Cześć.
Zastanawiam się nad wyborem centrali wentylacyjnej.
(Tak naprawdę to jeszcze myślę czy nie zostać przy grawitacyjnej....)
W każdym razie brałem pod uwagę LUNę, ale obawiam się niskiej jakości i hałasu.
Mój drugi typ Mitsubishi Lossnay LGH - 15RX5 , ze względu na gwarancję i lepszą markę oraz deklarowany mniejszy hałas.
Niestety cena jest znacznie wyższa. Nie wiem też jakie są koszty eksploatacji tj. filtry i może jakieś inne elementy.
Prosiłbym WAs o radę. Instalację chciałbym wykonać sam wg projektu, ale nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę.
Pomóżcie :-).
Michał
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/
  • Odpowiedzi 58
zakładaj taki i się nie zastanawiaj...
http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-350m3-h-i4709153718.html
jak się okaże że na pierwszym biegu jest za duża wydajność to zrób redukcję przez takie coś...
http://allegro.pl/regulator-obrotow-arw-3-0-2-do-nagrzewnic-vr-2-i4764198089.html
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6636760
Dzięki za propozycję - myślałem o nim przez chwilę. Poszukam opinii. Używasz takiego?
Potrzebna będzie pewnie nagrzewnica i filtr w kuchni(pochłaniacz), tak?
ZAWEX oferuje nagrzewnice 2kW - czy jest potrzebna taka mocna?
Chyba taniej jakąś wodną pod CO?
BYPASSa nie ma, trzeba jakiś wkład letni z tego co widzę?
Dla tak małego mieszkanka może wystarczy ten słabszy http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-250m3-h-i4709143058.html ?
Jest wyraźnie tańszy, mam 220m3 do wentylowania.
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6636834
może być i ten mniejszy...:yes:
zakładaj samą centralę i tyle, nic nie kombinuj z żadnymi nagrzewnicami , by- passami i tym podobnymi wynalazkami...
zainstalowałem kilka sztuk takich central o różnej wydajności i jak do tej pory niema z nimi najmniejszego problemu...
są bardzo ciche, żadnych skroplin, wycieków, nic nie zamarza, mają dowolną pozycję montażu...
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637409
To co się dzieje z kondensatem?
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637432
w dtr tych central jest że można je stosować do 70% wilgotności w pomieszczeniu - czyli kąpiel, prysznic to co wtedy dzieje się z tym papierowym wymiennikiem?
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637449
część wilgoci wylatuje w "kosmos"a część przenika przez wkład wymiennika i jest odparowywana do powietrza nawiewanego przez co nie następuje nadmierne przesuszanie przy ujemnych zewnętrznych ...
wewnątrz nic nie zamarza, sprawdzałem przy -30*, po całej nocy pracy w takich warunkach wyciągnąłem z pracującej centrali wymiennik i nie było na nim ani śladu szronu czy lodu...
jako jedyna jak do tej pory ( ze wszystkich obserwowanych ...) ma przy większych mrozach ujemną temp. na wyrzutni czyli pracuje z większą sprawnością niż wszystkie nawet najlepsze przeciwprądowe...
jedną z większych zalet jak dla mnie jest to że taka centralka nie posiada żadnej elektroniki a więc jest dość mocno "idiotoodporna"...
montujesz i zapominasz , czasami tylko do filtrów zajrzysz...
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637450
nic się nie dzieje bo to nie jest na głównym kanale wentylacyjnym a poza tym występuje tylko okresowo a nie cały czas ...
ps. naprawdę chciałbym zobaczyć te 70% utrzymujące się dłuższą chwilę przy pracującej wentylacji...
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637454
ok, jednak wolę wymiennik z tworzywa recair niż papier z chin
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637461
Mozesz jeszcze taki (juz z regulatorem):
http://domwent.pl/pl/p/Nawiewno-wywiewna-centrala-wentylacyjna-z-odzyskiem-ciepla-VUT-200-mini/2105
Ja ten bede u siebie montowal w budownym drugim domu tej zimy, wiec bedzie jedna opinia wiecej :)
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637462
Do TB:Czyli rozumiem, że potrzebny jest projekt, aby instalacja nie hałasowała? Ja chciałbym wiedzieć która centrala sama w sobie jest w miarę cicha.
Do zwolenników ZAWEXa: Utrzymują wilgotność. A jak wysuszyć ten świeży dom? Jak "zarządzać" tą wilgotnością?
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637464
To dlaczego w innych zamarza? Czym się różni kondensat z papierowego wymiennika od tego z normalnego RS160?
Jak spada sprawność wymiennika, gdy papier jest suchy, np przy +4 st na zewnątrz nie ma kondensacji? Papier wtedy izoluje.
Dlaczego takie centrale polecają wyłącznie producenci klimatyzacji?
Co z grzybem na mokrym papierze?
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637478
jak masz jakieś wątpliwości to zawsze możesz zrobić parę testów...
ja swoje spostrzeżenia tutaj opisałem i tyle...
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637482
Ustnik do trąbki jest cichy... do czasu gdy podłączymy tubę rozprężną.
Kanały mogą tłumić szumy, przenosić szumy, generować szumy. Dlatego, jak centrala jest głośna to kanały poleca się tłumiące (elastyczne izolowane) . Jak cicha, to mogą być PE . Generujących szumy się nie poleca.
Najcichsze są airpacki, onyxy, te ciężkie z wentylatorami "radial"
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637495
Znowu gadasz bzdury Brzęczkowski. Żaden kanał sam z siebie nie generuje szumów przy prędkościach spotykanych w wentylacji. Przenosić hałasy mogą, tłumić mogą ale nie wytwarzają. Ucz się, jeszcze nie jest za późno, bo do końca życia będziesz pośmiewiskiem.
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637513
[ATTACH=CONFIG]288891[/ATTACH] dlaczego parę? Nawet wiele! [ATTACH=CONFIG]288892[/ATTACH]
Albo woda wraca, albo zamarza!
Poza tym bardzo niska sprawność gdy papier jest suchy. [ATTACH=CONFIG]288896[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637514
Warto posłuchać. Głośny, duże zużycie prądu i sterowany triakiem.
https://forum.murator.pl/topic/195174-jaki-rekuperator-do-ma%C5%82ego-80m2-domu/#findComment-6637520
