Pafcio01 13.11.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 WitamProblem następujący: zakupiłem uchwyt do TV 40". Zależało mi by uchwyt umożliwiał wyciąganie TV na ramieniu jak najdalej od ściany i obrocie. Po zakupie zabrałem się za montaż. Jednak po wykonaniu pierwszego otworu okazało się, że ścianka o grubości 80mm jest z gipsu (stare bloki z płyty a to jest ścianka działowa między pokojami). I teraz jako że otwór nowo wymalowanej ścianie szpeci, mam dwa wyjścia:1. Otwór zagipsować, zamalować (póki farba jeszcze jest) i zapomnieć o podwieszonym TV2. Kupić krótsze kołki (te dołączone do uchwytu to M10x80) i powiesić na nich - jednak moja obawa co z nośnością tej ścianki szczególnie przy wysuniętym ramieniu na max. czyli w tym przypadku na 622mm od ściany. Waga uchwytu to 7,2kg a TV to około 11kg. Wytrzyma? Czy nie ryzykować, zagipsować, zagruntować, pomalować i przeprosić się ze stopką do TV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 21.11.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ściana na pewno wytrzyma, ale aby TV nie spadł razem z uchwytem należy dorobić metalową płytę o wymiarach 2-3 razy większych od tej do uchwytu, aby powierzchnia przylegania do ściany była większa i otworów było znacznie więcej. Można zastąpić nią oryginalną płytą lub przykręcić do niej. Wiercić w gipsie bez udaru! P.S. Po co tak daleko od ściany TV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6647780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.03.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Specjalne " kołki" do regipsu tylko i lepiej te droższe metalowe nie plastiki. Nazwy nie pamiętam dawno nie stosowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6778073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.03.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Specjalne " kołki" do regipsu tylko i lepiej te droższe metalowe nie plastiki. Nazwy nie pamiętam dawno nie stosowałem. Nie załapałem że to sam gips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6778078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera2007 29.03.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Nie załapałem że to sam gips Witaj czy powiesiłes juz TV? jak to wyszło u Ciebie? Chcę zrobić podobnie i kombinuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6793002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmajsterkowicz 31.03.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Temat troche odkopany- ale dajcie spokoj, telewizor(nawet plazma) to znowu nie taki ciezar i scianka gipsowa wytrzyma go spomojnie na kolkach. Tak jak kolega StolarzS pisal najwazniejsze, to wywiercic otwory bez udaru- jak najciasniej. Pozdrawiam Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez panmajsterkowicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6794796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera2007 31.03.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Z tym że moja ściana to lekka ścianka GK, ale doczytałam że tu piszecie chyba o ściance gipsowej ? więc chyba nieco inna ona jest .... Czy macie jakiś patent na zawieszenia wieszaka/podstawy pod TV na płycie GK ? Pozdrwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6795369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz S4H 01.04.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Użyj kołków molly. Dobierz rozmiar kołka do wagi TV oraz grubości ściany (płyta pojedyncza/podwójna). Z odrobiną wprawy zaciśniesz go bez pomocy mollownicy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195212-monta%C5%BC-uchwytu-tv-do-%C5%9Bciany-gipsowej-o-grubo%C5%9Bci-80mm/#findComment-6796166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
