eska-j 09.06.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Witam,Będą mi właśnie robić drenaż opaskowy. Kupiłam już rury drenarskie zwykłe, fi 100. Działka moja jest nachylona ok 5%, wody gruntowe nisko. Pod domem - glina z piaskiem, pod garażem glina.Drenaż będzie ze względu na nachylenie działki i glinę, w celu ochrony przed wodami opadowymi i roztopami.Mam pytanie. Czy powinnam dawać geowłókninę? W materiałach jakie znalazłam na temat drenażu jest, że tak. Ale w archiwum forum wyczytałam, że istnieją obawy, że glina/muł zatka geowłókninę i wtedy nici z drenażu. Ktoś pisał, że jemu się to przytrafiło. Z drugiej strony może zatkać się sama rura.Może rozwiązaniem jest, aby zamiast geowłókniny obsypać rurę drobym żwirem /jak drobnym?/ i dookoła tego żwir 8-16.Poradźcie, co wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 09.06.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Geowłóknina jest konieczna! a jeżeli żwir to gruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 09.06.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Geowłóknina jest konieczna! a jeżeli żwir to gruby. a moze zrob drenaz porzadnie i nie zasypuj wykopu spowrotem glina tylko pospolka a na wierzch wsyp gruby zwir 16-32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 09.06.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Wiatm,Eska-j - takze kupilem zwykle rury drenarskie, ale sam owinalem je geowloknina (no moze nie sam - brat mi pomagal). Grunt mam gliniasto- ilasty, slaboprzepuszczalny. Drenaz zrobilem w nastepujacy sposob. Wykop wylozony geowloknina, tak by pozniej zawinac geowloknine na wierzchu. Pozniej warstwa ok 10 cm zwiru (nie mogle dostac zwiru 2-16, uzylem 20-40), na zwir rura drenarska ze spadkiem podlaczona do dwoch studzienek: rewizyjnej i osadowej a na koncu do studni chlonnej, znowu warstwa zwiru grubosci ok 20 cm zakrywajaca rure drenarska, calosc zawinieta od gory geowloknina, reszta wykopu zasypana pospolka. Wg mnie geowloknine, zwir i pospolke daje sie wlasnie po to by uchronic drenaz od zamulenia. Na wierzch wokol domu mozna dac zwir lub kostke. Sposob wykonania drenazu mozna znalezc w materialach reklamowych firm produkujacych elementy drenazu, a materialy te dostalem w skladzie budowlanymPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 09.06.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 PaginAle jeśli masz grunt gliniasty i wysoki poziom wód gruntowych to jak zrobiłeś studzienki chłonne?Proszę opisz działanie tego systemu. Gdzie odprowadzana jest woda ze studzienek chłonnych? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 09.06.2004 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Witam,NURNI - grunt ilasto-gliniasty, niejednorodny, ale wody gruntowe gleboko. Studnie chlonna wykopalem na 6 metrow gleboka z nadzieja ze glebiej warstwy gruntu sa bardziej przepuszczalne i ze cisnienie slupa wody spowoduje wolniejsze lub szybsze rozsaczanie wody w gruncie. Studnia chlonna wykonana jest z kregow bertonowych 1,2 m srednicy. Jezeli studnia sie zapelni trzeba bedzie wypompowywac. Drenaz sluzy do odprowadzenia wody z opadow i roztopow, a nie do odprowadzenia wod gruntowychPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 09.06.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Teraz rozumiem. U mnie niestety wysoki poziom wód i taki sam grunt. Pod domem musiałem jeszcze łączyć drenaż z działki bo przy kopaniu okazało się, że jest. Niestety będę musiał chyba wkopywać zbiorniki na deszczówkę i potem podlewać tym ogród. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 14.06.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 U mnie jest grunt nieprzepuszczalny - glina z kamieniami. Rury drenarskie ulozylem na zwirze i opsypałem je zwirem. Wyzej sypałem piasek do szalunku, ktory umozliwił odgrodzenie gliny od piasku. W miare sypania (budynek podpiwniczony) szalunek podnosilem. Geowlokniny nie dalem. Drenaz dziala skutecznie. Nie zauwazyłem po pierwszym roku zadnych osadow w rurach. Sądze, że piasek wystarczająco filtruje wode, a po drugie, woda kapiąc na piasek jest wodą czystą. Woda ktora spłyneła z gliny niosąc ze sobą jej cząski, odłozyła sie cienką warstwą na gorze piasku, ktora jest łatrwa do zebrania. Po wykonaniu opaski i zakonczeniu robot wokol budynku, nic nie powinno sie juz odkladac. Gorna warstwa piasku była i jest czysta. W piasku nie ma zadnych osadow. mulu, gliny itp. Piasek nie miesza sie z gliną samoistnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 14.06.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Własnie odkopali u mnie fundamenty i ocieplają je/abizol,folia kubełkowa/, poniewaz poprzednia ekipa nie zrobiła tego jak należy. Mam wysoki poziom wód gruntowych, w jakiej odległości zrobić drenaż czy bezpośrednio koło fundamentów, czy jakieś 100 cm od? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 14.06.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Własnie odkopali u mnie fundamenty i ocieplają je/abizol,folia kubełkowa/, poniewaz poprzednia ekipa nie zrobiła tego jak należy. Mam wysoki poziom wód gruntowych, w jakiej odległości zrobić drenaż czy bezpośrednio koło fundamentów, czy jakieś 100 cm od? bez znaczenia tylko pilnuj jednej zasady jezeli przy fundamencie to na wysokosci lawy.Jezeli 1 m od fundamentu to pod lawa(nigdy odwrotnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 14.06.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 trochę się zapętliłem, geowłókniną owijamy rurę i całość obcypujemy żwirem czy też owijamy rurę już wczesniej obsypaną żwirem ??!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 14.06.2004 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Rure owijamy geowłóknina i obsupujemy zwirem. Drenaż jest chyba robiony na lata i po to jest ta włóknina co by rury nie zamulić piaskiem. Dlatego trochę śmiszne sa posty w stylu "mam rok bez geowłókniny i nic sie nie dzieje". Zobaczymy co będzie się działo za lat 10 lub 15. Drenaz to taka sprawa co ją sie robi i zapomnina na lata, dlatego tez trzeba to zrobić od razu dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-334999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 14.06.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Tak jak pisalem, nie zauwazyłem zadnego piasku w rurze. Zobaczymy za 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-335002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek1988 09.09.2021 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Czytam właśnie o drenazu gdyż będę robił,tak z czystej ciekawości minęło już 15 lat i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19518-drena-glina-geow%C3%B3knina/#findComment-7945426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
