pandemonium 11.11.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 W domu parterowym pojawiły się w zacieki w dwóch skrajnych narożnikach . Ściany są trójwarstwowe z wełną mineralną. Strop jest ocieplony styropianem, nie ma ścianki kolankowej, bezpośrednio jest oparta konstrukcja dachu. W domu mieszkamy od 5 lat i teraz to się pojawiło. Na poddaszu nie widać aby gdzieś były zacieki wody jedynie przy kominie ale on znajduje się pośrodku domu. Dziwne mi to się wydaje i dlatego proszę o pomoc i radę. Wentylacja jest wykonana tak jak w projekcie.Muszę dodać jeszcze że w przy każdym z tych narożników mamy ujecie wody do podlewania i trapi mnie czy czasami wełna nie nasiąkła wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 W domu parterowym pojawiły się w zacieki w dwóch skrajnych narożnikach . Ściany są trójwarstwowe z wełną mineralną. Strop jest ocieplony styropianem, nie ma ścianki kolankowej, bezpośrednio jest oparta konstrukcja dachu. W domu mieszkamy od 5 lat i teraz to się pojawiło. Na poddaszu nie widać aby gdzieś były zacieki wody jedynie przy kominie ale on znajduje się pośrodku domu. Dziwne mi to się wydaje i dlatego proszę o pomoc i radę. Wentylacja jest wykonana tak jak w projekcie. Muszę dodać jeszcze że w przy każdym z tych narożników mamy ujecie wody do podlewania i trapi mnie czy czasami wełna nie nasiąkła wodą. Z tego opisu wynika że albo masz dach dochodzący do gruntu albo ujęcia wody do podlewania w dachu. MOże da sie mniej chaotycznie to opisać ? Pokazac fotki szkice itd ? Napisac na której kondygnacji te przecieki na górze na dole itd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/#findComment-6635221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandemonium 11.11.2014 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Z tego opisu wynika że albo masz dach dochodzący do gruntu albo ujęcia wody do podlewania w dachu. MOże da sie mniej chaotycznie to opisać ? Pokazac fotki szkice itd ? Napisac na której kondygnacji te przecieki na górze na dole itd . Dom jest parterowy z poddaszem nieużytkowym więc ma jedną kondygnację. Zacieki są widoczne w narożnikach na suficie (salon i sypialnia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/#findComment-6635233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Dom jest parterowy z poddaszem nieużytkowym więc ma jedną kondygnację. Zacieki są widoczne w narożnikach na suficie (salon i sypialnia). To co do tego ma ujęcie wody ? Dach kopertowy czy dwuspad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/#findComment-6635276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandemonium 11.11.2014 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 To co do tego ma ujęcie wody ? Dach kopertowy czy dwuspad? Dach kopertowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/#findComment-6635284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 11.11.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 zacieki wody jedynie przy kominie ale on znajduje się pośrodku domu. a te zacieki przy kominie to skąd? To, że jest (komin) na środku domu nic nie oznacza. Są takie przypadki, że grzyb pojawia się na dole pokoju, bo wilgoć dostaje się uszkodzoną fugą na tarasie nad pokojem. Że u Ciebie wyszło w rogu - taka wola wody, że tą drogę wybrała, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195134-%C5%9Blady-wody-w-naro%C5%BCnikach-domu-pomocy/#findComment-6635312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
