LukaszBdz 12.11.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Dzień dobry, chciałbym poprosić Państwa o poradę. Otóż chciałbym przykryć budynek dachem o spadku 4 stopnie (szerokość dachu 10 metrów, spadek na jedną stronę). To nowy budynek, właśnie zalaliśmy strop i chciałbym wykonać dach jeszcze w tym roku aby przykryć budynek przed zimą. Nie wiem tylko czy mogę zrobić taki dach (folia paroizolacyjna + wełna 30cm + dach z desek zaklejony papą termozgrzewalną) już teraz czy powinienem czekać aż strop porządnie odparuje i odda wodę... nie będzie to łatwe biorąc pod uwagę porę roku i zastanawiam się czy samo zrobienie wentylowanego dachu pozwoli odprowadzić parę wodną i wodę z tego stropu? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.11.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Z ociepleniem lepiej poczekaj . Niech dobrze wyschnie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6637350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszBdz 13.11.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Niestety problem jest bardziej złożony- ten dach jest bardzo niski i nie będzie dostępu do strychu po wykonaniu. Chcąc wykonać dach muszę najpierw położyć ocieplenie i tak to już zostanie na najbliższe kilkadziesiąt lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6637428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.11.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Co to za dziwaczne rozwiązania? Na takim dachu izolację cieplną daje się na wierzchu np. tzw. "styropapę" i wówczas będziesz miał spokój z dachem na długo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6638465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszBdz 14.11.2014 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Wiele osób podpowiada mi (dekarze), że jak zrobię styropapę to cały dach będzie jak termos i wilgoć nie będzie miała jak wydostawać się na zewnątrz. Dach drewniany wentylowany będzie kosztował praktycznie tyle samo, za to będzie oddychał...Sądzicie że lepiej dać styropapę a na nią bezpośrednio termozgrzew? Ile w takim razie należy czekać przed położeniem styropapy po zalaniu stropu? Lepiej chyba poczekać na wiosnę aż to wszystko odparuje? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6638545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.11.2014 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Wiele osób podpowiada mi (dekarze).... Jak widać obracasz w gronie osób (dekarzy) które nie mają większego pojęcia o dachach płaskich. Twoim dachem powinien zająć się profesjonalista, który o tym ma pojęcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6639651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszBdz 15.11.2014 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Też odniosłem takie wrażenie niestety... może macie Państwo do polecenia dekarza który wie jak to zrobić aby było dobrze? Budowa jest w okolicach Radomska. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195181-dach-wentylowany-z-k%C4%85tem-nachylenia-4-stopnie/#findComment-6639747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
