mirek118 14.11.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Witam Podjazd przy domku jednorodzinnym. Grunt bardzo przepuszczalny. Chcę wysypać jakiś kamień jako podkład pod kostkę. Kostka będzie kladziona pewnie za dwa lata i w międzyczasie będziemy podjazd użytkować.Wykonawca proponuje ok. 20 grubego kamienia granitowego i 10 cm mniejszego dla dobrego zaklinowania. Czy są jakieś przeciwskazania do wysypania tego drobnego kamienia, czy moze lepiej ten drobny wysypać za dwa lata tuż przed położeniem kostki? Druga sprawa to przejazd za dom, który ma być wysypany teraz, a za dwa lata położone płyty ażurowe. Pytanie jest takie samo jak wyżej. Proszę o pomoc. Wykonawca wchodzi w przyszłym tygodniu i trzeba zdecydować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 15.11.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań. Kamień nie ciągnie wilgoci, przez ten czas wszystko się ułoży. Aby było równo dobrze na ten kamień nasypać piasku i zlać wodą - wypełni wszystkie szczeliny, ubić to zagęszczarką i dać z 5cm suchego betonu i to też zlać wodą. Jak zastygnie to będziesz mieć twardy i stabilny wjazd. Kostka na tak przygotowany teren to już formalność. Same kamienie będą wypadać , źle się po tym poruszać np rowerem czy pieszo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/#findComment-6640261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 15.11.2014 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Witam Podjazd przy domku jednorodzinnym. Grunt bardzo przepuszczalny. Chcę wysypać jakiś kamień jako podkład pod kostkę. Kostka będzie kladziona pewnie za dwa lata i w międzyczasie będziemy podjazd użytkować. Wykonawca proponuje ok. 20 grubego kamienia granitowego i 10 cm mniejszego dla dobrego zaklinowania. Czy są jakieś przeciwskazania do wysypania tego drobnego kamienia, czy moze lepiej ten drobny wysypać za dwa lata tuż przed położeniem kostki? Druga sprawa to przejazd za dom, który ma być wysypany teraz, a za dwa lata położone płyty ażurowe. Pytanie jest takie samo jak wyżej. Proszę o pomoc. Wykonawca wchodzi w przyszłym tygodniu i trzeba zdecydować Nikt nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/#findComment-6640331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 15.11.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań. Kamień nie ciągnie wilgoci, przez ten czas wszystko się ułoży. Aby było równo dobrze na ten kamień nasypać piasku i zlać wodą - wypełni wszystkie szczeliny, ubić to zagęszczarką i dać z 5cm suchego betonu i to też zlać wodą. Jak zastygnie to będziesz mieć twardy i stabilny wjazd. Kostka na tak przygotowany teren to już formalność. Same kamienie będą wypadać , źle się po tym poruszać np rowerem czy pieszo. Wielkie Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/#findComment-6640381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.11.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Na razie nie dawaj żadnego betonu ! wysyp tylko kruszywo 0-63 i na to cienką warstwę 0-32, przed układaniem brukarze dosypią sobie ile trzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/#findComment-6645251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 20.11.2014 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Dzięki. Tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195228-utwardzenie-placu-pod-kostk%C4%99/#findComment-6645304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
