jest ustawione... według producenta jest OK. więc nie wnikam ...( jak na razie...) To strasznie kiepskie te zbiorniki. To moja samoróbka o niebo lepiej spełnia zadanie. Gdyby nie ciepłomierz to w zbiorniku mam tyle co na wyjściu PC (na górze na dole 5st mniej) Na przepływie tracę ok 2 st. Średnio 250l/d CWU o temp. 45-42 st i tylko jeden start/d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2014 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) . Edytowane 22 Listopada 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 a nie zauważyłeś że ja dopiero zacząłem podawać pomiary i mam zamiar przez cały sezon ... No tak, ale ledwo podales a juz zaczynaja sie "oceny i wnioski" w Twoim stylu: a tu proszę bardzo chałupy o bardzo podobnej powierzchni, z taką samą ilością mieszkańców, raczej o bardzo zbliżonych parametrach ( bo raczej nie obstawiam kilkuset procentowych różnic zapotrzebowania na energię...), stojące w niedalekiej odległości ba nawet po tej samej stronie ulicy a na korzyść tego z PC przemawia nawet usytuowanie w kierunku słońca bo mój ma ślepą ścianę do południa a tamten do Północy ... i cooo... i jak na razie dooopa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
