ezg2014 10.11.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Mam chyba problem z dolnym źródłem. Dziś zauważyłem, że ciśnienie w dolnym źródle (glikol) jest 0 (zero). Ciśnienie na dolnym źródle było zawsze 0,9. Nie wiem kiedy to się stało. Pompa pracuje już około roku i dwóch miesięcy i nie było takiego problemu. Zawsze zerkam na manometry, więc to musiało się stać w ciągu 1-2 dni. Instalator od pompy ciepła twierdzi, że pewnie spadła temperatura glikolu , "obkurczył się" i stąd spadek ciśnienia i że nie trzeba z tym nic robić. Pompa pracuje prawidlowo - grzeje CO i CWU. Temperatura dolnego źródła 9st. Moim zdaniem pachnie to nieszczelnością. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Mam chyba problem z dolnym źródłem. Dziś zauważyłem, że ciśnienie w dolnym źródle (glikol) jest 0 (zero). Ciśnienie na dolnym źródle było zawsze 0,9. Nie wiem kiedy to się stało. Pompa pracuje już około roku i dwóch miesięcy i nie było takiego problemu. Zawsze zerkam na manometry, więc to musiało się stać w ciągu 1-2 dni. Instalator od pompy ciepła twierdzi, że pewnie spadła temperatura glikolu , "obkurczył się" i stąd spadek ciśnienia i że nie trzeba z tym nic robić. Pompa pracuje prawidlowo - grzeje CO i CWU. Temperatura dolnego źródła 9st. Moim zdaniem pachnie to nieszczelnością. Co radzicie? Nie jest OK, bo zmiany objętości spowodowane zmianą temperatury powinno skompensować naczynie wzbiorcze (przeponowe bądź z poduszką powietrzną). Nie używaj instalacji z zerowym ciśnieniem bo w skrajnym przypadku przy złym zabezpieczeniu pompy ciepła (lub brakiem takiego zabezpieczenia) możesz uszkodzić sprężarkę i jeszcze parę kwiatków po drodze. Pewnie gostek (instalator który temat bagatelizuje) nie ma teraz czasu i chęci szukać nieszczelności, ale zainteresuj się tym dla swojego dobra. Jakie masz rozdzielacze DZ i gdzie? Na pierwszy rzut sprawdź odpowietrzniki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6634748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 10.11.2014 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Instalator twierdzi, że mogę używać pompy ciepła. Nie wiem, gdzie są rozdzielacze i odpowietrzniki. Rury z dolnego źródła wchodzą do kotlowni przez posadzkę - czy to może być to miejsce? Zauważyłem też od kilku dni mokrą plamę na podłodze pod pompą. Wnętrze pompy suche, spód pompy suchy. Pompa jest w rogu, w którym biegną tez inne pionowe rury od wody i kanalizacji i trudno mi stwierdzić, czy to nie cieknie z tych rur. Ta mokra plama to chyba nie glikol, bo tej jest chyba zielony??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6634759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Instalator twierdzi, że mogę używać pompy ciepła. hmmm, to używaj. Nie wiem, gdzie są rozdzielacze i odpowietrzniki. ja tym bardziej nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6634768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 10.11.2014 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jedyny punkt uchwytu to mokra plama pod pompą. Obejrzałem wnętrze pompy i na rurach dolnego źródła są krople, które skapują na dół pompy. Dzwoniłem do instalatora i on twierdzi, że to roszenie tylko. Jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6634808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 11.11.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 (edytowane) ezg2014wihajster dobrze Ci radzi. Sprawdż ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym DZ. Powinno być o ok. 0,2 - 0,3 bar niższe od docelowego ciśnienia glikolu.Uzupełnij glikol w DZ i sprawdź wszystkie miejsca połączeń i odpowietrzniki. Jeśli nigdzie nie będzie wycieku, obserwuj ciśnienie glikolu w DZ - powinno być stabilne.Jeśli nie masz studzienki, to rozdzielacze będą w budynku (na końcu pętli DZ). Edytowane 11 Listopada 2014 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6635362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 11.11.2014 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Zgodnie z radami pompa wyłączona . Rozdzielacze są rzeczywiście w kotłowni i jest na nich tylko rosa i to tylko na metalowych fragmentach - więc tu chyba przecieku nie ma. Prześledziłem cały bieg rur dolnego źródła od wejścia do kotłowni do pompy ciepła i nigdzie nie ma wycieku. Jednak pod pompą cały czas jest mokra plama. Czekam na instalatora. Możliwy jest wyciek z pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6635960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 15.11.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 I jak zrobiłeś? Jeżeli chcesz sprzwdzić czy to glikol to palcem dotknij i dotknij języka czy płyn jest słodki. Jeżeli tak, to glikol. Naczynie przeponowe sprawdziłeś już? Masz separator na DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6639674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 15.11.2014 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Sprawa się wyjaśniła. Pękła rura w środku pompy. Już naprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195125-ci%C5%9Bnienie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6639734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
