vigorator 11.11.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Witam. Mam pytanie, a w zasadzie kilka. Planuje zakup i najlepiej samodzielny montaz rekuperatora na 130m2 parterowego domku ale...mieszkam w irlandii gdzie głównie zależy mi na osuszaniu powietrza... pada tu często i o grzyby na ścianach nie trudno. W jaki sposób można regulować wilgotność powietrza w rekuperatorach? Czy podczas prysznica/gotowania rekuperator musi zwiększyć obroty i wymieniać szybciej powietrze w całym domu czy są systemy zamykające/otwierające włazy np od łazienki? Czy okap od kuchenki indukcyjnej mozna podłączyć do rekuperatora? Czy lepiej stosować korytarze elastyczne/okrągłe/płaskie?Z logicznego punktu widzenia te elastyczne powinny mieć największe opory przez pory na ściankach. Dodam jeszcze ze wszystkie kanały mam w planach poprowadzić niezagospodarowanym poddaszem. Rekuperator również na poddaszu, albo w kotłowni. Gdzie lepiej? Czy czerpnia zamontować od południa, czy nie ma to znaczenia? Wydaje mi się że powitrze będzie tam najcieplejsze. Dom 130m2 kubatura poniżej 400m3 czyli rekuperator 400 powinien wystarczyć? Mile widziane jakieś mądre linki.Dzięki za pomocKrzysiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195156-rekuperator-na-du%C5%BC%C4%85-wilgotno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.11.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Witam. Mam pytanie, a w zasadzie kilka. Planuje zakup i najlepiej samodzielny montaz rekuperatora na 130m2 parterowego domku ale... mieszkam w irlandii gdzie głównie zależy mi na osuszaniu powietrza... pada tu często i o grzyby na ścianach nie trudno. W jaki sposób można regulować wilgotność powietrza w rekuperatorach?. W okresie grzewczym, to obrotami. Im mocniej wentylacja pracuje tym mniejsza wilgotność względna. Poza okresem grzewczym, wentylacją nie reguluje się wilgotności. Gdy jest taka potrzeba to tylko klimatyzacja. Czy podczas prysznica/gotowania rekuperator musi zwiększyć obroty i wymieniać szybciej powietrze w całym domu czy są systemy zamykające/otwierające włazy np od łazienki? Nawiew jest w pokojach, wywiew przez kuchnie i łazienki, zwiększając wywiew zwiększamy też nawiew . Z tym, że jak będzie Pan miał już wentylację, przekona się Pan, że nie ma potrzeby zwiększania, po prysznicu . Czy okap od kuchenki indukcyjnej mozna podłączyć do rekuperatora? Nie. Zaszlichci kanały, Najkrótszą drogą na zewnątrz. Okap koniecznie z zastawką (szczelną) Czy lepiej stosować korytarze elastyczne/okrągłe/płaskie? Z logicznego punktu widzenia te elastyczne powinny mieć największe opory przez pory na ściankach. Okrągłe i chropowate mają najmniejsze opory . Tu nie ma tarcia a napięcia powierzchniowe, dlatego znający zagadnienie, nie stosują gładkich kanałów. Dodam jeszcze ze wszystkie kanały mam w planach poprowadzić niezagospodarowanym poddaszem. Rekuperator również na poddaszu, albo w kotłowni. Gdzie lepiej? W kotłowni. Czy czerpnia zamontować od południa, czy nie ma to znaczenia? Wydaje mi się że powitrze będzie tam najcieplejsze. Zimą to "najcieplejsze" tylko będzie przeszkadzać , a latem lepiej chłodniejsze . Radziłbym inną stronę. Dom 130m2 kubatura poniżej 400m3 czyli rekuperator 400 powinien wystarczyć? Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury!!! dla 3-4 osób to i 200-300m3/h wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195156-rekuperator-na-du%C5%BC%C4%85-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-6636061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vigorator 12.11.2014 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 W okresie grzewczym, to obrotami. Im mocniej wentylacja pracuje tym mniejsza wilgotność względna. Poza okresem grzewczym, wentylacją nie reguluje się wilgotności. Gdy jest taka potrzeba to tylko klimatyzacja. Jak to mozliwe, przeciez powietrze na zewnatrz w lato ma chyba mniejsza wilgotnosc niz w pomieszczeniu gdzie przebywaja ludzie? A jak to sie ma do wyciagu wilgoci z lazienki poza okresem grzewczym? Co ma w ogole okres grzewczy do tego? Ze powietrze leci przez bypass? Zimą to "najcieplejsze" tylko będzie przeszkadzać , a latem lepiej chłodniejsze . Radziłbym inną stronę. Czemu zimna najcieplejsze powietrze bedzie przeszkadzac? Przeciz o to chodzi zeby straty ciepla byly jak najmniejsze, a latwiej jest ogrzac cieplejsze powietrze. Dzieki za pozostale odpowiedzi Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195156-rekuperator-na-du%C5%BC%C4%85-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-6636410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 12.11.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Mieszkasz w Irlandii, więc dobrze by było gdybyś miał dostęp do rocznego/kwartalnego wykresu wilgotności dla twojego regionu, bo klimat odbiega od naszego polskiego, raczej względem naszych warunków ktoś będzie Ci udzielał pomocy na polskim forum. http://pomiary.comair.pl/index.php?page=month_1 przedostatnia tabela, tak wyglądają pomiary wilgotności w Częstochowie. Wiedząc z jaką wilgotnością będziesz miał doczynienia, ustawisz odpowiednio obroty centrali która będzie wyprowadzać wodę z domu. Czemu zimna najcieplejsze powietrze bedzie przeszkadzac? Przeciz o to chodzi zeby straty ciepla byly jak najmniejsze, a latwiej jest ogrzac cieplejsze powietrze. Centrala nie ogrzewa, tylko odzyskuje ciepło. Aby odzysk był jak najlepszy, temperatura z czerpni powinna być niska, powyżej 0, żeby nie zamarzal wymiennik, ale nie za wysoka, żeby odzysk przebiegał sprawnie i wydajnie. Dla ekstremalnego przykładu: jeśli ogrzewasz powietrze z czerpni 0 stopni do 15 stopni, powietrze przechodzace do wymiennika odzyska ~+3 stopnie i na nawiewie będzie 18, to po co Ci odzysk? Całą robotę odwali prądożerna nagrzewnica. Dodam jeszcze ze wszystkie kanały mam w planach poprowadzić niezagospodarowanym poddaszem. Rekuperator również na poddaszu, albo w kotłowni. Gdzie lepiej? O ile poddasze ocieplone, albo temp na poddaszu nie spadnie poniżej 0, to może być w zaizolowanych kanałach na poddaszu. Pamiętaj, że centrala musi mieć odpływ skroplin, w Twoim wypadku to może być na prawdę duża ilość biorąc pod uwagę klimat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195156-rekuperator-na-du%C5%BC%C4%85-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-6636443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.11.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Jak to mozliwe, przeciez powietrze na zewnatrz w lato ma chyba mniejsza wilgotnosc niz w pomieszczeniu gdzie przebywaja ludzie? A jak to sie ma do wyciagu wilgoci z lazienki poza okresem grzewczym? Co ma w ogole okres grzewczy do tego? Ze powietrze leci przez bypass? Poza okresem grzewczym nie ma praktycznie wymiany ciepła, a i wilgotność względna w domu i na zewnątrz jest podobna. W upały zaś powietrze nawiewane jest nieco schładzane ( w domy jest chłodniej niż na zewnątrz) a więc jego wilgotność względna wzrasta. Czemu zimna najcieplejsze powietrze bedzie przeszkadzac? Przeciz o to chodzi zeby straty ciepla byly jak najmniejsze, a latwiej jest ogrzac cieplejsze powietrze. Im cieplejsze powietrze jest na czerpni, tym cieplejsze jest na wyrzutni. Przy mrozach, wyrzutnia schładza jeszcze powietrze, co skutkuje wykraplaniem się wody. Może zamarzać wyrzutnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195156-rekuperator-na-du%C5%BC%C4%85-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-6636447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
