Witam. Czy istnieją jakieś ograniczenia aby przy dwu skrzydłowym wyjściu na taras każde ze skrzydeł otwierało się 180 st do środka jeśli drzwi mają być zamontowane przy wewnętrznej stronie otworu zostawionego do tego celu. Czy istnieją jakieś normy dotyczące kąta otwierania takich drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/195148-drzwi-tarasowe/
- Ograniczeniem jest glif wewnętrzy
- Ograniczeniem są zawiasy, nie osiągniesz 180 stopni, może 160-170
- Ograniczeniem jest położenie okna w murze
A poza tym, jak zaczniesz mieszkać to nawet jak jak Ci się uda takie okno wykonać to może raz w życiu otworzysz na oścież
https://forum.murator.pl/topic/195148-drzwi-tarasowe/#findComment-6635686
Kolega napisał juz wyzej jak to wyglada od strony praktycznej.
Nie sa znane mi zadne normy, bo ogolnie rzecz biorac takie zamontowanie drzwi (wewnątrz wnęki) jest sprzeczne z ogo lnymi zasadami termiki, wiec sie tego nie praktykuje. Czesciej widze przypadki odwrotne - drzwi wstawione w srodku i awanture ze to zimne rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/195148-drzwi-tarasowe/#findComment-6637228
Poza tym jeśli zrobisz okno od wewnętrznej strony glifu z otwieraniem 180 stopni to przy pełnym rozwarciu będziesz bił klamką w ścianę. To jakbyś zamontował w ostrej ścianie drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne bez ogranicznika lub odboju i przy każdym wejściu z przeciągiem w domu będziesz walił klamką w elewacje lub w ścianę. Takie bardziej praktyczne ujęcie tematu.
https://forum.murator.pl/topic/195148-drzwi-tarasowe/#findComment-6637293
