Zamierzam zbudować konstrukcję drewnianą pod beczkę z wodą 200l na działce letniej. Planuję w murować w ziemię na głębokość 40cm cztery słupy 10x10cm o długości 240cm (2m nad ziemią). Na tym ułożę dwie belki 5x10cm na wycieciu w slupach - litera L. Na tym z kolei prostopadle 4 belki 5x10cm o długości 130cm. Do tego przybiję deski grubości 2cm. Czy taka konstrukcja wytrzyma 300kg (beczka + człowiek) ? Proszę o rady od kogoś kto budował podobne drewniane konstrukcje.
Z poważaniem,
Mim
https://forum.murator.pl/topic/19521-konstrukcja-drewniana-na-dzia%C5%82ce/
Mim,
mam małe doświadczenie w budowie podobnych konstrukcji dlatego pozwalam sobie podpowiedzieć Ci kilka rzeczy:
1. słupy nośne wkopane/wmurowane na 40 cm moga nie być wystarczajaco stabilne dla takiego obciążenia, jeżeli już je masz i nie możesz wkopać ich bardziej to połącz je wszystkie takimi usztywniającymi krzyżakami ze zwykłych desek, ale najlepiej będzie zastosować słupy które będziesz mógł wkopać na jakieś 80 cm (dla których krzyżaki usztywniające też są wskazane)
mogą to być zwykłe stemple sosnowe kupione po 4-5 zł na składzie budowlanym które po okorowaniu prezentuja sie nieźle.
Osobiście nie robiłbym na nich żadnych nacięć tylko przybiłbym belki nośne(dwie belki 5x10) do "podestu"(cztery belki5x10) od góry.
Byłoby bardzo dobrze gdybys ustawił słupy nosne lekko nachylone w stronę środka konstrukcji- "na oko" jakieś 10 stopni od pionu.
2. te belki niośne też chyba ciut za cienkie lepiej belki 10x10 ale to też zależ jak bedą długie. Myślę, że do 70 cm wystarczy 5x10.
Jak nie musisz to nie rozstawiaj ich bardziej niż 1m (ten podest chyba może wystawać troszke za konstrukcję).
3. najpierw wykop dołki później zbij konstrukcję ustaw ją i dopiero na koniec zamurowuj słupy w ziemi,
powodzenia,
https://forum.murator.pl/topic/19521-konstrukcja-drewniana-na-dzia%C5%82ce/#findComment-334521
Dziękuję za rady.
Rozstaw słupów ma być dokładnie 1m x 1m. Pod spodem ma byc prysznic z tej beczki jak sie woda od słońca nagrzeje :D
Nic jeszcze nie stoi. Planuję to budować na koniec czerwca.
Pozdrawiam,
Mim
https://forum.murator.pl/topic/19521-konstrukcja-drewniana-na-dzia%C5%82ce/#findComment-334619
