"kabelki" kontra "klamot"...
jasiek71
  • Odpowiedzi 542
Co ty za 'insynuacje"? Jaki koorwa kociolek? Takie pierdzielenie farmazonow na tym forum jest zarazliwe jak widac. Czy to sie z pylem weglowym przenosi?
Mam piecyk wolnostojacy (koze) w salonie i nie jest to zadna tajemnica. W zeszlym sezonie spalilem chyba z 10 paczek brykietu dostarczajac do domu naprawde potezna dawke energii. :)
Zyzolek wycofuje oskarżenie :) postępowanie zakończone, oskarżony nie przyznaje się do winy :D.Pozdrawiam.
i świeże dane...
"kabelki"...
29,74kwh
"klamot"...
24.07kwh
7 godz. i 7 min. na CO
49 min. na CWU
śmiać się czy płakać bo jakoś trudno mi uwierzyć że po zmianie pompki i kilku drobnych korektach zobaczę 8kwh zamiast tych 24kwh...:bash:
tak patrzę na te 7 godzin pracy na CO i jaka jest temp. na zewnątrz to dochodzę do wniosku że przy -10 zabraknie doby na grzanie...:mad:
Zapodaj jeszcze koszt kabelków z montażem i koszt klamota, też z montażem.:yes:
plus pompy, ciepłomierze, dupo-mierze i inne jeże.
i świeże dane...
"kabelki"...
29,74kwh
"klamot"...
24.07kwh
49 min. na CWU
Za jaki to okres. Jeśli doba to do CWU nie ma się co czepiać ale CO 7h to u mnie na 2-3 dni.
Co do wcześniejszych pomiarów to pobór ok 2,8 trochę duży ale gdyby wziąć poprawkę 2 st dla pomiaru przylgowego to na wyjściu z PC byłoby faktycznie 37st. i wtedy nie jest już źle. Nie wiem dlaczego dali ci na GZ pompki 40 ja miałem 65. Musisz zwiększyć przepływ zwłaszcza na CWU. Przy ngrzaniu CWU do 43 st nie powinno być taktowania. Co do DZ to przy pompce 170W delta też jest trochę duża. Coś jest nie tak. Przy porównywalnych danych które podałeś moja PC osiąga moc ok 10-10,5kW . Sadzę że u ciebie będzie podobnie. Tylko gdzie to ciepło.
już widzę minę inwestora jak w połowie lipca przyszłego roku (okres rozliczeniowy...) pochwali się fakturą na 4,7k grzejąc dobrze ocieploną chałupę pompą ciepła która wraz z całym systemem grzewczym kosztowała ok. 40k a ja poklepię go po pleckach i powiem że zawsze mógł mieć gorzej i zapłacić 5,5k grzejąc kablami za 5k....:cool:
A jeśli PC jest w porządku to przy ekosyfie wydałby 30 tys. a rachunek nie byłby mniejszy. Nie panikuj jak. Jak jest gdzieś błąd to się go wyłapie.
Do innych też mam prośbę żeby nie wyskakiwali ze swoimi osądami zwłaszcza ci co mają pojęcie o PC jak świnia o gwiazdach.
Wg mnie jeśli ktoś wywala 40dychy na takie ustrojstwo to podlicznik i ciepłomierz powinien być w komplecie oraz gwarantowany COP przy odpowiednich temp GZ i DZ zapisany w umowie.
mi według rotametrów wychodziło coś koło 1,3m3...
U mnie też 1,3 i delta 7 na GZ.
To co ty za PC kupiłeś? Mówiłeś że typu C. W PC duży opór daje sam wymiennik podłogówka to już pikuś. Ja nawet jak odetnę jedną kondygnację to i tak delta jest praktycznie na tym samym poziomie. Daj 25/60 i będzie dobrze. Z mojej strony mogę polecić wilo rs25/60 w porównaniu do grundfosa 25/65 które miałem oryginalnie w PC są przede wszystkim cichsze i oszczędniejsze (na 3 biegu o ok 40W) i mają tylko nieznacznie mniejszą wydajność.
Edytowane przez mar1173
i świeże dane...
"kabelki"...
29,74kwh
"klamot"...
24.07kwh
49 min. na CWU
Jaki sa u Was koorwa temperatury, ze pompa ponad 7h klepie!? U mnie sie wczoraj w nocy na 1h 15min wlaczyla. 7h na dobe to przy -10*C nawet nie dziala.
i świeże dane...
"kabelki"...
29,74kwh
"klamot"...
24.07kwh
49 min. na CWU
I tak prawdopodobnie będzie, puki nie przyjdą mrozy. Wtedy delta PC vs kabelki będzie większa, tylko pytanie o ile większa?
Wszystkie systemy CO oparte na wodnym centralnym ogrzewaniu mają niską sprawność, szczególnie w okresach przejściowych, takich jak teraz.Bo albo jest On po całości, Albo OFF po całości. Ale ponoć od poniedziałku ma być co raz zimniej
Edytowane przez zyzolek
