O murarzach dyletantach i całej czeladzi projektująco-wykonująco nadzorującej.
Ja mam trochę szczęścia bo wykonawca wiedział o co biega i styro na ścianie szczytowej leży,
do tego kąt murowania ściany rozjechał się trochę z kątem dachu i szczelina powiększa się znacznie tzn przy ściance kolankowej to jest 12cm a przy kalenicy chyba nawet ze 25 cm ,
strych nad poddaszem ma być nieogrzewany, ocieplenie tylko między jętkami no i pewnie na ścianie szczytowej od środka.
Jest pewien mankament mianowicie taki, że od środka ścian szczytowych krokwie są bardzo blisko ściany - kilka cm (tzn bardzo blisko styropianu który leży na scianie.
Czyli z zewnątrz fajnie, będzie 20 cm grafitowego, u góry nieźle - jest conajmniej 12 cm jakiegoś styropianu(wymienać na grafitowy czy zostawić jak jest ?) od środka słabiej - krokwie blisko styropianu
Niestety szczelina powiększa się w stronę kalenicy więc najmniej styro jest na dole w narożnikach a najwięcej w kalenicy
No i teraz co radzicie :
A. obłożyć to z zewnątrz 20cm grafitu, styro na ścianie szczytowej nie ruszać, od środka ocieplić ile się da między krokwią a ścianą szczytową (i może dodatkowo jeszcze krokiew?)
Przy okazji pytanie - styro na elewacji ma być na styk do nadbitki czy zostawić 1cm na odkształcenia drewna?
B. wywalić nieznany styro ze ściany szczytowej (przynajmniej w tej części niższej ogrzewanej) i zastąpić go grafitowym ułożonym w ten sposób, że od zewnątrz wsunę przyciętą płytę styro tak głęboko aż oprze się o wewnętrzna krokiew , reszta jak w punkcie A
C. jednak wywalić trochę cegieł w niższej części ściany szczytowej tak żeby poniżej dolnej krawędzi krokwi weszło jeszcze 20 cm styro - czyli wtedy na murłacie leżałoby jakieś 40 cm styropianu (oczywiście to pewnie najlepsze rozwiązanie tylko mi się trochę nie chce ) - poddasze jeszcze nie wykończone, jestem w trakcie ocieplania z zewnątrz.
D. hi-tech - wpakowanie w tą małą szczelinę między krokiew a ścianę szczytową jakiejś super folii z pianką - gdzieś takie widziałem - grubość około centymetra a deklarowana izolacyjność to właśnie odpowiednik 18-20 cm wełny mineralnej (cena niestety rzędu 80 zł za metr kwadratowy ale zużyłbym pewnie z 6 metrów . pozostałą przestrzeń wypełnić wełną lub styro - tylko do czego przykleić tą folię - do krokwi czy do ściany (chyba do krokwi bo to niby przez nią ma uciekać ciepło - od razu ochroni ją od wilgoci)
Pytania dodatkowe:
-jaka przestrzeń powinna zostać między ociepleniem na ścianie szczytowej a nadbitką?
-jaka przestrzeń między ociepleniem na elewacji ściany szczytowej a nadbitką ?
Edytowane przez gspdibbler
nowy pomysł
  • Odpowiedzi 80
