"kabelki" kontra "klamot"...
jasiek71
I tak prawdopodobnie będzie, puki nie przyjdą mrozy. Wtedy delta PC vs kabelki będzie większa, tylko pytanie o ile większa?
Wszystkie systemy CO oparte na wodnym centralnym ogrzewaniu mają niską sprawność, szczególnie w okresach przejściowych, takich jak teraz.Bo albo jest On po całości, Albo OFF po całości. Ale ponoć od poniedziałku ma być co raz zimniej
Właśnie przeleciałem się po chałupie i temp 22,3-22,5 rano wstanę i też będzie tak samo i jak sądzisz co by było gdybym pewnych pomieszczeń nie grzał i nie mówię tylko o temp. powietrza ale o komforcie. Podłogówka ma to do siebie że najbardziej jest komfortowa gdy jest grzana ciągle lub przerwy w grzaniu są w miarę krótkie. A nie ma nic gorszego jak skoki temp. Ja zawsze grzeję całość i nie widzę powodów by tego nie robić. Obecnie na CO grzeję ok 1,5- 2h/d. Nad ranem i w dzień w taniej nie grzeję gdy temp przekroczy 23 st. Jeśli nie przekroczy grzeję. Z resztą takie ,, pykanie" po niecałej godzinie nie ma wpływu na podniesienie temp tylko na jej utrzymaniu na w miarę stałym poziomie oraz zapobieganiu wychłodzeniu podłogi.
  • Odpowiedzi 542
i świeże dane...
"kabelki"...
29,74kwh
"klamot"...
24.07kwh
7 godz. i 7 min. na CO
49 min. na CWU
śmiać się czy płakać bo jakoś trudno mi uwierzyć że po zmianie pompki i kilku drobnych korektach zobaczę 8kwh zamiast tych 24kwh...:bash:
tak patrzę na te 7 godzin pracy na CO i jaka jest temp. na zewnątrz to dochodzę do wniosku że przy -10 zabraknie doby na grzanie...:mad:
Spokojnie. Płacz spokojnie. Gdzieś musi być duży błąd w systemie. Szukajcie a znajdziecie.
Temperatur jeszcze OK to jest czas na testy.
Ja teraz jak grzeję po 8h to mieszczę się w 8kWh na CO i 10kWh na CO i CWU.
Pierwszy sezon. Także macie jeszcze pole do oszczędności.
Na pewno coś jest nie tak bo przy GZ blisko 35*C to ja już bym miał w domu ok 26*C. Teraz mam wyjście 32*C a w domu ok 23,5-24 do 24,5*C w szczycie kulinarno- telewizyjnym 17-21. Tylko delta 4K a nie 8K! Zaś jakbym podniósł zasilanie GZ do 35*C to skrócę grzania domu poniżej 5h a nie 8h.
49 min. na CWU
Galmet Maxi 300L.
Ja go grzeję od 16*C do 48*C w podobnym czasie.
Czy twój kolego zużywa na dobę cały zasobnik kompletnie i grzeje 300L od temperatury wody z sieci do 48*C czy może ma dużo wyższą temperaturę na CWU?
Bo przeciętnie pompa 9-12kW dogrzewa taki zasobnik w 30 min za 2kWh. Ale to CWU - indywidualnie. Choć jak nie zużywa całego to... długo grzeje - ile trwa na CWU cyrkulacja na dobę?
ja już chyba znalazłem...
przedewszyskim dużym błędem było zaproponowanie systemu opartego na PC ludziom którzy do tej pory mieszkali w małej chałupce ogrzewanej piecami kaflowymi i chajcowali w nich tak że w slipach było za goraco...
PC jest dla "blokersów"...:mad:
chcieli ekogrocha i grzejniki to trzeba było przy tym zostać a nie szukać nowinek ...:bash:
więcej wieczorem...
wymien się z kimś z forum - miałowca za PocoCito.
Obstawiam, ze nie znajdziesz chętnego :)
blokersi dzielą się na tych z podzielnikami i bez;
ci z mają 18stC, ci bez 26stC i otwarte okno całą dobę.
więcej wieczorem...
OJ mam wątpliwość czy dobrą drogą idziesz,
Spłycasz za szybko, szukał bym po stronie technikaliów,
pisałeś na początku, że oni mają w domu 23-22*C ustawione, czyli chyba przeciętnie.
Podajesz dalej zużycie kWh na CO klamot vs kabelki, ale o jakiejś zmianie temperatur na "piecowe" nie pisałeś?
Co do pieca to mam u teścia średnią 26*C
Zaś u siebie 23,5*C za 8kWh dziennie na 150m2
Co do blokersów to też bym polemizował: w blokach ludzie mają naprawdę ciepło i system CO czasami używają 1-2 miesiące grzejąc się. Zaś już mój wieżowiec obok na 10 (ostatnim) piętrze to nie ma takiej temperatury z grzejnikiem na maks w styczniu jak blokers bez ogrzewania w grudniu.
Tu bardziej by pasowało określenie nie blokers a kamienicznik (czy to z gazem czy to z prądem).
jasiu będzie wszystko ok
nie czytam tego wątku dokładnie - pewnie chałupa cały czas się ładuję energią i jak się ustbilizuje to będzie ok
chyba to nie to,
ponoć tam PC jest od czerwca
ja swoją włączyłem w październiku i wzięła na start z 40, może 50kWh
jako, że zamykam właśnie pierwszy miesiąc to będzie to ok 280-290kWh za ok 95zł.
CWU można w tym miesiącu za 3 tyg policzyć. Nabiła mi dołożona grzałka do 70 kilka razy jak sobie zasobnik z układem sterylizowałem a PC wyłączona była :) woda szła wtedy od 16*C do ponad 70*C żywym prądem.
bardzo trafne...:yes:
ci wychowani z podziałkami budują domy z PC a ci bez podziałek instalują ekogroszki...;)
czyli co , jakby zjechali do 21 C to wtedy przewaga byłaby COP 3 ?
to jak to ma się do tego :????
Napisał lukasza
ta chałupa jest strzelam 4-5 litrowa . to pytanie do TYCH co się bawil OZC , gdyby w ustawieniach zrobić temp utrzymywaną 23 C to o ile zwiększyłoby się zużycie ?
Edytowane przez noname2
