Jakuboski 13.11.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Witam. Chodzi mi o to żeby wentylator w łazience na dole załączył się razem z wentylatorem na strychu i analogicznie żeby razem z wentylatorem w łazience na górze załączał się wentylator na strychu. Problem pojawia się kiedy załączy się wentylatory w obu łazienkach naraz podejrzewam że wtedy wyrzuci mi bezpiecznik. Jak to rozwiązać żeby wszystkie 3 wentylatory mogły działać według mojego opisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 13.11.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Witam. Chodzi mi o to żeby wentylator w łazience na dole załączył się razem z wentylatorem na strychu i analogicznie żeby razem z wentylatorem w łazience na górze załączał się wentylator na strychu. Problem pojawia się kiedy załączy się wentylatory w obu łazienkach naraz podejrzewam że wtedy wyrzuci mi bezpiecznik. Jak to rozwiązać żeby wszystkie 3 wentylatory mogły działać według mojego opisu?[ATTACH=CONFIG]288951[/ATTACH] Jeżeli obie łazienki oraz wentylator na strychu są na tym samym obwodzie to nic nie powinno się stać. To będzie działać. Jeżeli są na różnych obwodach to styczniki i też będzie działać. Czy ten układ już istnieje i chcesz go zgodnie z opisem zmodyfikować czy dopiero powstanie a Ty badasz temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6637980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakuboski 13.11.2014 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Tzn jestem na etapie realizacji i nie wiem jak powyprowadzać kable Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6638000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 13.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Tzn jestem na etapie realizacji i nie wiem jak powyprowadzać kable Obawiam się jednak, że należy użyć 2 styczniki. Bez styczników przy podłączeniu bezpośrednim otrzymamy 3 wentylatory i 2 punkty świetlne załączane z dwóch różnych miejsc wszystko razem. Aby uzyskać separację łazienek i wspólny wentylator kominowy użyłbym 2 styczniki. Do puszek wyłączników w łazienkach doprowadź od rozdzielni po dodatkowym przewodzie 3x1,5mm2. Podłącz "po wyłączniku". W rozdzielni te przewody osobno na 2 stczniki obwód cewki. Obwody prądowe styczników (ten sam obwód wyłącznika) podłącz do wentylatora w kominie. Oczywiście zakładam, że jesteś elektrykiem a owoc tych działań nikogo nie uśmierci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6638063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 13.11.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Proponuję zastosować włączniki dwubiegunowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6638139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 13.11.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Proponuję zastosować włączniki dwubiegunowe Oczywiście zapomniałem, że w Polsce to jest dozwolone Tak, to rozwiązanie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6638276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakuboski 13.11.2014 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Dzieki za pomoc , a czy mogłby któryś z was mi rozrysować przykladowy schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6638346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Dzieki za pomoc , a czy mogłby któryś z was mi rozrysować przykladowy schemat? Przewód 3x1,5 do pierwszego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 1 i taki sam do wentylatora kanałowego Przewód 3x1,5 do drugiego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 2 i taki sam do kanałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.11.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Witam.Co zrobisz, gdy wentylator nr 3 załączony jest na górze i na dole ?Będziesz latał, by wyłączyć ten drugi, kolego mt-instalacje ?Nie lepiej zastosować schodowe do niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jeden z nas nie rozumie o co chodzi autorowi.Moja instalacja działa w ten sposób że:Jeżeli wentylator w łazience na dole (nr 1) lub na piętrze (nr 2) jest włączony, to wentylator na strychu (nr 3) też jest jest włączony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.11.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jeden z nas nie rozumie o co chodzi autorowi. Moja instalacja działa w ten sposób że: Jeżeli wentylator w łazience na dole (nr 1) lub na piętrze (nr 2) jest włączony, to wentylator na strychu (nr 3) też jest jest włączony Pod warunkiem, że w wyłączniku świecznikowym zastąpisz dwa klawisze jednym. O czym niestety "zapomniałeś" napisać czyniąc swą instalację kompletnie nieprzemyślaną i komplikującą jej użycie które powinno być proste i nie wymagające zastanawiania się co właściwie zostało włączone i jak mam to coś wyłączyć. Chociaż dla mnie wybiórcza praca trzech wentylatorów we wspólnym kanale jest kompletnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.11.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jeden z nas nie rozumie o co chodzi autorowi. Moja instalacja działa w ten sposób że: Jeżeli wentylator w łazience na dole (nr 1) lub na piętrze (nr 2) jest włączony, to wentylator na strychu (nr 3) też jest jest włączony W jaki sposób ? Bo Twój "schemat" tego nie obrazuje. Jakie to są wyłączniki (legendy brak) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Proponuję zastosować włączniki dwubiegunowe Jeszcze raz, dla osób które nie czytają dokładnie, proponuję zastosować wyłączniki dwubiegunowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.11.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Zanim po raz kolejny zarzucisz innym niedokładne czytanie sam dokładnie czytać zacznij. Proponuję byś w swej instalacji załączył w dolnej łazience sekcję wyłącznika uruchamiającą wentylator w "kratce" nie startując drugą sekcją wentylatora kanałowego.Później udaj się do łazienki na piętrze i sprawdzając w którą stronę obracają się łopatki nieuruchomionego przecież wentylatora wciągnij głęboko nosem powietrze i poinformuj nas co czujesz. Teraz poddaj obiektywnej samoocenie swoją propozycję. Edytowane 15 Listopada 2014 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Zanim po raz kolejny zarzucisz innym niedokładne czytanie sam dokładnie czytać zacznij. Proponuję byś w swej instalacji załączył w dolnej łazience sekcję wyłącznika uruchamiającą wentylator w "kratce" nie startując drugą sekcją wentylatora kanałowego. Później udaj się do łazienki na piętrze i sprawdzając w którą stronę obracają się łopatki nieuruchomionego przecież wentylatora wciągnij głęboko nosem powietrze i poinformuj nas co czujesz. Teraz poddaj obiektywnej samoocenie swoją propozycję. Łączniki dwubiegunowe mają jeden przycisk, który załącza jednocześnie dwa obwody. Słucham co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.11.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Teraz trzeba latać na górę (lub na dół), by w końcu wyłączyć wentylator nr 3, gdy jeden z nich jest załączony. Chyba że samotnie mieszkasz, i nikt Ci nie załączy tam, gdzie aktualnie nie siedzisz. Edytowane 15 Listopada 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.11.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Łączniki dwubiegunowe mają jeden przycisk, który załącza jednocześnie dwa obwody. Jeśli tak to ok. Ale i tak nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie co Paweł zauważył. Edytowane 15 Listopada 2014 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Przeanalizujcie dokładnie schemat - jest bardzo prosty.Wentylator nr 3 działa też w sytuacji kiedy są włączone wentylatory na dole i na gorze razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.11.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Przeanalizujcie dokładnie schemat - jest bardzo prosty. Wentylator nr 3 działa też w sytuacji kiedy są włączone wentylatory na dole i na gorze razem. To teraz wyłącz na górze, na przykład. Wentylator nr 3 zatrzyma się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 15.11.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jeżeli na dole jest włączony to wentylator 3 oczywiście jest dalej włączony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195206-potrzebny-schemat-do-instalacji/#findComment-6639830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
