w pozwoleniu na budowę mam wpisane - budowa budynku mieszkalnego z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz zewnętrzną instalacją grzewczą z kolektorem gruntowym i pompą ciepła.
Moje pytanie jest takie czy otrzymam pozwolenie na użytkowanie domu (odbiór) jeżeli taki zgłoszę a nie wykonam instalacji pompy ciepła?
Ze względu na koszty temat pompy chciałbym zostawić na czas późniejszy a obecnie wystarczy jak będzie kominek z nadmuchem.
Nadmienię jeszcze, że w projekcie przewidziane jest poddasze użytkowe które również planuję zaadaptować (wykończyć) kiedyś tam jak będzie mi ono faktycznie potrzebne.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/
Nie dadzą ze względu na brak pompy czy poddasza?
Można w trakcie budowy wnieść zmiany w pozwoleniu na budowę?
google nie boli ;p
Znalazłem taki artykuł http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/istotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym-w-trakcie-budowy-domu-prawo-budowlane,13_10455.html, ale w nim nie ma wyszczególnionego aby zmiana sposobu ogrzewania była istotną zmianą. Z poddaszem faktycznie może być różnie ze względu na to, że niedokończone może zostać uznane za zmianę charakteru piętra.
Pytanie tylko co z tą pompą (teraz żałuję, że to wpisałem w projekt :( )
Edytowane przez Hauzer
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638646
Zmianę źródła ogrzewania teoretycznie załatwi wpis projektanta (na projekcie) - przy czym sam kominek nie może być źródłem ogrzewania.
Co do poddasza - można zrobić częściowy odbiór
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638713
Togo nie wiedziałem - myślałem, że instalacja kominka z rozprowadzaniem ciepłego powietrza załatwi sprawę. W końcu co to za różnica czy kocioł spalinowy czy wkład kominkowy.
Z tego co tu jest napisane to może być o ile zostanie wpięty do instalacji grzewczej: DGP / płaszcz wodny
http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/kominek-jedyne-zrodlo-ciepla-w-domu-czy-mozna-go-zainstalowac-w-kazdym-domu,35_10830.html
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638775
Urząd może bazować na Rozporządzeniu w sprawie WT....:
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być
wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami
kuchennymi lub kominkami.
2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości
do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638794
Myślę, że tu chodzi o kominek bez instalacja - wolnostojący i ogrzewający jedno pomieszczenie - tak jak trzony kuchenne, czy piece (kaflowe? - nawiasem mówiąc wolałbym stojaki niż te wszystkie wynalazki nowoczesności ;p - od nowa moda i tyle)
Ale z tym muszę się porozumieć z kimś z urzędu - czy jak zmienię ogrzewanie to będzie konieczna zmiana pozwolenia - kominek jako taki był wpisany w projekt ale bez instalacji DGP czy płaszcza wodnego.
Ile ludzi tyle opinii na ten temat ;p
http://www.ogrzewanie-kominkowe.pl/pozostale/kominek-jako-jedyne-zrodlo-ciepla/
Ciekaw jestem czy faktycznie urzędy w różnych częściach kraju interpretują te przepisy tak swobodnie i niby są ludzie którzy z tym problemu nie mieli ale są i tacy co musieli się nagimnastykować i montować jakieś inne źródło, choćby dla picu.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638823
1. Wyraźnie napisałem "może bazować na ..." i osobiście nie ryzykowałbym takiej wolty.
2. Zmiana sposobu ogrzewania nie wymaga zmiany PnB.
3.Po ostatniej noweli PB, instalacji PCi nie trzeba nawet zgłaszać.
4. Ty myślisz, a urzędnik zgłosi sprzeciw, bo taka interpretacja to tylko internetową jest - taki matrix.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6638949
1. Ja rozumiem - nie mam pretensji po prostu nie wiedziałem, że takie jest prawo - odnośnie CO / kominki.
2. Ale ta cała pompa jest wyraźnie wpisana w PnB jako przyłącz - z tego co kierbud mówił to co jest wpisane powinno być wykonane.
3. Jak zaczynałem przygodę z budową to pamiętam że musiałem dokupić projekt zamienny instalacji CO - sam nie chciałem gazu podciągać ze względu na odległość i koszty samego przyłącza. Wykreślenie w ogóle CO nie wchodziło w grę dlatego też ta pompa jest wpisana choć od początku wiedziałem, że to melodia przyszłości. Wtedy się nie zastanawiałem, że mogę mieć problemy z odbiorem T_T
A tak właściwie to co się może stać jak zgłosiłbym zakończenie budowy bez tej instalacji, a odbiór by nie przeszedł (oczywiście jakby w ogóle zrobili kontrolę bo ta - jej obligatoryjność- jest wykreślona z PnB) - są jakieś kary finansowe z tytułu zawracania głowy urzędnikowi.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6639059
Po pierwsze myślę, że piszesz o złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie to trochę co innego - jesteś pewien, że o to Ci chodzi?
W przypadku składania zgłoszenia zakończenia budowy: zostaniesz wezwany do uzupełniania dokumentacji o źródło ogrzewania. Kominek zdecydowanie może być za mało. Po prostu urząd nie rozpocznie procedury. Jest w PnB , a ono jest załączone, ma być potwierdzenie w dokumentacji. Oni nie jeżdżą sprawdzić czy masz pompę czy kocioł - kontrola praktycznie to promil spraw. Ale papiery się mają zgadzać.
Poddasze nie musi być "wykończone" (nie wiem co masz na myśli używając tego określenia - dla mnie to pomalowane ściany :)) Mają być zakończone roboty budowlane - co potwierdza kierbud (pogmeraj na forum jakie są konieczne prace by budynek miał zakończone prace budowlane). Jeśli są nie ma sprawy.
Jeśli pójdziesz w odbiór częściowy to masz kontrolę praktycznie gwarantowaną.
I wersja kolejna : iść na wyrwę i liczyć na to, że urzędnik nie zauważy :) Najwyżej Cię wezwą do uzupełniania a Ty zrobisz jak uważasz :)
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6639360
To właściwie rozbija się o pożyczkę na dokończenie budowy - bank będzie wymagał aby budynek został dopuszczony do użytkowania. I tego potrzebuję.
Nie znam się na tych przepisach, pojęciach a kierbud tak mi wytłumaczył, że mam tylko większe wątpliwości.
Ja przez wykończone miałem na myśli w ogóle zaadaptowane - myślałem, że tak sobie w stanie surowym zostanie i już. Na tyle duży jest projekt, że sam parter to i tak jest się gdzie rowerami ścigać dookoła stołu (zamiast za robotę trzeba było się zabrać za robienie dzieci - byłoby dla kogo budować pokoje:) )
edit po kilku minutach myślenia ;p
A ok teraz widzę różnicę między jednym pojęciem a drugim - dziękuje że zwróciłaś mi na to uwagę. Teraz tylko pytanie czy dla banku to wszystko jedno jak zakończy się cała procedura - ważne tylko żeby budynek był skończony i prawnie mógł być zamieszkały? To już pewnie muszę się dowiedzieć u doradcy.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6639654
Informacja u doradcy bankowego, nie jest dobrym pomysłem. Bank też może przyjść na kontrolę.
Tu masz pewne wyjaśnienia co do procedury budowlanej dla takiej sytuacji: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/w19.pdf
Ale, główna zasada jest taka, że ma być zrobione wszystko, oprócz prac wykończeniowych.
Pamiętaj również o tym, że bank udzielił kredytu na dom, a nie na poszczególne jego pomieszczenia, a warunkowe dopuszczenie do użytkowania, nie skwituje tego wymogu.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6639710
Również miałam w umowie kredytowej obowiązek (do konkretnego dnia) zakończenia budowy. Oczywiście było napisane "dostarczenie pozwolenia na użytkowanie" i również dałam się tym wprowadzić w maliny. To nie chodzi o "żadne pozwolenia czy częściowe odbiory - to chodzi o potwierdzone przez PINB zakończenie budowy.
Banki używają słów, których nie rozumieją, więc dla nich nie ma różnicy pomiędzy odbiorem, oddaniem do użytkowania a zakończeniem budowy.
Bank interesuje dokument z PINB pozwalający Ci zamieszkać. Czyli składasz zgłoszenie zakończenia budowy, odczekujesz odpowiedni czas , dostajesz pieczątkę i zanosisz do banku.
Niestety musisz mieć budowę na odpowiednim etapie - to znaczy, muszą być zakończone prace budowlane. Ja bym się też nie wklejała w jakieś częściowe odbiory: 1. ściągasz sobie na głowe kontrolę, 2. bank i tak będzie niezadowolony :)
P.s. mój termin zgłoszenia wskazany w umowie dawno minął, ale bank był dziwnie spokojny :) Napisałam maila, że się przesunie, przyjęli do wiadomość, dziękowali i po 1,5 roku się spotkaliśmy.
P.s. 2 - mój bank "kontrolował" mnie przy każdej transzy :) Ale fachowość pana od kontroli była rozbrajająco nikła. Zazwyczaj wpadał jak mnie nie było i strzelał sobie fotki z ulicy :) a ja mu potem dosyłałam zdjęcia. Bank interesuje czy są postępy, czy widać wydaną kasę, czy nie poszła w nowy samochód.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6639951
W ogole dowiedz sie, co masz dokladnie dostarczyc. Np. w moim banku wystarczylo potwierdzenie, ze zglosilam zakonczenie budowy - czyli samo zlozenie dokumentow w PINB. Nic poza tym nie musialam dostarczac - zadnego pisma z pieczatka itp.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6640191
Zgłoszenie zakończenia budowy musi się uprawomocnić. Więc złożenie go do banku bez tej pieczątki (że nie wnoszą sprzeciwu) to ...chyba jakiś dziwny bank :) Bo taki wniosek to sobie może kolaga nawet dziś wydrukować w domu i zanieść ...
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6640576
Bank MiIlennium
Dokładnie taki zapis był w umowie kredytowej i tak zostało złożone i przyjęte. Jakie były zapisy w Was nie wnikam, ale warto sprawdzić.
Żeby nie było - musiała być pieczątka od PINB że wniosek dostali, a nie że się uprawomocnił.
Cytat z umowy kredytowej: "Zgłoszenie zakończenia budowy wraz z potwierdzeniem złożenia do właściwego organu".
Składane 3 miechy temu, więc pamięć mnie nie zawodzi. Z tego co kojarzę Elfir też miała taki zapis w tym samym banku i tak to wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6640763
Dziękuje Wam za wyjaśnienia - teraz jestem odrobinę mądrzejszy.
Nie wiem jeszcze, co będzie w umowie - szukam na teraz rozwiązania bankowego, który pomogłoby mi przyśpieszyć "wprowadziny"
Nie wiem też czy bank będzie tak bardzo restrykcyjny. Na teraz LTV wychodzi około 40% z tym, że budynek nieużytkowy nie może stanowić zabezpieczenia.
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6641089
Bank MiIlennium
W Nordea wycofali mi taki wniosek z informacją, że samo złożenie nie wystarczy, musi się uprawomocnić. Pewnie co bank to obyczaj. W sumie ja im się nie dziwię, bo u mnie się przedłużyło (PINB zachciało jakiś dodatkowych papierów), więc równie dobrze mogli wnieść sprzeciw :)
https://forum.murator.pl/topic/195210-oddanie-budynku-do-u%C5%BCytku/#findComment-6641918
