arzesz 09.06.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Czy w szambie dwukomorowym opróżniane powinny być obie komory, czy tylko jedna (ta do której się przelewa)?I czy jeśli wystarczy jedna to trzeba mieć obie komory z wywietrznikiem i deklami do oprózniania? Pytam, bo mam właśnie szambo dwukomorowe, ale pasowałoby mi dać otwór tylko w jednym ze względu na odlełość od okien tego drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19517-szambo-dwukomorowe-czy-opr%C3%B3%C5%BCnia%C4%87-obie-komory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 09.06.2004 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Halo Czy nikt nie jest użytkownikiem szamba dwukomorowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19517-szambo-dwukomorowe-czy-opr%C3%B3%C5%BCnia%C4%87-obie-komory/#findComment-334553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.06.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Mamy szambo, własciwie 3 komorowe. Otwory są dwa, wybiera sie z ostatniego, ale i do pierwszego jest jak sie dostać. Po paru latach, trzeba będzie z tamtad wyciągnąc szlam. Więc, zrób otwory 2, jeden szczelniejszy, drugi z wywietrznikiem. Do tego kup bakterie "latrin" i wlewaj raz na miesiąc rozpuszczona dawkę. Wtedy masz pewność, ze zadne zapachy nie beda do domu docierały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19517-szambo-dwukomorowe-czy-opr%C3%B3%C5%BCnia%C4%87-obie-komory/#findComment-334566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 09.06.2004 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Skoro masz 3 komory, w do której komory nie masz dostępu: 1, 2 czy 3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19517-szambo-dwukomorowe-czy-opr%C3%B3%C5%BCnia%C4%87-obie-komory/#findComment-334571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.06.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Szambo to jest taki prostopadloscian betonowy z dwiema przegrodami w środku. Te przegrody sa pół metra ponizej wiezyczek. Jeden otwór 30/30cm znajduje sie dokładnie nad przegrodą, tak więc mozna dostać sie do komory 1 i 2 , drugi otwór nad 3 komora - umieszczony centralnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19517-szambo-dwukomorowe-czy-opr%C3%B3%C5%BCnia%C4%87-obie-komory/#findComment-334588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
