Qurde. mam dach w kształcie koperty i ta koperta wykończona jest takim czubkiem. Czubek ten okazał sie ulubionym miejscem przesiadywania ptaszków. I w związku z tym dach w tym miejscu ma kolor biało - jakiśtam :evil: To wcale nie jest zabawne!!!
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/
Niestety mam ten sam problem, i w dodatku moj niedaleki sasiad ma golebie :evil: ktore tez upodobaly sobie to miejsce u mnie na dachu :(
Podobno do dachowek jest taka tasma z kolcami, ktora sie montuje na gasiorach - nie wiem czy jest cos takiego dla blachy, ale bede sie musial rozgladnac bo dach ma byc brazowy a nie w ciapki :(
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334246
Sowy ceramiczne sa dobre, ale trzeba miec dach ceramiczny :( Niestety na blaszanym to bylaby raczej slaba ozdoba.
Nie mam w dalszym ciagu rozwiazania, a zaczyna mnie to coraz bardziej niepokoic, bo to cos pozostawione rpzez ptaki na pewno nie jest obojetne dla powloki ochronnej blachy :( a kot dachowiec nie wejdzie na taki dach - patowa sytuacja.
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334322
U mnie siedza nad kalenica na instalacji odgromowej ... na całej długosci dachu i paskudzą .... Gąsiory sa równo ubarwione... z jednej i zdrugiej strony deszcz wiekszosc zmywa ...to co zostanie pieknie nie wygląda ale nic nie poradze .....
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334372
Ja bym zainwestowal w te dlugie sterczace druty. Ptaki tego nie lubia. Sam bede mial podobny problem, bo mam "ozdobke" pod dachem w postaci belki i tez siadac beda.
Ale cza ktos wie jak te sterczace druty zachwouja sie w czasie burzy (tzn. czy nie sciagaja piorunow)? Sa takie same, ale plastikowe?
Pozdrawiam.
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334447
Masz nie koniecznie fachowo wykonaną odgromówkę.
Przy dobrze wykonanej (czytaj poprawnie pod kątem ochrony ale i pod kątem estetyki) drut poziomy wcale nie musi wystawać na wspornikach 5-10cm ponad gąsiorami ale może (powinien) być zamocowany za pomocą specjalnych uchwytów opasujących gąsiory i ustawiony nieco z boku gąsiora. Aby określić położenie to mniej więcej godzina 1:30 patrząc na zakończenie gąsiora. Ja tak mam i żadem ptak na razie nie siada, a u sąsiada jest właśnie tak jak uważam że niepoprawnie ze względu na estetykę i na drucie cały czas siedzą ptaki i gołębie (w końcu też ptaki), ale jak to mówią że śledź to nie ryba.
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334489
Można kupić wiatrówkę albo kota dachowca :lol:
A tak poważnie to w Gdańsku na starówce są specjalne przyklejane szpilki do ochrony zabytków przed gołębiami. Najlepiej popytać wśród ekip konserwatorskich lub samemu zwykłe poprzyklejać . Z dołu takiej szpileczki wogóle nie widać a ptak nie usiądzie
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-334820
  • 1 month później...
też ich nie cierpię. sukinkoty srają po dachowcach znaczy oknach dachowych. muszę coś z tym zrobić bo inaczej musiałbym je myć co tydzień a to mi się nie uśmiecha. tak na marginesie może zawołać do sprzątania "tego" sąsiadkę, która dokarmia je pozostałościami ze stołu. w rynnach jest tyle ptasiego gówna, że aż się uginają. może by tak wybrać zawartość, zanieść pani od ptactwa i oddać jej własność... hmmm?
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-375861
Witajcie
Naprawdę sprawdzony patent na gołębie brudzące dach to wypchany jastrząb przymocowany
w miejscu przesiadywania szkodników.
Gołębie wyniosły się na inne dachy.
Polecam takie rozwiązanie może na początku wygląda to humorystycznie ale dach i okno dachowe od kilku miesięcy są czyste.
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/19514-ptaki-s-mi-na-dach/#findComment-376406
