Iron Lady z nutką klasyki w tle :))
kjuta
  • Odpowiedzi 2,4k
Słusznie cię to martwi, bo trzeba będzie zakładać redukcję.
Po co taki kolos ta rura? JAk mówią zduni, to przerost formy nad treścią.
Zasada prawidłowego ciągu jest taka, że średnica komina powinna być 2 razy co najmniej większa od średnicy doprowadzenia powietrza.
A gdzie tu jest stopa fundamentowa pod kominek? I jaki ten kominek ma być, w sensie ile waży?
A to, że taka pokręcona, to ma znaczenie gdyby się czymś zatkała. Jak to udrożnić? Bez doprowadzenia tzw. powietrza pierwotnego (czyli bezpośrednio do paleniska) kominek będzie dymił na salon, ogień po zamknięciu drzwiczek gasł, a w przewodach dymowych będzie się odkładał kreozot, co grozi kiedyś pożarem w kominie.
pod kominek miałam robioną stopę/prostopadłościan ;) dodatkowo przy krzyżowych ławach fundamentowych
mój zdun polecał 150 średnicę, a minimum 120, moi instalatorzy zamontowali 160, zmienić do minimum ?
Tu chyba chodzi właśnie o poziom nad posadzką zewnętrzną ja mam kanał wentylacyjny płaski 220x90 można łączyć przejściówkami płaski z rurą okrągła bez problemu są też redukcje.
U mnie kratka zewnętrzna wypadła pod tarasem ale mam na legarach czyli nie zasypie a jest dostęp powietrza.
Nie wiem w jakim miejscu wypada to u Ciebie jeśli będziesz robić taras wylewany albo z kostki to trzeba będzie taki kominek wyprowadzić nad poziom tego tarasu, albo za opaskę.
Daliśmy płaski kanał też w wylewkę nie miałam pod chudziakiem w miejscu kominka i rury poszła dodatkowa siatka zbrojeniowa.
Nie mam sterowania, a daliśmy na rurę tylko nad nią i pod kominkiem styrodur ten twardy co daję się w garażu.Zbrojenie na styro.
Nie wiem w którym miejscu chcesz poprowadzić kanał w kuchni ale on będzie wychładzać daj pod szafkami bo będziesz mieć efekt zimnej podłogi w tym miejscu przy podłogówce.
Kanał duży lepiej taki niż za mały ale płaski i dobrze się zmieścił, wszystko zależy od modelu kominka jaki kupisz ....
kjuta, szkoda, że nie zainstalowaliście płaskiego kanału wentylacyjnego, tak jak pisze Bejaro. Na zewnątrz się przekuliście, to teraz można dac kolanko podjechać do góry,żeby powietrze nie szło bardzo zimne z samego dołu i żeby nie zasypało śniegiem. My wyciągnęliśmy na jakiś metr do góry, ale od zewnątrz.
Bejaro, płaski kanał zgodnie z fizyką musi mieć większy przekrój niż okrągły, bo powietrze ma jakieś tam inne zawirowania.
Doloty powietrza we wkładach nawet tych największych są maksimum 125 mm średnicy, ale można zakładać redukcje.
Sterownik, to taka chytra sztuka, która na podstawie danych o temperaturze powietrza w obudowie wokół wkładu zamyka bądź otwiera szyber na dolocie. W ten sposób można zaoszczędzić ilość spalonego drewna i mieć sporą gwarancję, że kominem mniej ciepła ucieka.
Jeśli jednak kominek ma być używany bardziej okazyjnie, to nie ma się co w takie urządzenie bawić.
Faktycznie potrzebne jest doprowadzenie prądu.
dzięki za opinie :)
kanał mogę jeszcze zmienić i chyba tak zrobię, muszę przemyśleć, mam trochę na głowie, dzieciaki wszystkie 3 miały grypę żołądkową i w końcu mogę trochę czasu poświęcić na budowę
mam pytanie o gniazdko odkurzacza centralnego w kuchni, zastanawiam się nad flexy wall'em i tak myślę, aby go schować z widoku i dać do spiżarki a może jednak umieścić pod zlewem, dobra lokalizacja ? czy schylanie się będzie wykańczające ? na jakiej wysokości dać flexa ?
Chodzi Ci o taki?
http://centralneodkurzacze.eu/public/system/images/products/586/1008-zoom.jpg
Mam zaplanowany w pralni i garederobie przy wejściu ten model ma krótki wąż i wygodniej mieć go wyżej.
W kuchni w wąskiej szafce mam takie podobne coś..
http://centralneodkurzacze.eu/public/system/images/products/574/973-zoom.jpg
żródło tu
http://centralneodkurzacze.eu/katalog/produkt/vroom-kitchen-box-6-2mb/574
Centralnego jeszcze się nie dorobiłam więc na razie to tylko moje wydaje mi się ...
Jednostkę zamontujemy w garażu na wiosnę bo dopiero od dwóch tygodni mam nareszcie miejsce na drugi samochód.
Bejaro to kuchenne ile ma długości wąż ?
ciągle zastanawiam się nad zmianą rury 160 na płaski prostokątny kanał, czy w tym miejscu będzie wyczuwalnie zimniej ? w końcu ile tego styropianu będzie na rurze tylko 5 cm , na płaskim byłoby 12 cm... eh te dylematy
Ten co wkleiłam 6,2 mb
Tu 7,4 mb jest zdjęcie w szafce kuchennej akurat pod zlewem ale ja mam w osobnej bo mam sortownik pod zlewem niby by się zmieścił z tyłu z boku nie byłoby szans,ale miałam obawy że będę rura zgarniać śmieci jak będzie kosz wypełniony z górką.....
Chyba nawet są dłuższe widziałam gdzieś o tu nowość można w ścianę albo szafkę zamontować
http://sklep.odkurzaczexxl.pl/pl/p/Leo-Twist-kaseta-z-wezem-zwijanym-na-bebnie-o-dlugosci-9-m/1276
Jest wersja 12 mb i mnóstwo innych zerknij sobie.
http://centralneodkurzacze.eu/katalog/produkt/vroom-polly-60-7-4/382
Kanał dałam płaski więc styro więcej ,dlatego taka decyzja, ale leci pod scianą i zabudową kominka mam tam z boku półkę na drewno i kanał pod spodem, pomacam dziś.
http://sklep.odkurzaczexxl.pl/pl/p/Speed-Leo-zestaw-szybkiego-sprzatania/1055
Mało miejsca zajmuje takie cudo ale ma 5 mb i chowasz w cokole
http://sklep.odkurzaczexxl.pl/userdata/gfx/c6ab58723c75ec688c73f1e351da6551.jpg
Ja chyba wolałabym takie ale chciałam dłuższy wąż choć może tu wystarczy zmienić na dłuższy pytanie czy zmieści się w szufladzie , pod 90 tką chyba tak ale pogadaj z instalatorami ....
Zdecydowałaś się na terminy wylewek tynków jak tam gaz?
heloł :))
dopiero teraz dojrzałam że pytałaś o wylewki i gaz
facet od wylewek się nie odezwał, po 9 zacznę dzwonić, poszukam też innych kontaktów
na razie instalacje jeszcze się robią, w tej chwili trwa układanie styropianu
gaz, mam skrzynkę, instalację wewnątrz, a licznik i oficjalne podłączenie do gazu dopiero po zamontowaniu kotła i przeglądzie kominiarza, czyli najpewniej na wiosnę
byłam wczoraj na budowie i oglądałam pokój córki, to niesamowite jak ułożenie styropianu nadaje już wyobrażenia o wielkości pokoju, takiej realnej, będzie miała super pokój, w miarę duży, ustawny, z dużym oknem i pięknym widokiem :) to takie chwile, dla których warto budować ;)
choć jak wchodziłam po schodach, to ciągle nie umiem sobie wyobrazić, że kiedyś codziennie będę tak wchodziła ...
miłego dnia!
hej mother!
poprosiłam męża o fotki, ale na razie to nierealne, ekipa 5 chłopa układa styropian i nawet nie ma jak przejść, piątek koniec instalacji, więc w weekend parę fotek zrobię :)
niby miałam elektryka przemyślanego w pomieszczeniach mieszkalnych, ale pomieszczenie gospodarcze było zrobione na aby aby, jakoś nie umiałam sobie wyobrazić, że potrzebuję gniazdka do rekuperatora czy odkurzacza centralnego albo uzdatniacza wody czy zasobnika na wodę, jakaś pomroczność mnie ogarnęła... całe szczęście wszystko do zrobienia :)
czym miałyście wypełniane dziury w stropie dookoła rur wod-kan ? moi robią na piankę i jakoś to mnie nie przekonuje..
co ta u Was ?
buziaki!
hej dziewczyny :))
mam pytanie odnośnie garażu i odpływu liniowego, posiadacie takowy ? jak u Was jest to rozmieszczone i w jaki sposób wypływa na zewnątrz ? spadek macie kopertowy czy w kierunku bramy ?
poniewczasie przypomniał mi się odpływ liniowy pod prysznic i wylewka, nie pamiętam jak u mnie jest rozwiązana sprawa odpływów łazienkowych, jedynie kojarzę do wanny, jaki spadek należy zachować ? wylewka jakiej grubości pod prysznic ?
pomożecie ? :)
buziaki!
