Witam,mam zamiar robic tynki wewnetrzne,i tu piojawia się dylemat gipsowe czy cementowo wapiennie? mam sciany z pustaka białego i chciałem się dowiedzieć przy którym tynku jest najmniej pracy?jaką zaprawe tynkarską polecacie jeżeli miał bym kupować materiał sam ile kosztuje worek i jakie jest średnie zużycie takiego worka?
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/
Najmniej czasochłonna jest gipsówka.
Mat. cenowo podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6636617
Osobiście wybrałbym tradycyjny tynk z wapnem .
Wielokrotnie słyszałem że dzięki zawartości wapna ma on właściwości aseptyczne , zapobiega powstawaniu zagrzybień i stwarza lepszy mikroklimat w pomieszczeniu .
Zdecydowanie mniej chłonie wilgoci z powietrza , gipsowe maszynowe które widuje są w domach biedniejszych ... Konstancin robi tyki tradycyjne ..
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6636855
Z perspektywy 5 lat najgorszemu wrogowi bym nie polecił tynków GIPSOWYCH !!!
aktualnie nie ma ściany z jakimś ubytkiem dziurką, śladem po uderzeniu - nawet bardzo lekkim przez dzieciaka ! normalnie maskara, ledwo dom oddałem a już czeka mnie remont :-)
foto wspomnienia na moim blogu http://123budujemy.pl/galeria-zdjec/czerwiec2009/
Edytowane przez 123budujemy
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6636879
I dlatego nie robi się tynków lekkich na ścianach tylko na sufitach, a na ściany są teraz materiały utwardzane tak samo twarde jak c-w.
I nie ma uszkodzeń, nie ma pleśni i nie ma wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6637204
Bzdury kompletne piszesz proponuję wrócić do zagadnień kominków, takie farmazony o jakimś mikroklimacie to 20 lat temu można było opowiadać, a wapno w tynku c-w nie służy do zabezpieczenia ścian przed pleśnią! Nie chcesz aby tynk chłonął wilgoci chociaz akurat nie wiem co maiłby chłonąć w pomieszczeniach codziennego użytku ze sprawną wentylacją lub regularnie wietrzonych to pomaluj go odpowiednią farbą. Więc raczej powiedziałbym, że widuje się je w domach mądrzejszych Panie ekspercie od wszystkiego...
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6637205
RK: bo owo wapno rzeczywiście zabezpiecza przed zieleniną. Ja wolę tynki c/w - ale to moja opinia.
ZDB: Rzetelnie ujmując sprawę - nasiąkliwość czy odporność na uderzenia to kwestia chemii i jej jakości w tynku. Są odpowiednie środki sprawiające, że nasiąkliwość gipsu jest taka, że można z niego zrobić wannę. Pytanie kolejne jaką ścianę masz - bo jeśli ocieplaną styro to tak naprawdę można mieć tu i tam to jaki tynk dasz bo i tak tynki nie pełną tej roli co dawniej...
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6638228
wapno dodaję się do tynków aby uplastycznić zaprawę, a nie po to aby zabezpieczyć ściany przed pleśnią! już czasami nie mam sił na tym forum odpisywać na takie rzeczy bo ręce opadają... ale załóżmy, że nie masz w budynku wentylacji lub okien przez które mógłbyś wietrzyć pomieszczenia, położysz ten wspaniały tynk c-w najlepiej wymieszany na budowie z duuuużą ilością wapna (nie ważne że będzie miękki i będzie się sypał) nie nałożysz na niego żadnej gładzi no i nie pomalujesz żadną farbą to i tak prędzej czy później wapno straci swoje właściwości żrące i jeśli ściana będzie zawilgocona to pleśń i tak się na niej pojawi.
I tynk c-w i gipsowy mają swoje wady i zalety ale przestańcie wymyślać jakieś bzdury o mikroklimacie czy efekcie puszki i nie wiem co tam jeszcze bo ludzie to czytają a potem maja mętlik w głowie:)
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6638289
Witam polecam tynk gipsowy knauf diament LP75(twardość tynku cementowego),ściany wychodzą gładkie teoretycznie bez kładzenia gładzi.Cena to około 670-690zł za tonę (zależy od hurtowni). Średnio na 1m2 idzie 14-20kg zależy to do jakości postawienia ścian(piony
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6640873
Gipsówka wymaga mniej pracy i czasu, więc robocizna wychodzi taniej o 3-6 zł na metrze.
Ale osobiście polecam cem-wap: dolinę nidy albo baumit, wychodzą gładkie i ładne, nie potrzeba na nie gładzi.
https://forum.murator.pl/topic/195167-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-6641838
