W-waBiker 09.06.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Witam!Będe robił pierwszą chudą wylewke i musze już teraz w piachu umieścić rure która będzie do kominka od dołu dostarczała powietrze do spalania, musze też wykuć w fundamencie dziure w której chcę umieścić kratke z żaluzją (żeby ją zamykać jak nie będe palił w kominku) i mam pytanie jakiej średnicy najlepiej dać rure ( bo ja chce dać kanalizacyjną o średnicy 100mm-taką jak do pionów kanalizacyjnych) i ile centymetrów ma być wypuszczona przed ścianą na której będzie stał kominek???Jak jest to u Was zrobione??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 09.06.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 jak ja się dowiadywałam to mnie powiedziano, że fi 100 a wystawiłam 30 cm przed ścianę.... czy dobrze to się dopiero okaże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 09.06.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 fi 100 około 50 cm przed ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.06.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 U nas jest kanalizacyjna 110 do wylewki. Wystaje prawie przy ścianie ok. 20cm. w bok od osi wkładu. Dalej do wkładu jest spiro. Ale ja od początku wiedziałem, że to będzie Jotul i dokładnie który model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
W-waBiker 09.06.2004 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Myśle, że jak dam 35 cm przed ścianą to będzie OK....to powinno być tak że będzie dobrze do każdego wkładu, a ja wiem na pewno, że będzie to Tarnawa lecz jeszcze nie wiem jaki model Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 09.06.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Jeśli tarnawa to ona ma wlot powietrza z przodu przez dwa prostokątne otwory. Ja rozwiązałem to tak. Rura kanalizacyjna Fi 150. Trujnik. Dwa kawałki spiro pod wkład Tarnawa zamocowane na wkładzie prawie szczelnie. Wtedy rura musi wchodzić po bokach wkładu i masz odcięte powietrze do spalania od domu. Przy wentylacji mechanicznej wydaje mi się to ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 09.06.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 fi 100 około 50 cm przed ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 09.06.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 fi 110 kanalizacyjna ok. 35 cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 09.06.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Ja dałem 160 tak jak w projekcie. Wydawało mi się że 100 wystarczy ale różnica kosztów nie była aż taka duża, a projektant upierał się przy 160. Zresztą gdzieś w sieci na stronach do kominków również proponowali 160 lub kanał 14x14. Ktoś mi ponadto mówił, że przy większej prędkości przepływu powietrza (mniejszy przekrój) może mi gwizdać w rurze:).Kominek będę miał w narożniku i rurę wyprowadziłem 0,5 m od scian. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
James Bond 09.06.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 My tez daliśmy rurę fo 160. Tak było w projekcie, a także tak nam doradzili w salonie Dovre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 09.06.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 A jak byście doprowadzili powietrze do kominka który stoi na pietrze i nie przy ścianie zewnętrznej? A - poziomym przewodem na poziomie stropu piętraB - poziomym przewodem pod podłoga parteru i potem pionowym pod kominek Jeszcze mam trochę czasu, by się zdecydować, ale nie daje mi to spokoju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.06.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 A jak byście doprowadzili powietrze do kominka który stoi na pietrze i nie przy ścianie zewnętrznej? A - poziomym przewodem na poziomie stropu piętra B - poziomym przewodem pod podłoga parteru i potem pionowym pod kominek Jeszcze mam trochę czasu, by się zdecydować, ale nie daje mi to spokoju. Pozdrawiam Jeżeli strop na to pozwoli (terriva) to chyba nie ma znaczenia. Ja mam monolityczny więc absolutnie odpada jakakolwiek rura, nie mówiąc już o rurze 110-160mm. Ja zasilanie świeżym powietrzem mam rurą 160 umieszczoną pod chudziakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.06.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Jak już kliknąłem wyślij to przyszł mi do głowy, że w stropie raczej odpada bo wtedy ta rura musiałaby przechodzić przez wieniec, a to raczej nie jest dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 09.06.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 fi 100 około 50 cm przed ścianę Co znaczy 50 cm przed ścianę? Ja mam już wylewkę z chudego betonu... A rurke mam mieć przeprowadzoną w pierwszej wartsiw Silki, a później w styropianie... W którym miejscu powinna się kończyć rurka z doprowadzeniem powietrza? Chyba nie pod samym paleniskiem? Jakoś z boku od kominka, żeby nie było tego widać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.06.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Tak aby nie było widać przez otwór wlotu powietrz grzewczego pod kominkiem. Jego przekrój m moim wkładzie to conajmniej 750cm2, więc wyszła szerokości nieco ponad 30cm. Czyli 15cm od osi wkładu plus cegła 12cm, ale u ciebie może być inaczej. Musisz wiedzieć mniej więcej jaki wkład i z czego obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 09.06.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 fi 100 około 50 cm przed ścianę Ja mam już wylewkę z chudego betonu... A rurke mam mieć przeprowadzoną w pierwszej wartsiw Silki, a później w styropianie... Hmmm, w styropianie? Nad chudziakiem już? Mam nadzieje, że nad rurą też będzie jeszcze troszkę styropianu a nie sama wylewka? Znajomi znajomych tak zrobili i strasznie przeklinają, w zimę przecież tą rurą wpada lodowate powietrze i straszzzzznie się podłoga w tym miejscu wychładza. Dlatego najlepiej nie dylatować styropianu rurą, tylko puścić ją pod chudziakiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-334679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 14.06.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 fi 100 około 50 cm przed ścianę Ja mam już wylewkę z chudego betonu... A rurke mam mieć przeprowadzoną w pierwszej wartsiw Silki, a później w styropianie... Hmmm, w styropianie? Nad chudziakiem już? Mam nadzieje, że nad rurą też będzie jeszcze troszkę styropianu a nie sama wylewka? Znajomi znajomych tak zrobili i strasznie przeklinają, w zimę przecież tą rurą wpada lodowate powietrze i straszzzzznie się podłoga w tym miejscu wychładza. Dlatego najlepiej nie dylatować styropianu rurą, tylko puścić ją pod chudziakiem... Cholera, masz rację!!! I co teraz? Kuć?! Czy może puścić gdzieś przy ścianie iobłożyć styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-335073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 14.06.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Też mamy już wylany chudziak, ale pan od kominków powiedział, że zamiast rury kan. fi 100 mogę puścić kanał prostokątny ok. 5x15 cm.właśnie na chudziaku. Nie wiem czy to jakaś duża różnica?Do skucia mam ok. 3 metry więc chyba nie jest aż tak żle Co radzicie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-335293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 15.06.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Cholera, masz rację!!! I co teraz? Kuć?! Czy może puścić gdzieś przy ścianie iobłożyć styropianem? Trudno mi się wypowiadać, ponieważ nie wiem jaka jest u Ciebie odległość i jak mocny chudziak. Jeśli 2-3 metry i chudziak nie za mocny, to można pokusić się o wykucie rowka i położenie rury. Raptem parę godzin roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-335574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 15.06.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 No, ale jakbym miał kanalik 5 x 15 cm /zakładając, że 5 to wysokość/ to nie musiałbym kuć... Poszłoby to w styropianie... a z góry przykryte byloby również styropianem gr. 3 cm /bo łącznie styropian ma gr. 8 cm/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19512-jak-rur-macie-zrobione-zasilanie-powietrza-do-kominka/#findComment-335653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
