dzulo6 11.11.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Witam zabieram się za postawienie ścianki regipsowej z ociepleniem z wełny oraz sufit podwieszany, lecz mam jeden problem otóż jak połączyć stelaż z sufitu do stelażu ze ścianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 11.11.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Witam, wszystkie ścianki działowe w moim domu zbudowałem z profili i gk. Jeżeli w czymś pomoże fotorelacja to zapraszam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205064-quot-Bursztyn-quot-energooszczędnie-i-mam-nadzieję-tanio-)/page6 Profile ścienne UD nie koniecznie muszą być połączone z profilami suftowymi CD60. Po zabudowie ciężko by było w nie trafić z wkrętami, chociaż się zdarzało. Wszystkie profie CD30 ścienne mocowałem do sufitu kołkami do tego przeznaczonymi. W poście 120 pokazałem jak to wygląda. Mocowanie do samej płyty gk jest wystarczające. Po ponad roku ściany nadal stoją, nic nie pęka, ogólnie mucha nie siada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/#findComment-6635849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzulo6 13.11.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Czyli mam rozumiec aby najpierw zamontowac profile do sufitu na wieszakach glowne nastepnie plyty-kg a dopiero pozniej bezposrednio do sufitu juz z plyty kg przykrecac profile na sciane ? Plyty nie beda pekac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/#findComment-6638179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 13.11.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Najpierw przykręciłem płyty gk do profili podwieszonych na wieszakach (u mnie na grzybkach), wszystkie połaczenia musza być zaszpachlowane nawet jesli bedą zakryte ściankami lub jakaś zabudową. czyli mam już cały sufit. Na podłodze przykręciłem profile w miejscach planowanych ścianek, z pomocą lasera (albo poziomica i długa łata lub prosty profil) przeniosłem obrysy na sufit. Teraz już robota idzie szybko, docinam profile o wymiarach tych podłogowych (lustrzane odbicie oczywiście), wiercę niewielkie otwory w miejscach przyszłych śrub, przykładam na sufit, zaznaczam, wiercę otwory w gk, wkładam kołki i zaciskam . Stykające się z podłogą i sufitem muszą być oklejone pianka wygłuszającą (samoprzylepna). Teraz wkładam profile ścienne w rozstawie min.60cm lub gęściej, nie są przykręcane (luźne lub zablokowane zaciskarką). Docinam płytę gk z luzem na dole max 10mm, na górze 2-3mm. Płyty przykręcam tylko do profili ściennych, nie można ich przykrecać do sufitowych i przypodłogowych. Ostatni wkręt na profilu ściennym będzie min. 5cm od sufitu. Ścianka jest "pływajaca" tak jak cały sufit oczywiście. Jeżeli zaczynam z jednej strony od całej płyty, po drugiej stronie ściany przykręcam połówkę gk, w tym wypadku scianka będzie sztywna i nie popęka. Jeżeli ma być bardziej odporna na uderzenia można dać druga warstwę płyt lub cienką OSB pod zewnetrzną gk. W ścianke oczywiście daję wełnę. Szczelina na górze wypełniona elastycznym akrylem do połaczeń gk. Nie stosowałem jakichkolwiek taśm. Dzieki temu, że nie przykręca sie płyt do profila mocowanego do sufitu, ścianka nie przenosi wiekszych obciazeń na sufit i wice wersa. Ale wypracowanie spłodziłem . Prosta i szybka robota, najbardziej wkurzajace jest gipsowanie juz na gotowo. Mam nadzieje, że pomogłem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/#findComment-6638317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.11.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Czyli mam rozumiec aby najpierw zamontowac profile do sufitu na wieszakach glowne nastepnie plyty-kg a dopiero pozniej bezposrednio do sufitu juz z plyty kg przykrecac profile na sciane ? Plyty nie beda pekac ? proponuje zapoznać się z rozwiązaniami systemowymi, np : http://www.rigips.pl/400,a,3-szczegoly-sufitow-podwieszanych-monolitycznych.htm " 5.16.00 Połączenia górne sufitów podwieszanych monolitycznych ze ścianami działowymi " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/#findComment-6638326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzulo6 19.11.2014 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witam sufit podwieszany zrobiony, jesli mam sufit plywajacy, to moge do niego normalnie tez dolaczyc scianke plywajaca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195141-%C5%9Bciana-i-sufit-regips/#findComment-6644243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
