sruba014 02.11.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Czy ktoś z Was mógłby mi w jakiś sposób podpowiedzieć jak to rozwiązać? Będę bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.11.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 a co tam rozwiązywać? albo skuwasz wieniec, albo robisz jak pisałeś. wklejasz coś pomiędzy łaty i kontrłaty aż pod dachòwkę szpary zapiankował i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2017 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 sruba014 które zdjęcia z postu #59 są Twoje ? może tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.11.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Czy ktoś z Was mógłby mi w jakiś sposób podpowiedzieć jak to rozwiązać? Będę bardzo wdzięczny Szczyty ociepliłbym od środka strychu i resztę obserwował jak nie będzie się tworzyła wilgoć u góry zostaw jak jest. 5cm wile nie da a pójdziesz w koszty, trochę przespałeś temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2017 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Uno momento - to trzeba raz a dobrze zrobić... jak ma dostęp i możliwość niech pruje na grubość izolacji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.11.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Uno momento - to trzeba raz a dobrze zrobić... jak ma dostęp i możliwość niech pruje na grubość izolacji! A ma możliwości jak już mieszak a dom wykończony? Ile wyda na prucie ile zyska na rachunku? Zwrot inwestycji raczej nieosiągalny w czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.11.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Tyle, że מרכבה nie jest nastawiony na liczenie czasu zwrotu, tylko na walkę z mostkami niezależnie od nakładów i rozpiźd..elu w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2017 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Właśnie to jest problem takich robót. Przełożenie na $ jest kiepskie - to jest oczywiste przy pruciu gotowego poddasza.Tylko że jest to przysłowiowy kamień w bucie, lub nagniotek. Komfort siedzi, potencjalny grzyb i wilgoć i to jest problem który trzeba rozwiązać .. a że dodatkowo wyjdzie pas na kalenicy wartości 0,15 W/mK.. czyli tyle co 75cm dodatkowej ściany 1D. Przy istniejącej chałupie, to są działania komfortowe i tyle. Edytowane 2 Listopada 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.11.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 , potencjalny grzyb i wilgoć i to jest problem który trzeba rozwiązać .. Kwestia grzania i wentylacji. Próba oszukania jednego z tych składników i grzyb wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 02.11.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Dzięki za odpowiedzi. Jak koledzy zauważyli prucie ścian to nie dla mnie, szkoda tego robić w moim przypadku, zbyt dużo roboty a jak pisaliście przełożenie na $ nie wielkie jeśli chodzi o oszczędności. Chyba najbardziej rozsądne będzie docieplenie obu szczytów oraz lukarny od środka domu na stryszku oraz na wiosnę wejdę na dach, pościągam dachówki i wkleję na szerokości styro-belit-krokiew styropian 5-7cm zobaczę ile wejdzie. Prucie ścian to już za duży temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2017 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 To pomyśl o piance PIR i ile dasz radę włożyć izolacji to daj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumien 29.12.2017 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Odkopię temat. Murarze wymurowali mi szczyty aż pod deskowanie i spadł pierwszy śnieg i widzę, gdzie mi ucieka ciepło. Mam położony styropian, ale jeszcze bez struktury i tak myślę, czy nie dogadać się i od zewnątrz nie wyciąć ściany szczytowej do wysokości krokwi i uzupełnić tego styropianem. W środku mam już wszystko wykończone i nie uda się tego zrobić. Poza tym jest gdzieś jakiś wzór jak policzyć straty ciepła oraz jak to wpływa na wełnę w ociepleniu? Dodam tylko, że poddasze ocieplone 30 cm wełny pod kalenice, 20/30 cm pomiędzy jętkami oraz szczyty ocieplone styropianem (w części ponad jętkami). Zastanawiam się czy jest sens kruszyć kopię i ryzykować zniszczeniami pobocznymi czy tak zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 29.12.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Jeśli jest dobrze przyklejony to krokodyl powinien dać radę (ceramika lub beton komórkowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 29.12.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Krokodylem da radę ale po pierwsze musi być odpowiedni brzeszczot do danego materiału,po drugie jeśli suporex to musi być suchy,jeśli mokry to nawet nie próbuj a po trzecie trzeba mieć krokodyla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.12.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 czym by nie wycinał to nie rozumiem tygo że ma od środka wszystko wykończone ale od zewnątrz może wycinac. Przecież jak się wycina to na wylot i od środka także będzie dziura na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumien 02.01.2018 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 1. Mam silikaty. Jakbym miał ceramikę lub beton komórkowy to bym się nie przejmował tak bardzo. 2. Środek mam zrobiony i z zewnątrz mam przyklejony styropian. Mój plan jest taki, aby przed położeniem struktury wyciąć styropian, a później wyciąć silkę na grubość krokwi. Nawet dla bezpieczeństwa wolałbym wycinać pod kątem i od środka byłoby mniej. Nie wiem jak to się dokładnie odbywa, ale chyba można ustawić tego krokodyla, aby wycinał na szerokość silki i nie głębiej? Obudziłem się trochę za późno (projekt pokazywał wymurowanie do końca) i próbuje coś zmienić przed dokończeniem elewacji. Pytanie tylko czy jest to opłacalne (straty ciepła, materiał, robocizna) czy zwyczajnie będę marnował trochę kasy na ogrzewanie, ale w perspektywie 10-20 lat i tak nie wyjdę na plus jakby teraz to poprawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASZUB79 20.01.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Witam Wszystkich serdecznie. Jeśli ktoś zastanawia sie czy ocieplać ścianę szczytowa od strony dachu to odpowiem ze TAK i jeszcze raz TAK. Ja jak i kolega Kumien też obudziłem się za późno. Po 3 latach użytkowania nowo wybudowanego domu w pokojach od stron ścian szczytowych w miejscu łączenia sufitu (skos z KG) i tej że ściany wyłazi grzyb!!! I żadne środki nie pomagają. Teraz czekam na koniec zimy żeby wyciąć cześć ściany szczytowej i ocieplić to miejsce. Ścianę mam z silki ocieplone styropianem 15cm grafitt. Myśle ze będę nawiercał ścianę od zewnątrz po uprzednim wycięciu styropianu( na szczęście tylko na nim siatka klej i grunt) i po kawałku wykuwał. Myśle o nawiercaniu bo nie mam takiej piły , po drugie silka twarda, po trzecie nie zmieszczę jej w szparę (16cm)między krokwią a ścianą. Nawiercać tak jak Kumien bede pod skosem żeby nie wyjść w domu niżej KB.I teraz zastanawiam się czym ocieplić to miejsce? Wystarczy styropian czy dawać coś lepszego?(jakiś xps)I czy od strony desek(dach cały deskowany) dać jakiś odstęp? Żeby ewentualna para miała gdzie uciec? Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.01.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Najlepiej wtrysnąć pianę (taką do izolacji poddaszy) - będzie szczelne wypełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 20.01.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Ocieplaj styropianem, chyba że masz za dużo pieniędzy, to daj xps albo wełnę. Wg mnie dylatacja nie ma sensu bo niby skąd ma się tam ta wilgoć pojawić. Przecie od środka masz za kg folie paroszczelną. Swoją drogą nie zazdroszczę roboty, w projekcie nie miałeś tego opisanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 20.01.2018 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Krokodylem nie wytniesz tego nawet w siporeksie bedzie problem, ceramikę w poprzek też nie dasz rady. Krokodyl musi wychodzić na druga stronę ściany aby pracował i na końcu brzeszczota jest zamek do zapinania owego więc jak wsadzisz na początku to wyjmiesz dopiero jak skończysz.W silikatach może pod skosem i się uda, ale musielibyście wiercić pod sporym kontem aby ewentualne odpęknięcie nie wyszło poniżej gk, a jak zwiekszycie kont nawiertu to po przewierceniu pierwszej ścianki jest pustka i wiertło samo zacznie się ześlizgiwać do góry cegły. A i tak będzie spore ryzyko że cegła od stukania odpęknie cała i wyjdzie i tak niżej gk. Ja bym się nie bawił w te odkuwanie skosem tylko odżałował te gk i wycinał aż słońce w pokoju się pojawi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
