zadra66 12.11.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Witam Panowie i Panie mam pytanie:) Remontuje kolejny pokój w moim starym baardzo starym 200 letnim domu. Wszystkie pokoje już mam zrobione były w nich podłogi drewniane. Zerwałem je, była ziemia. Położyłem folie, styropian 5cm, siatkę rurki w otulinie od co i wylewkę ok 4cm. Wszystko działa od 5 lat. Teraz zostało mi wykończyć ostatni pokój. Tam już nie ma drewnianych podłóg tylko wykonana ok 30-40 lat temu wylewka. wygląda na to, że była ułożona cegła i na to wylewka całość gruba ok 15-25cm. Biorąc pod uwagę poziomy wcześniej zrobionych posadzek mam tylko 4 cm miejsca nad ta starą wylewką. Ponadto pokój jest niski więc każdy cm się liczy. Czy wystarczy folia x 2 i wylewka na tą starą. Wiem, że lepiej było by położyć styropian ale wtedy stworze próg między pokojami na dodatek w korytarzu, który prowadzi do tego pokoju więc lipa. Dom jest cieply ponieważ ma ściany z cegły 80cm. Dodatkowo od środka na ścianę zewnętrzną założę styropian. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195179-wylewka-na-starej-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 14.11.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Witam Panowie i Panie mam pytanie:) Remontuje kolejny pokój w moim starym baardzo starym 200 letnim domu. Wszystkie pokoje już mam zrobione były w nich podłogi drewniane. Zerwałem je, była ziemia. Położyłem folie, styropian 5cm, siatkę rurki w otulinie od co i wylewkę ok 4cm. Wszystko działa od 5 lat. Teraz zostało mi wykończyć ostatni pokój. Tam już nie ma drewnianych podłóg tylko wykonana ok 30-40 lat temu wylewka. wygląda na to, że była ułożona cegła i na to wylewka całość gruba ok 15-25cm. Biorąc pod uwagę poziomy wcześniej zrobionych posadzek mam tylko 4 cm miejsca nad ta starą wylewką. Ponadto pokój jest niski więc każdy cm się liczy. Czy wystarczy folia x 2 i wylewka na tą starą. Wiem, że lepiej było by położyć styropian ale wtedy stworze próg między pokojami na dodatek w korytarzu, który prowadzi do tego pokoju więc lipa. Dom jest cieply ponieważ ma ściany z cegły 80cm. Dodatkowo od środka na ścianę zewnętrzną założę styropian. Co wy na to? skujesz ,wybierzesz ziemie.machnie sie chudziaka,10styropianu i szlichta za jednym podejsciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195179-wylewka-na-starej-wylewce/#findComment-6639332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.11.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Beton na beton to zawsze zimna podłoga .Spotkałem się z wylewką wykonana na bazie perlitu który jest izolatorem , izolacja przeciw wilgoci pomiędzy warstwy obowiązkowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195179-wylewka-na-starej-wylewce/#findComment-6639339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
