Stefan_007 12.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Witam! Firma zamontowała mi okna w nowym domu. Chciałem się dowiedzieć czy piankę która jest do okoła okien należy jakoś zabezpieczyć przed światłem słonecznym? Bo słyszałem ze tak. Jak i czym ja zabezpieczyć i czy tylko na zewnątrz czy tez w środku? Ponieważ ocieplenia za szybko robił nie będę. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.11.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Stefan, wrzuć w google na przyszłość takie pytanie - od razu dostaniesz odpowiedź i to na 99% link do forummuratoraObciąć i klejem do styropianuNie obcinać i choćby biała farbą elewacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6637127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.11.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Zgadza się. Do tego pianka bez zabezpieczenia będzie się kruszyła po dłuższym działaniu UV, co wpływa na jej parametry - w skrócie mówiąc po max 6 miesiącach pianka wystawiona na UV nadaje się do usunięcia i ponownej aplikacji (zarówno w oknach czy drzwiach zewnętrznych). Pamiętaj oczywiście aby nie wyciągać klinów spod okna przy ponownej aplikacji pianki, co robi spora część Klientów, którzy twierdzą, że ekipa od elewacji wchodzi za chwilę, która trwa rok czas . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6637301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan_007 15.11.2014 23:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Słyszałem że też można taką piankę zabezpieczyć taśmą. Jaka to ma być taśma? Nie chcę później skuwać kleju(przed ociepleniem) a boję się że farba spłynie na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6640578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.11.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Słyszałem że też można taką piankę zabezpieczyć taśmą. Jaka to ma być taśma? Nie chcę później skuwać kleju(przed ociepleniem) a boję się że farba spłynie na okno. ja nie slyszalem o tasmie. A jesli ktos myslal o foliach do montazu warstwowego to one tez nie sa odporne na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6640643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.11.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam ja nie slyszalem o tasmie. A jesli ktos myslal o foliach do montazu warstwowego to one tez nie sa odporne na UV. Jako, że taśma to pojęcie dość szerokie sprecyzuję może: - folie standardowo do 3 miesięcy te zewnętrzne choć wpadła mi w ręce ostatnio taka, która miała wpisany 1 rok - epdm - ODPORNY - taśmy rozprężne - ODPORNE pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6640665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.11.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam Jako, że taśma to pojęcie dość szerokie sprecyzuję może: - folie standardowo do 3 miesięcy te zewnętrzne choć wpadła mi w ręce ostatnio taka, która miała wpisany 1 rok - epdm - ODPORNY - taśmy rozprężne - ODPORNE pozdrawiam Folię o wydluzonej "przydatnosci"widzialem w cenie2-3 razy wiekszej od standardu. w sytuacji Stefana potrzeba czegos szybkiego i taniego i farba wydaje sie idealna. Ale samo to sie chyba nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6640685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.11.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 .... Ale samo to sie chyba nie zrobi.Pędzel w rękę, taśma malarska na ościeżnicę i jest gotowe. Emulsyjną wystarczy jak się zachlapie po prostu od razu zmyć wilgotną czystą ścierą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6641314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.11.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Potwierdzam sposób nikt ważny. Jakieś pół roku temu przeczytałem jego wpis na forum i od tego momentu zastanawiam się czy nie wprowadzić tego jako "standard" przy montażu. Jak wcześniej pisałem - chęci Inwestora nie zawsze pokrywają się z tym co zrobi i często gęsto pianka stoi sobie rok odsłonięta. A patent z farbą o tyle dobry, że pomaga a nie szkodzi i nie ma później zbędnej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6641750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cartel1 28.11.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Witam, Rozumiem że wystarczy nie obciętą pianke wymalować dowolną farbą emulsyjną i będzie to wystarczająca ochrona przed promieniami UV? W czwartek montowałem okna, ocieplenie planuję latem. Jaki jest inny polecany alternatywny prosty i tani sposób na ochronę pianki ? Po weekendzie będę musiał się zmobilizować i podziałać coś z tym na budowie. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6972603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.11.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 w zeszlym roku podalem sposob najtanszy, najszybszy i taki ktory kazdy samodzielnie moze wykoan.Co najwazniejsze - skutecznyAle skoro w te temperatury chcesz sobie zycie komplikowac to mozesz:- zaciagnac paine klejen nawet do glazury- zrobic wegarek z ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6972707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.11.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Można też czarnym stretchem cały dom zafoliować - tylko po co? Sposób z malowaniem działa w 100% i sprawdza się w naszych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6973395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 problem w tym ze ludzie jakos nie moga uwierzyc ze cos banalnego i za grosze moze byc dobre i sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6973465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 01.12.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 A wiesz z czym ja się często spotykam na montażu? Spora część Inwestorów śmieje się z ludzi co udzielają się na Muratorze. Co za tacy i owacy - same mądrości przekazują itp. Zauważcie jeszcze jedną rzecz - jak coś się dzieje, np. komuś pianka kruszej pod wpływem UV - co robi taka osoba? Pierwsze co to internet i szukanie na muratorze odpowiedzi. Nikt ważny - musisz pisać, że jest to specjalna farba, produkowana na bazie wody i emulgatu (tu podaj jakąś skomplikowaną nazwę chemiczną) - od razu każdy będzie się stosował do Twoich rad . P.S. jakby Ci na tym zależało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6974993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.12.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 nie moja budowa.nie moja pianka.nie moj problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-6975038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżynier_budowy 05.04.2018 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Najlepsze i sprawdzone rozwiązanie to obciąć piankę zgodnie ze sztuką budowlana i nałożyć klej do styropianu. Klej jest wodoodporny i dodatkowo będzie chronił przed promieniami UV. Jeśli nie robimy zaraz elewacji to takie rozwiązanie pozwoli zachować dobre parametry pianki do czasu wykonania elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-7516318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 09.02.2022 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Wiem że temat stary ale ciekawy jestem czy jest jakiś sposób albo potrzeba aby zabezpieczać pianke od wewnatrz? Myślałem o membranę soudatlight tylko czy to się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-7989204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.02.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Odkrywasz koło na nowo. W/w sposoby działają, są tanie i nie zabierają czasu za wiele więc po co kombinować na siłę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-7991943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordziaty 19.06.2023 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Właśnie natrafiłem na ten problem. Pianka wystawiona na słońce 3 lata. Chce teraz robić ocieplenie i nie wiem czy usuwać ta piankę, czy zakleić klejem do styropianu i będzie okay. Co sądzicie? Może jakaś hydroizolacja jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195183-czym-zabezpieczy%C4%87-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-okien/#findComment-8064664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
