epterode 23.01.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki wielkie ale nie bardzo to widzę to jest ściana szczytowa? opis dokładnie co jest co to zakumam:) Dobrze to widzę? jak opisałem Kurcze luka w sumie wyjdzie jakieś 30cm jak jeszcze obniżę o 10 cm poniżej belki dajecie tam jakieś siatki przeciw gryzoniom? w razie czego . Jak np. przytnę wzdłuż skosu 10cm bez skuwania tych trójkątów? na to samo wyjdzie? Bo nawet jak wykuje te trójkąty to i tak reszta będzie stykać z bellką ? Musi być ciągłość rozumie izolacji wełny ze styropianem z frontu budynku. Gdyby nie było tej belki przy murze tylko dalej to by nie było problemu bo by się połączyło wełnę ze styropianem i ta luka która jest by wystarczyła. Edytowane 24 Stycznia 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2015 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Dokładnie jak na Twoim szkicu trzeba zrobić miejsce do tej kreski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 27.01.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czyli wyjęcie trójkątów nie wystarczy bo będą jeszcze wystawać pozostałe elementy.Musi być 10cm min czy mogę dać wełny 5cm np ?Serio tam taki mostek żeby to pruć? belka nie jest też izolatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 21.05.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 mam pytanie jak widać na fotkach nie ma jeszcze scian szczytowych i mam pytanie jak to wykonać najlepiej w sensie izolacji? ...na ścianach ma byc 25 cm styro . sprawa dosc pilna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.05.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 A poddasze będzie izolowane?Domyślam się, że nie - skoro pytasz.Najszybciej będzie wykonać to w technologii analogicznej do domów szkieletowychKonstrukcja drewniana + płyta, całość wysunięta na grubość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.10.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Witam, idąc do pracy przechodzę obok budowy. Teraz jest ona na etapie dachu. Jeśli chodzi o ścianę szczytową to jest ona wymurowana na ok 5 cm poniżej górnej krawędzi krokwi. Na ścianie położyli styropian i razem z nim ściana jest równa z krokwiami. Rozumiem, że nie jest to dobrze wykonane.Po przeczytaniu tego i podobnych tematów rozumiem, że ścianę należy murować 10 cm poniżej dolnej krawędzi krokwi oraz zachować odstęp w pionie pomiędzy ścianą a krokwiami o grubość planowanego ocieplenia? Czy dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 06.10.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Witam, idąc do pracy przechodzę obok budowy. Teraz jest ona na etapie dachu. Jeśli chodzi o ścianę szczytową to jest ona wymurowana na ok 5 cm poniżej górnej krawędzi krokwi. Na ścianie położyli styropian i razem z nim ściana jest równa z krokwiami. Rozumiem, że nie jest to dobrze wykonane. Po przeczytaniu tego i podobnych tematów rozumiem, że ścianę należy murować 10 cm poniżej dolnej krawędzi krokwi oraz zachować odstęp w pionie pomiędzy ścianą a krokwiami o grubość planowanego ocieplenia? Czy dobrze rozumiem? tak murujesz sciane tak wysoko żeby grubość styropianu z elewacji zmieściła sie na ścianie szczytowej i dotkneła wełny w poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2015 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Wełny na pełną grubość .. mój obrazek to tylko wór .. jak będzie 40cm wełny to odpowiednio modyfikować trzeba obrazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.10.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Ocieplenie ściany szczytowej planuję jak na poniższym szkicu: Czy odległość pomiędzy dolną krawędzią krokwi a ścianą szczytową jest ok? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 12.10.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Wełną dotykasz do zewnętrznego lica ściany a styropian do góry do deskowania -1cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.10.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Wełną dotykasz do zewnętrznego lica ściany a styropian do góry do deskowania -1cm Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2015 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Polecam to miejsce szczególnie staranie wykonać .. musi być wiatro-szczelne ..wiatroizolacja /czy membrana muszą wejść z odpowiednim zakładem na EPS"a i odpowiednio być połączone .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.10.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Polecam to miejsce szczególnie staranie wykonać .. musi być wiatro-szczelne .. wiatroizolacja /czy membrana muszą wejść z odpowiednim zakładem na EPS"a i odpowiednio być połączone .. JA bym nie wychodził na EPS tylko na ścianę szczytowa poniżej ( wykleić membranę na mur), a EPS-em wszystko nakrył i zatynkował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
questa 12.11.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 (edytowane) U mnie szczyt wypada miedzy krokwiami, miedzy ktorymi jest jakies 90 cm. Dachowka, membrana, nadbitka, pianka, styropian 10 lub 15 cm (nie pamietam), wieniec, porotherm. Scianka szczytowa bez dachu i podparcia od wewnatrz przetrwala potezna letnia wroclawska wichure ktora posiala spustoszenie w dachach. W sumie bede miala ocieplenie dachu 30 cm, a ocieplenie szczytu tylko 10-15 cm, ale tak zaprojektowalismy okna ze inaczej sie nie dalo (nadproza). Poza tym mam jeszcze izomur na scianie szczytowej. A co! Jedyne czego nie dopilnowalam to schody...i teraz mam za swoje i beda kafle zamiast drewna. Eh. A propos slupow to pan projektant Lech Kurzatkowski z MTM Style popelnil blad w wyrysowaniu slupow... i kącie zagiecia. Moja ekipa zrobila dokladnie wg projektu...A potem - po wymurowaniu stanelismy, patrzymy, patrzymy - no i musieli obcinac (zdjecie ponizej). A projektant mi telefonicznie tlumaczy, ze choc na rysunku jest kat 45 to kazdy glupi wie ze trzeba zagiac pret pod katem 90. Pytam panow- czy ma racje? Ekipe mialam kumata, sama jestem wyksztalcona. Wiadomo ze prety sie wypuszcza przy wiencu wg projektu, a muruje sie potem. Nie bylo szans wylapac tego bubla. Poza tym wydaje mi sie ze okna dachowe sa zaprojektowane za duze i wypadaja za nisko (teraz rozwazalabym opcje mniejszych) ale w praktyce zobacze przy ocieplaniu, moze da sie odpowiednio te wneki wyprofilowac... Niby w projekcie sie da. Edytowane 12 Listopada 2015 przez questa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 06.09.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Dokładnie jak na Twoim szkicu trzeba zrobić miejsce do tej kreski. Odkopię wątek. wydaje mi się że takie wycięcie to już lekka przesada. Jestem zdania że wystarczy wyciąć maksymalnie na grubość ocieplenie zewnętrznego. Czyli jak kładziemy na ścianę 20 cm styropianu to 20 cm + 1 cm na pustkę i to jest maks bo wystarczy nawet grubość 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.09.2017 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Nic nie jest przesada.. w CAD'dzie wystarczy przesunąć kreskę niżej.. ma być na grubość izolacji poddasza i wtedy to ma sens.. ewentualnie 2 cm wyżej ..a by było gdzie mocować GK bocznej ścianki.. i to powinno być w projekcie.. Jak też mówiłem.. tak też robię.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 30.10.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Cześć. Chciałbym odświeżyć temat i poradzić się Was w jaki sposób chociaż trochę we własnym zakresie mogę poprawić ciągłość izolacji na szczycie dachu. Niestety mam taką sytuację jak napisaliście i w pierwszych postach. Ścianę szczytową mam zrównaną z górą krokwi. Dom jest już gotowy i zamieszkały od 1,5 roku. Ażeby zachować ciągłość izolacji docieplę szczyty od wewnątrz domu na stryszku z kolei na sam szczyt mam taki pomysł (minimalistyczny, ale nic innego nie wymyśliłem), ażeby po tej zimie w cieplejsze dni ściągnąć 2-3 rzędy dachówek na szerokości styro zew-ściana szczytowa-styro wew i na tej szerokości przykleić po długości dachu aż do kalenicy styro 5cm-7cm. (kontrłata ma chyba 3cm a łata). membranę dachową bym przeciął i przytakerował do pierwszej wewnętrznej krokwi, która jest zaraz przy wewnętrznej ścianie szczytowej. Czy macie może jakieś inne pomysły lub czy ktoś z Was był już w takiej sytuacji i próbował jej zaradzić? Bóg zapłać za waszą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2017 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Jak masz zapał.. i chęć. to wytnij ile możesz.. 15-20cm.. o ile nie ma tam betonu zbrojonego.A trzeba by było szkic Twojej sytuacji, inaczej będziemy bazować na wyobrażeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 30.10.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Cześć. Dzięki za odpowiedź jednak chyba źle coś wytłumaczyłem. Mam na myśli to, że nie mogę już nic wyciąć bo mam gotową elewację. Mogę dokleić styro na stryszku i na jednej płaszczyźnie tzn styropian od zew->belit->krokiew+styro położyć na nich jeszcze 5cm styropianu oczywiście po zdjęciu wcześniej dachówek. tak jak na tej fotce z pierwszego postu. tylo, że mam już łaty i kontrłaty nabite i teraz położę na tej płaszczyźnie chociaż 5cm styropianu Edytowane 30 Października 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 30.10.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
