Poradźcie mi. Jak to jest z przyklejaniem siatki zbrojącej. W wielu poradach wyczytałem że najpierw należy położyć siatkę, a dopiero nakładać masę szpachlową. Kiedy tak robię to siatka wygina się i wchodzi głębiej w miejscu styku płyt. Czy taka siatka spełnia swoje zadanie, czy musi być naciągnięta, ale wtedy najpierw trzeba szpachlować łączenie potem dać siatkę a potem szpachlować jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/
jak siatka jest z klejem to oczywiście najpierw przykleić, ale tak aby była lekko napięta. Pnadto polecam gips do szpachlowania bez taśmy nawet do połączeń z taśmą jest trochę droższy ale zdecydowanie lepiej się szpachluje.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334406
Nie chodzi o to czy niemiecki czy nie, pewnie i tak z polskiego gipsu a jak KNAUF to nie niemiecki tylko polski (firma jest niemiecka) z odsiarczania w Bełchatowie (ale to nie ma znaczenia).
Gips do szpachlowania bez taśmy zawiera w sobie włókna które po związaniu gipsu wzmacniają spoinę.
Ale jak nie masz takiego może być zwykły. Be taśmy szpachluje się cięte i sfazowane połączenia płyt.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334475
Dam wszystkim dobra rade - plyty po pierwsze nalezy sfrezowac jesli nie sa, nastepnie dac siatke i zaszpachlowac gipsem do szpachlowania bez siatki (typu uniflott knaufa). Dopiero wtedy jest 100% gwarancji ze nie bedzie pekniec.
D.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334482
Płyty na swoich brzegach mają takie niewielkie zagłębienia. Najpierw troszkę szpachli (ja stosowałem cekol) a następnie rozciągnąć taśmę i zaszpachlować na gotowo. Po wyschnięciu doczyścić papierem i spoina gotowa.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334483
Jeśli karwędzie płyty mają wgłębienia (KPOS) to:
1. Siatka (samoprzylepna)
2. Szpachla (szpachelką) - tyle ile trzeba do zakrycia siatki.
3. Jak wyschnie następna warstwa już pacą (trzeba mocno dociskać)
4. Przeszlifować i ewentualnie poprawić. Do ostatniego szpachlowania (3 warstwa) dobrze użyć specjalnej szpachli (tzw finish)
Jeśli krawędzie są cięte to:
1. Krawędzie należy zfazować.
2. Szpachlować najlepiej specjalną szpachlę bez zbrojenia, lub
3. Szpachle ze zbrojeniem paskami papieru (takie specjalne - trzeba przed nałożeniem namoczyć)
4. W ostateczności siatkę - ale tedy trzeba drugą warstwe nakładac szerzej (po 20 cm z każdej strony spoiny), a bywa, że potrzebna jest trzecia warstwa.
Jeśli dużo łączęń w małych odległościach to lepiej szpachlować po całości
Szpachlowanie na raz praktycznie nigdy się nie udaje
Po położeniu ostatniej warstwy można przeciągnąć wilgotną pacą lub (po kilkunastu minutach) namoczoną pacą z gąbką (taką specjalną).
Do szlifowania najlepsze są siateczki 180, a jeśli powierzchnia mocno nierówna są jeszcze ostrzejsze (coś jak SIC 40 - nie pamiętam dokładnie)
Jeśli siatka ci wpada w spoiny tro znaczy, że masz za szerokie. Spoina nie powinna być grubsza niż 5 mm.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334862
Płyty są ułożone praktycznie na styk. Są to płyty tzw sufitowe o grubości 9.5mm. Są wzdłuż dłuższej krawędzi są tak wyprofilowane ( na półokrągło szer ok 5mm. Kiedy takie dwie płyty stykają się ze sobą to wyprfilowane wgłębienie ma prawie 10mm i właśnie w to wgłębienie wchodzi siatka.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-334901
Pewno, że można malować.
Tylko najpierw trzeba zagruntować, zeby wyrównać chłonność szpachli i kartonu, no i żeby trochę je zaimpregnować.
Do gruntowania polecam Śnieżka - podkład. To taka specjalna farba lateksowa do stosowania jako podkład na płyty GK. Niweluje mniejsze rysy, wyrównuje chłonnośc i kolor.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-340034
  • 11 years później...
Najlepiej użyć taśmy papierowej bądź fizeliny. Siatka nie daje tak dobrego zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/19519-spoinowanie-p%C5%82yt-gk/#findComment-6899691
