Wszystkie instalacje tam gdzie się da będę prowadził w suficie podwieszanym. Niestety przy automatyce sporo się robi tych kabli. Plus jest też taki że na spokojnie po wylaniu stropu będę mógł prowadzić instalacje. Na hydraulikę, elektrykę, wentylację i odkurzacz mam całą zimę dla siebie. Koza czeka już grzecznie na instalacje oby tylko zima była łagodna.
Dodatkowe przepst zrobiliśmy przez płytę na WLZ i wyprowadzenie kabli z domu, ale okazał się za mały. Musiałem dołożyć jeszcze takie dwa, a i tak ledwo się zmieściliśmy. Porada! Nie żałuj rur arota na kable elektryczne!
No to tak będziemy czytać wzajemnie te nasze dzienniki, tyle że to ja mogę Ciebie podpatrywać, bo u mnie na razie nic się nie dzieje. Ale jeśli nie będzie po drodze jakiegoś kataklizmu, to od połowy sierpnia ruszamy.
Widzę kolejne podobieństwa - instalacje w podwieszanych sufitach i plany co do automatyki :-)
Możesz w takim razie konkretnie podpowiedzieć ile i jakie przepusty pod elektrykę uważasz za wystarczające i co w tych kablach pójdzie?
  • Odpowiedzi 49
wlz - 4x10mm2
Oświetlenie ogrodu 5x1,5mm2 (trzy strefy)
Wiata oświetlenie 5x1,5 wewnętrzen i zewnętrzne
Wiata 5x2,5mm2 gniazdo siłowe sterowane automatyką - "elektryczne webasto"
Wiata 3x2,5 gniazdo
kabel alarmowy
UTP kamery (na w razie czego)
UTP do czujki ruchu
UTP x2 do furtki (domofon, sterowanie ryglem, przycisk otwarcia, czytnik rfid)
Pompa w budynku gospodarczym 3x2,5mm2 + gniazdo przy studni
budynek gospodarczy 5x2,5mm2 gniazdo siłowe + instalacja gniazdek
budynek gospodarczy 5x1,5mm2 oświetlenie zew+wew.
budynek gospodarczy przewód do alarmu
UTP x5 do elektrozaworów podlewania ogrodu, wysterowanie stycznika pompy, poziom wody w studni.
Oświetlenie w budynku gospodarczym i wiacie będzie sterowane z automatyki plus możliwość wymuszenia zwykłym włącznikiem. Rozwiązanie do wymaga 5 żyłowego kabla.
Ilość kabli przy tradycyjnej instalacji była by pewnie o połowę mniejsza.... ale takie hobby (i praca)
Przez przepusty mam podłączone również tymczasowe przyłącze prądu 4x6mm2
Razem mam 3 aroty 40mm.
  • 4 weeks później...
czesc..
dopisuję sie i ja - u mnie też stodoła na płycie i "trochę kabli".. tyle ze już zamieszkana.. masz najfajniejszy etap..
pamiętajcie o rurach pod przejazdami pomiędzy słupami bramy (siłowniki itp.) do tego puste rury arota "na cztery strony" świata i woda do podlewania..
Dzięki za poradę. W ogród już poszło mnóstwo okablowania. Rury na wodę też już są rozprowadzone. W ten weekend zamontowałem rure w studni z zaworem i filtrem.
  • 3 months później...
Witam u nas w dzienniku.
Schody były wylewane na budowie razem ze stropem. Środkowa część schodów opiera się w jednej trzeciej głębokości na ścianie. Schody te są największą porażką naszego projektu ze względu na wysokość drugiego spocznika. Gdyby był nawet tylko o wysokość jednego stopnia wyższy to było by znacznie lepiej. Niestety jest to błąd wynikający już z projektu i naszego niedopatrzenia podczas szalowania.
Schody są raczej wytrzymałe. Dwóch pracowników ułatwiło sobie znoszenie cegieł z antresoli odstawiając je na końcu wyższego spocznika. Zrobili niezłą górkę + masa dwóch skaczących osób. Niechcący sami sprawdzili wytrzymałość. Mi się zrobiło ciepło jak to zobaczyłem, ale przynajmniej przetestowane.
  • 2 months później...
Blacha to Plannja na klik grafitowa 10 satyna. Na początku wybraliśmy wersję ze strukturą, ale niestety była niedostępna. Sporo pracy i kosztów wyniosły imitacje brandmurów. Brandmury to po prostu pudła z płyty osb przykręone do powierzchni deskowania obłożone membraną i blachą
W jakim celu przykręcałeś brandmury na deskowanie ?
Mam w planach podobną stodołę jednak bez antresoli czy możesz napisać coś o kosztach na priv
stan surowy otwarty z dachem , w rozbiciu na materiały i ekipy budowlane pozdrawiam .
Edytowane przez pagu
Ściany szczytowe kończą się 20 cm pod krokwią. Tak że mamy ciągłość izolacji (zdjęcia w dzienniku). Jest to po prostu imitacja. W oryginale ściany szczytowe powinniśmy "ciągnąć" ponad dach i tak zrobić obróbki dachu. Wszystkie wydatki mam rozbite w excelu na kategorie. Postaram się to jakoś uprościć i wysłać zestawienie.
  • 3 weeks później...
Przeczytałem Twój dziennik budowy, bo zainteresował mnie u Ciebie układ płyty grzewczej zasilanej pompą ciepła wraz z podłogówką na górze. Dokładnie takie samo coś planuję u siebie i chciałbym podpytać jak dokładnie wygląda u Ciebie instalacja? Rozumiem, że pompa ciepła jest gruntowa z DZ poziomym, interesowałeś się chyba Ecopolem? Na czym stanęło ostatecznie?
Kolejne pytanie to jakie temperatury zasilania? Czy płyta na dole i podłogówka na górze zasilana tą sama temperaturą bezpośrednio z pompy? Czy może masz bufor pełniący kilka funkcji (sprzęgło, magazyn energii - ale tu chyba płyta ma być tym akumulatorem)?
Zainstalowałem pompę powietrze/woda. Między gruntówką ecopolu i powietrzną różnica wynosiła około 14k zł i dodatkowo mam możliwość chłodzenia z pompy. Według wyliczeń max temp wody wuniesie 27 st. C. Nie instalowałem dodatkowego bufora. Sama płyta ma DUŻĄ pojemność.
Rozumiem, że na górze masz podłogówke zasilana tą samą wodą co płyta? Czyli też maksymalnie 27stC? Jak grubą wylewkę zastosowałeś na pietrze aby uzyskać efekt akumulacji? Czy nie zależało Ci na akumulacji na górze bo masz antresolę i ciepło z dołu do góry swobodnie przepływa?
Tak wylewka na górze zasilana jest tą samą wodą co płyta. Wylewka na górze ma tylko 5 cm i praktycznie cała akumulacja jest w płycie fundamentowej. Na górze mamy panele, na dole płytki. Teraz w okresie przejściowym odczuwalny jest chłód od płytek. Jeszcze nie grzejemy, ale temperatury na dole i górze są takie same. Świeże powietrze jest nawiewane na antresoli i przepływa przez salon do kuchni i łazienek więc powinno się ładnie mieszać. Zweryfikujemy w zimę
