To podziękowanie dla murarzy dyletantów http://plandomu.pl/foto/opinie/12204/01big.jpg jak nie murować ścian szczytowych.
tam ma być 30-40cm przerwy na izolację :mad: tak aby izolacja ściany łączyła się z izolacją poddasza
http://assets.archon.pl/uploads/forum/images/0/0/3/3529/zdjecie_4707eee8bef22.jpg a tu :eek:
http://www.ytong-silka.pl/pl/img/ytong-wyk-szczytowa-1-500.jpg tyle mniej powinno być tej ściany co rzucający cień.
http://budowadomujednorodzinnego.pl/wp-content/uploads/2012/01/33_szczyt_dachu.jpg tu nawet sprzedają :( czyli to jest już kult ..
http://www.arturiasia.mojabudowa.pl/pliki/arturiasia/image/ociepleniep1.jpg skrajny przykład :bash:
przestańcie walić na budowach i w biurach tanie wino ! razem z dyletantami od kierowania budową bo wstyd mi za inż co dopuszcza takie hece.
:bash:
http://images36.fotosik.pl/12/d96663f8200e8a5e.jpg może temu komuś uda się to poprawić jeszcze :(
images?q=tbn:ANd9GcQ59Jf8rv4dOcFHUzUTUHI7BVlV_oi2jmreAKGOq92aHhMBl9lE ja perdole to już jest dyletanctwo projektowe najwyższej próby :bash::jawdrop: było by dobrze .. jeśli krokiew zewnętrzna była by dalej.. plus jeszcze
izolacja w poprzek krokwi.
Co to oznacza ? a no to że paroizolacja psu na buty, ponieważ jest przypięta do zimnych krokwi i zamiast trzymać parę wodną w ryzach ..
to na niej będzie następować kondensacja.
images?q=tbn:ANd9GcSQ9pl066NUfNNHCd4ru41sOgZ-LfPeJHQOsWSEK2PY8XkdXYd9
Wieńce zalepione różową landrynką ale ściana szczytowa niczym nie izolowana :bash:
http://www.nasznowydom.pl/zdjecia-z-budowy/image?view=image&format=raw&type=orig&id=136 kolejne ... i tak można do wieczora szukać i pokazywać .. ale trudno mieć przykład prawidłowy :(
"nasz nowy dom" w którym kuny będą miały ciepły zapiecek na ścianie szczytowej :jawdrop:
http://strzecha.eu/forabud/irbis_ocieplenie_dachu_03.jpg widzę że ktoś też wisłę kijem zawraca i robi pracę organiczną.
Prawie dobrze, mostek będzie bo wredna krokiew jeszcze jest z boku ..
ale obniżenie tego do drugiej podkrokwiowej izolacji i jest tak jak ma być ..
mniej betonu, mniej pustaków, mniej roboty z murowaniem.
Cieplej czy to aż takie trudne ?
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 80
Panie jak tak od lat robię i jeszcze nikt nie narzekał.................
Nie znasz tego modnego w budowlance powiedzenia?
Powoli świadomość rośnie, proces zaczyna się od projektowania bez zważenia na prosty do wyrugowania szczegół.
Forum jest dość poczytnym miejscem i efektem lawinowym może się uda wyrugować ten błąd.
Ciężko coś w necie wyszukać na zdjęciach ..to trochę od siebie
[ATTACH=CONFIG]288661[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]288662[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]288663[/ATTACH]
ta budowa na zdjeciach to twoja?
Te "zdjęcia" a raczej rys to powstały jeszcze kiedyś na potrzeby wytłumaczenia o co chodzi.
Tu akurat jest izolacji na standard pasywny, ale pokazane jest jak wina być otulona ściana szczytowa.
Widzę że jeszcze to można ciut dopieścić i krokiew przesunąć z nad ściany kawałek w głąb poddasza i skrócić okap.
http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2010/11/przekroj-dachu.jpg przy okazji
nie wolno dawać paroizolacji na krokwie, musi iść druga warstwa pod krokwiowa izolacji.
Paroizolacja ma paroizolować a nie parokondensować. Musi jej być ciepło aby spełniała zadania.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,2643
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/knauf_rys_1.jpg
jak to mówią zrobiła jak chłop. niby dobrze a nie dobrze... paroizolacja nie może iść pod izolację- niezbyt grubą .. przy 50cm nie było by tematu .. ale 18cm to mało plus krokwie które lepiej przewodzą ciepło ...tj 4x lepiej niż wełna i folia lokalnie jest zimna
co powoduje kondensację na niej ..
http://www.infoarchitekta.pl/produkty/972-1.jpg można ? można :)
מרכבה: ooo widzę kolejnego Don Kichota co z wiatrakami chce walczyć... Ja walczę w betonach tynkach czy zaprawach, czasem także w izolacji... Ale to pewnym marginesem. Dawno nauczyłem się jednego - mało który wykonawca tak naprawdę chce zrozumieć dlaczego coś powinno być tak a nie inaczej, gros robi "bo tak"...
Fotohobby to Twój ? przerwę widzę :)
Moj. Gdzie przerwa ? :)
Nadmienię, że nie moim murarzom nikt nie musial przypominać o tym, zeby wkleili styro.
Mimo iz mam poddasze nieogrzewane.
Gość grend
Nie wiem czy to nie za bardzo ryzykowne aby izolacja była ponizej krokwi ??? Ja jednak wole aby ściana się trochę chowała pod krokwią i póxniej izolacja. Mi wyszło 10 cm +2-3 cm przerwy, krokiew 18 cm.
Na ostatniej mojej budowie "górale" prawie mnie pobili za to że kazałem im robić zgodnie ze sztuką, bo przecież oni zawsze tak robią, jest im tak wygodniej i jeszcze żaden kierownik się nie czepiał. Tyle tylko, że to nie oni tam będą mieszkać, a inwestor , który po to ma kierownika budowy, żeby zwracał uwagę na takie szczegóły.Niestety wielu inwestorów dalej bierze kierownika budowy tylko po to żeby wypełniał dziennik i kryterium ceny jest decydujące
Izolacja ma być równa tej co na poddaszu.
to przy termomodernizacji dalszej u rodziców ściana szczytowa z pustaków pójdzie out.
I zastępstwo z płyty OSB .. strych nie będzie ogrzewany .. w tedy izolacja ściany przejdzie płynnie na izolację stropu nad ostatnią kondygnacją.
tu też patologia jest po stronie inżyniestwa
co mi szczególnie wstyd ..:( stąd napisałem o całej czaladzi.
Co mi przychodzi na myśl ? co może pomóc Wam inwestorom z krnobrnym wykonawcą ?
Dobry projekt na którego zwalacie że tak trzeba, nadzór autorski/ kierownik budowy
nie od bicia miśków, tylko faktycznie gość który opłacony wspomoże.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ...
Jest parę newralgicznych punktów, szczególnie drażliwy temat jest jeszcze z mieszanką betonową, szczególnie kierowcy lubują się w skamlaniu o dolewanie wody.
Laborantów z lokalnej politechniki niech pobiorą próbkę ważnego betonu na strop.
Opieczętowana niech czeka .. jeśli beton będzie ok nie ma problemu.
Ale tu na forum różne jajca odchodzą w tym względzie.
Prosta święta reguła betonu W/C max 0,5
he, he pierwsze co mi się nasunęło na myśl.
2008 rok. A jak na mnie dziko patrzyli... Kierownik... Murarz ... Sąsiedzi...
Edytowane przez coulignon
Normalnie na gregoriankę dam :) w dziękczynieniu za ten obrazek popranego dania izolacji :)
Kierownik
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0bicz.gif normalnie gwałciciel jeden
fizyki budowli zachciało mu się gwałcić :mad:
Później liczę OCZ i co .. w chałupie 40-50% strat przez przegrody to mostki termiczne :bash: a może głupoty termiczne ? bo 99% da się wyrugować tylko układając odpowiednio klocki...
http://www.youtube.com/watch?v=KZpyFxvNpUM normalnie zwykły kawałek żelastwa .. i co robi z tym mistrz ?
tak samo mając wodę cement piasek i kruszywo można zrobić dobry albo zły beton ..
מרכבה : a co się dziwisz? Pierwsze pytanie nie dotyczy kwestii "jaka klasa betonu" tylko a taniej się nie da... Potem - damy sobie radę... a na koniec wujek mądra rada mówi: lej panie wody ile widzi. Bo on tak dwie dekady temu robił. A za beton metodą "na polibudę i jej badania" trzeba zapłacić. Do tego dodaj jeszcze hasło: ja tak robiłem i chałupa mi stoi i masz pełny obraz.
A inżynier... no dobrze - przecież jak ktoś mądry powiedział: "całką skały nie podeprzesz" a tutaj każdy chce mieć wyższe a jak sześć liter przed nazwiskiem to już pan na włościach. Dla mnie w takim wypadku na budowach o wiele bardziej sprawdziłby się facet po technikum z wieloletnią praktyką na budowach, który umie czytać i ma łeb na karku.
I pytanie na koniec: ile osób chce kierownika budowy który się czepia, zawraca gitarę o to by pustaki były porządne, styro twarde, beton wytrzymały a ściany proste? Przecież to kosztuje... nie lepiej dać na wyposażenie i takie fikuśne flizy?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229691-Fundament-w-starym-budynku-drena%C5%BC-pytanie-co-dalej
Ciekawe co dalej, pisałem na PW jak to zrobić po inż, aby chałupa stała, zapodałem ze free szkice na forum jak zrobić bezpiecznie i dobrze.
:bash: pewnie koledze wstyd teraz bo coś cicho.
Główna cnota na budowie ? cierpliwość, tu jej zabrakło.
Widok stożka opadowego skutecznie potrafi zniechęcić operatorów od dolewania wody
Oczywiście że tak :) a jeszcze jak się zobaczy że kruszywo jest tu a zaczyn tam .. to już ogólnie lipa.
Nie sądzę aby ktoś za 200 zł produkował beton samozagęszczalny, tak że metoda ze stożkiem to obowiązek :)
מרכבה: żałuj, że nie widzialeś nowo budowanej nadbudowy czy to na starym fundamencie czy na starej chałupie... Na piętrze taaakie wielkie okno, nad nim typowy dach typu jaskółka... tylko chłopaki nie przewidzieli, że mają mało miejsca, i aby zmieścić się ze wszystkim i by w ogóle dało się coś tam zrobić, to trzeba było konstrukcję dachu wmontować w betonik co nad tym fajnym okienkiem jest, ba to wszystko jeszcze na winklu... Wygląda jak koszmar senny architekta o ociepleniowcu nie wspominam...
