Iron Lady z nutką klasyki w tle :))
kjuta
Listwy/ gzymsy
Dużo elementów brakuje, myślę że najwcześniej wszystkie będą przyklejone w połowie przyszłego tygodnia, potem obklejenia każdej z boni i otynkowanie ciemniejszą barwą palazzio także te trzycentymetrowe odstępie między broniami. Zapowiada się długa praca, śle myślę, że warto czekać na efekt.
Cokół dla mnie nie jest za wysoki i nie razi mnie ten klinkier na żywo. Tak jak pisałam między cokołem a narożną bonią jest listwa gzymsowa. Nie chciałam, aby była na wysokości kolana, a dostrzegalna z większej odległości
Teraz cokół kończy się na 67 cm licząc od aktualnego podłoża , myślałam aby wyrównać teren do wys około 50 cm le sama jyz nie wiem z podnoszeniem poziomu terenu, patrzę na cokół teraz po tych opadach deszczu, śniegu i widzę plamy prawie na całej wysokości to utwierdzam się w przekonaniu że wysokość jest praktyczna, ale zdecydowanie tez dię z Wamj zgadzam że coś niejako jest z tym cokołem...
może gdy będą wszystkie ozdobniki to cokół ohydnie ujdzie w tle
  • Odpowiedzi 2,4k
Smacznego spanka :) Ja też tak często z tableta piszę i walczę z poprawiaczem
Wiesz co... Olej ten cokół teraz. Dom skończysz, zaczniesz sadzić rośliny w ogrodzie, to go zasłonisz :yes: A klinkier, choć go nie lubię jest świetny jako ochraniacz na niepogodę.
wstałam i wiem! ;) dlaczego ten cokół jest na tej wysokości, aby zachować proporcje cokół musiałby się kończyć albo na 67 albo na 37 cm wysokości od aktualnego poziomu, różnica wynika z wysokości 1 boni, o całą jedną bonie trzeba byłoby obniżyć cokół
a 37 cm i wizja podsypania około 17 cm dawałaby widoczny cokół 20 cm, wydawało mi się za mało, aby spełniał swoją funkcję
no ale Pestko dobrze mówisz, zrobię całość, taras, schody, kostka, może minimalne wyrównanie terenu, ogrodzenie i pewnie temat cokołu zginie w czeluściach internetu, bo będą inne sprawy zajmujące moją głowę
hej,
mam problem i to duży, coś mi tam w głowie huczało już od dłuższego czasu, podpytywałam o szerokość filarów frontowych, ale uspokojona, że tak jest w projekcie jakoś nie drążyłam, do czasu aż pojawiły się bonie na froncie i dopiero dostałam rozjaśnienia swojej pomroczności i dostrzegłam te wszystkie dysproporcje
do rzeczy rozstaw filarów tarasowych i frontowych powinien być taki sam, no a nie jest, dopóki nie było boni narożnych a filary nie były pokryte boniami jakoś nie rzucało mi się to w oczy, przedstawię Wam fotki
[ATTACH=CONFIG]400189[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]400190[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]400191[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]400192[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]400193[/ATTACH]
na pierwszych widać jednocześnie wszystkie filary, na zdjęciu z oknem widać, jak z prawej strony zdjęcia do boni ma mniej niż do filaru po lewej, wg mnie o całą szerokość filaru, pytanie co dalej
pewnie, że idzie z tym żyć, ale nie daje mi to spokoju i od dwóch nocy nie śpię
przesunięcie filarów chyba nie będzie takie proste technicznie, odkleić wszystko, wyciąć filar, pokryć siatką, klejem, gruntem itd dużo roboty i czasu
jeszcze nie rozmawiałam z ekipą
w tej sytuacji klinkier, to już tylko wisienka na torcie ;)
Edytowane przez kjuta
Ty masz pilastry, nie filary :) Filary są wolnostojące, a jak przylegają do ściany to nazywa się pilaster.
Jak już masz takie starożytnej proweniencji elementy architektoniczne na domu, to musisz wiedzieć jak sie nazywają :yes:
Pilaster – lokalne pogrubienie ściany w formie płaskiego filara ustawionego przy ścianie, nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną (rozczłonkowuje ścianę).
Filar – pionowa, wolno stojąca podpora konstrukcji. Filar może być masywny (np. filar mostu), ale bywają także filary o postaci słupów. Takie filary, o kołowym lub wielobocznym kształcie ich przekrojów poprzecznych, nazywane są kolumnami. Filar, który jest częściowo schowany w ścianie lub stoi przy niej to pilaster.
Tympanon – trójkątna przestrzeń na froncie budynku znajdująca się nad belkowaniem i ograniczona gzymsami.
Jeśli te pilastry ruszysz, to będą przesunięte względem tympanonu, czyli trójkąta nad nimi. A to wyjdzie jeszcze gorzej.
Zostaw jak jest, albo przestaw okna :(
dlatego dałam zdjęcie tarasowe, tam lekko wystają poza tympanon, a na froncie tympanon nad nimi wystaje
one byłyby przesunięte po ok 50 cm na zewnętrzne boki, co dałoby proporcje odległości boni narożnych - okno zewnętrzne - boni na pilastrze i boni na pilastrze - okno zewnętrzne - boni przy garażu, oś okna byłaby osią proporcji
mówisz, żeby nie ruszać ?
tak się teraz tym zdjęciom przyglądam już nawet nie w kontekście zgodności z projektem, ale estetyki w moim odczuciu, a to wiecie różnie z tym ;)
to na dzień dzisiejszy zmieniłabym rozstaw tarasowych pilastrów, bo fajniej wygląda tympanon od frontu z węższym rozstawem
obróbka blacharska i rynny nachodzą na podstawę tympanonu i od tarasu wygląda to tak, jakby miał zlecieć z pilastrów...
I tak już będziesz miała :) przez pierwsze lata. A potem się przyzwyczaisz.
Ja mam za każdym razem zgrzyt jak wchodzę do łazienki i zastanawiam się, co mnie napadło, że nie zauważyłam i nie przesunęłam kibelka bliżej wejścia. No nic, tak już jest i tak zostanie.
Posadź drzewo na rogu i po problemie. Nie będziesz widzieć obu na raz.
Pestko nie dam rady zrobić innego zdjęcia od frontu, myślisz, że możesz coś zdziałać z tym ? bardzo proszę :hug:
jeszcze do dziś myślałam, aby odpuścić i nie przesuwać/rozsuwać, ale pamiętacie moją koncepcję daszku nad wejściem ? Myślę, że jednak jak będzie więcej miejsca do wyeksponowania go, to będzie lepiej wyglądać
szukam teraz wizualizacji od przodu, chyba mam na pendrive w pracy
enedue najlepiej wszędzie posadzić drzewa i się nie martwić :lol2:
Kjuta, doszły by zewnętrzne krawędzie pilastrów do końców tympanonu.
myślę, że to chyba nie jest złe ?
Kasiu dziękuję Ci bardzo, a bardzo :hug::hug::hug:
teraz zdecydowanie jestem za powrotem do projektu, zwłaszcza że daszek i kinkiety i potrzebuje miejsca, znalazłam jakieś stare przeróbki wizualek
