Potrzebny schemat do instalacji
Czyli lecisz na dół, by go wyłączyć.
Bez sensu.
Ale młodemu wszystko pasuje - trochę treningu nie zaszkodzi.
Ja nie tylko ten kto go włączył na dole. Jak się wchodzi do łazienki to się włącza, a jak się wychodzi to się wyłącza. Tak samo jak ze światłem. Proste i logiczne
Jak się wchodzi do łazienki to się włącza, a jak się wychodzi to się wyłącza. Tak samo jak ze światłem. Proste i logiczne.
Argument poniekąd słuszny, jednak nie zawsze sprawdzający się w życiu jednak ma uzasadnić niedorobiony pomysł.
Innymi słowy nie jest to żadne uzasadnienie przedstawionego rozwiązania.
Niedoróbka zawsze niedoróbką pozostanie.
Edytowane przez kkas12
Argument poniekąd słuszny, jednak nie zawsze sprawdzający się w życiu a mający uzasadnić niedorobiony pomysł.
Twierdzisz, że jak wyłączę wentylator w łazience na gorze, a w łazience na dole wciąż jest włączony bo ktoś siedzi na klopie, to wentylator kanałowy powinien się wyłączyć?
Nic takiego nie twierdzę.
Nie próbuj czytać w moich myślach jeśli nie rozumiesz iż cała ta sytuacja jest obarczona podstawowym błędem jaką jest praca trzech wentylatorów we wspólnym kanale.
Pomocniczym pytaniem jest powód zakazu stosowania wentylacji mechanicznej (wtłaczanie powietrza/wyziewów do wspólnego kanału) w budynkach np: wielorodzinnych.
Jeżeli wentylacyjna niedoróbka już istnieje to przerobienie tego na osobne wentylacje przeradza się w kosztowny remont i wentylatory mogą zdać egzamin. Gdyby tak wspólny went.3 miał większą moc od went.1 oraz went.2. Jeżeli dół, went.2 pracuje oraz jednocześnie went.3 to czy wtedy na górze went.1 dostanie wsteczny ciąg ? Czy w ogóle went.1 i went.2 są potrzebne ?
Przewód 3x1,5 do pierwszego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 1 i taki sam do wentylatora kanałowego
Przewód 3x1,5 do drugiego włącznika, od włącznika 3x1,5 do wentylatora nr 2 i taki sam do kanałowego.
Twój układ podaje zasilanie do M3 z danej załączonej łazienki góra lub/i dół. To uproszczenie zda egzamin jeżeli światło obydwu łazienek jest na tym samym obwodzie. A jeżeli nie ?
Poza tym jeżeli któraś/obydwie łazienki mają okno i jest akurat słoneczny dzień kiedy z jakiejś korzystamy to nie świecimy wtedy światła i M3 nie zadziała. Oczywiście jest na to rada ale zarzucano mi, że zbytnio komplikuję sprawy :)
Nie ma mowy o żadnym kosztownym remoncie.
Awarii wentylatora nr 3 nie bierze kolega pod uwagę?
A wentylatory nr 1 jak i 2 są całkowicie zbędne tak jak i wyłącznik wentylację uruchamiający.
Czujniki ruchu z kilku minutową zwłoką czasową uruchomią i wyłączą wentylator nr 3 wyciągający powietrze z obu łazienek jeśli już wentylacja mechaniczna zastosowana być musi.
Dokładnie to miałem na myśli pisząc wcześniej o łazience z oknem.
