Jaki rekuperator do małego (80m2) domu.
Nie jedną a 10 ( tyle było na palecie) nie opłaca się sprowadzać jednej - koszt transportu 10 i jednej jest podobny.
600 W nagrzewnica zimą do 100m3/h? Jej bezpiecznik wywali zaraz po włączeniu. y.
A ja pamietam jak zachwalal i probowal wciskac ten reku tak jak teraz airpacka. Zachwala to co ma na stanie.
  • Odpowiedzi 58
To ma Pan słabą pamięć. Nigdy nie byłem fanem zagranicznych central, a zwłaszcza wyspiarskich. Tam jest inny klimat.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Panie Tomaszu. Cały czas czytam o tanich i dobrym centralach za 4k z osprzętem i ciągle nie wiem gdzie miałbym to kupić.
Sama centrala BRINK czy 2VV kosztują około 4k, do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt metrów przewodów itd.
Nie wiem jak policzono 4000+1500=4000 :-)
Jeśli ma Pan jakąś ofertę to czekam na konkrety na priv, jeśli wie Pan gdzie kupić to też prosiłbym o konkrety może na forum.
Musisz poczekać aż trafi mu się jakiś odrzut albo zwrot. Będzie tanio. :)
to z VAT 23% wychodzi 4700 . ma Pan Brinka i skrzynkę i kanały izolowane i anemostaty.
Na 80m2 może tyle wyjść.
1500 zł... też można.
Ale taniej można na kanałach wentylacyjnych.
Np 80m2 - 4 pokoje kuchnia łazienka wc . 8 pkt - instalacja nad sufitem podwieszanym
Dwie skrzynki 125mm / 5 x 63mm 10m kanału 125mm WP_20140714_002.jpg kanały 63 mm nieizolowane 60 m 8 anemostatów i brink 180.
Nie określam, że tak należy, tylko, że MOŻNA!
Mam taki sam problem co Ty, lotnick Tylko że domek 100m2/250m3. Parter trzy wywiewy, trzy nawiewy, poddasze po 1 szt. Centrala na poddaszu, kanały termoflex.
Doradzi ktoś co wybrać?
To:
http://allegro.pl/centralka-rekuperacyjna-isis-270-m3-h-by-pass-i4794130404.html
To:
http://allegro.pl/centralka-rekuperacyjna-requra-20-bypass-harmann-i4810482732.html
Czy może to:
http://allegro.pl/rekuperator-brink-renovent-180-excellent-180-m3-h-i4805346239.html
+np dodatkowo sterownik.
Pozycja 2 i 3 to zdaje się to samo, tylko pod inną nazwą. Dlaczego?
Do tego reszta klamotów za np 1000zł (termoflex, skrzynki, itp)
Co najlepszego za 4 tys za centralę?
(taką trochę lepszą od tej nieszczęsnej Luny)
Czy sobie na razie odpuścić,pozostać przy grawitacji, zamontować kanały, a centrala za jakiś tam czas jak jeszcze stanieją??
Edytowane przez marcin.sto1
Odzysk ciepła ma teoretycznie zostawić Ci trochę kasy w kieszeni. Jeśli będziesz czekał np 5lat na obniżenie cen to możesz na tym stracić. Rekuperatory to nie nowość, nie liczmy na dwukrotny spadek cen.
Aaaallleeeee.....chętnie dowiem się za kilka lat jak wyglądało zużycie energii przed i po zamontowaniu rekuperatora.
To:
To:
Czy może to:
Pierwsza pozycja. Ponieważ nie podają sprężu i poboru mocy wentylatorów, to można domniemywać, że są to głośne i prądożerne wentylatory AC o małym sprężu.
Regura i Brink to ten sam producent - z tym, że Requry podał Pan model 20 . jest jeszcze Requra 15 - i to jest ten BRINK co w linku.
Requra 20 ma wentylatory DC i spręż pozwalający pracować na instalacji w domu wielkości do 150m2. Kosztuje 4000zł brutto 23% a komplet instalacji do niej na dom 120m2 to 1000 zł na WP_20140714_002.jpg 1500 DSCN3279.jpg 2000 na kanał wentylacyjny i klimatyzacyjny.jpg na higienicznych ( niebiesko białe) i 2300 zna antybakteryjnych ( ze srebrem wewnątrz )WP_20141118_11_11_42_Pro.jpg
W braw pozorom, to będzie różne w różnych domach. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię:
Wentylacja przy 3-4 osobach to 130m3/h, przy dobrych wentylatorach i prawidłowo wykonanej instalacji, centrala pobiera 15W. Czyli 130 kWh rocznie (365 dni) Ogrzanie 130m3/h powietrza z temperatury 0 st. C ( średnia temperatura w okresie grzewczym 170 dni) do +20 to 1kWh
24 kWh x 170 dni = 4080kWh. Odzyskajmy tylko 90% = 3600 kWh.
Tyle kWh, jaki wpływ ma to na ogrzewanie
Jeżeli teraz dom nie ma paroizolacji w przegrodach termicznych, to skuteczna wentylacja obniża ich zawilgocenia, jaki to ma wpływ na zużycie wyliczyć się nie da.
Kolejna kwestia, to system ogrzewania. Im bardziej prymitywny system, tym mniej uwzględni spadek zapotrzebowania. Najmniej odczujemy na zużyciu, przy ogrzewaniu paliwami stałymi, najwięcej przy ogrzewaniu niecentralnym elektrycznym. W ogóle rekuperację wymyślono po to by nie robić centralnego.
Nasz miszcz znowu tworzy alternatywną rzeczywistość. Ucz się, bo do końca życia będziesz pisał bzdury! Średnia temperatura w sezonie grzewczym to w Polsce około 5 st. Nawet w Suwałkach to 3 st C. W sezonie grzewczym straty na wentylacji jak w tym przykładzie to około 1400 kWh a nie 4000 kWh. Odzyskać można, w większości rekuperatorów około 65 - 75%, nie więcej. Jak na razie oszczędności na rekuperatorze, biorąc pod uwagę cenę całej instalacji to mit.
Rekuperacje wymyślono po to by ograniczyć straty ciepła, jednocześnie zapewniając dobrą jakość powietrza. To, że cymbały w maglu mówią inaczej nie oznacza, że maja rację.
Hmmm... no i kogo tu słuchać?
Zakładałem,że jednak niebawem się zwróci...
Ale on nie ma się "zwracać". Masz mieć świeże, w miarę ciepłe powietrze i przy okazji odzyskać trochę energii. Po to jest rekuperator, przy czym to pierwsze jest dużo ważniejsze i dużo trudniejsze do osiągnięcia innymi metodami. Mechaniczny nawiew zimnego powietrza to nie jest dobry pomysł. Bez rekuperatora trzeba by stosować jakąś nagrzewnicę. Z rekuperatorem jednak łatwiej i oszczędniej choć są i inne pomysły na wentylację. Edytowane przez perm
Im więcej czytam, tym większe mam wątpliwości czy wybrać WM czy zostać przy grawitacji. Dom będzie ogrzewany PPC, wydanie 5 tys na WM (których zostało coraz mniej...) to nie taka prosta sprawa.Z drugiej strony pozwoliłoby to chyba zastosować pompę zamiast np 9 to 7 kW, więc już przy jej zakupie część kasy można by przeznaczyć na WM
Zrób tak jak ja planuję. Wentylator wyciągowy z kanałami z pomieszczeń brudnych i z nawiewem na wymiennik PPC. Coś tam się z tego powietrza odzyska. W pokojach albo kratki albo rozszczelnianie okien. Grosze to będzie kosztowało. Warunek - dom musi być szczelny. Dołożyć reku zawsze można później. Edytowane przez perm
Do FOTOHOBBY:
- zastanawiam się nad tym rekuperatorem, który masz.
1.Czy on jest cichy?
Szczególnie w nocy, będzie w innym pomieszczeniu, za ścianą z kominkiem, ale jednak kilka.... 5metrów od łóżka. Dom mały.
Czy toto słychać?
2.Druga sprawa. Jest lekki. Niby fajnie, ale teraz pytanie -dlaczego lekki. Wymiennik przecież musi swoje ważyć, silniki są lżejsze zazwyczaj jeśli mają mniejszą moc, czyżby obudowa była o tyle lżejsza.?
Taki VUT mini waży 30kg.
3.Trzecia sprawa: pytałeś się o części zamienne? Ile kosztują i czy są dostępne?
Chciałem tam jechać do domwentu, ale nie mają na stanie tej centrali, a ja chcialbym ocenić głośność w porównaniu z VUTem.
Zastanawiam się czy nie wejść w to co tańsze - sterownik nie nadrobi różnicy kosztów, pytanie jak z głośnością i naprawami. KINETIC sprawia wrażenie wykonanego z większą dbałością, ale rzeczy się psują i nie wiadomo ile kosztuje silnik i czy łatwo go wymienić itdd.....
Michał
P.S. Fotohobby opróżnij skrzynkę z prywatnymi wiadomościami :-)
Opróżniłem.
1. Nie mam porównanie, wiec trudno mi powoedzieć.... Nie mam też jeszcze drzwi wewnętrznych, więc w pomieszczeniu za scianą jeszcze słychać, kiedy chodzi na 30%. Teraz jeszcze obniżyłem wydajnosc do 25%, poki nie mieszkam. I tak jjeszcze reku znajdzie sie w szafce, nie sadze, źebym go słyszał..
2. Wewnetrzna odudowa jest wykonanz ze styropianu. Jest dobrze spasowana, wiec przedmuchów nie ma. Na nia zakładana jest obudowa zewnetrzna z tworzywa.
3. Jest polski dystrybutor, jest w UK strona, na ktorej można zakupic każdy podzespoł do tego reku, wiec chyba problemu nie ma.
  • 1 year później...
