Witam wszystkich. Poruszałem ten wątek na innych forach internetowych, niestety bez odpowiedzi o.O Interesują mnie dokładne informacje dotyczące wypełnień pustych przestrzeni z przebiegającymi przez nie korytami instalacyjnymi/kanałami wentylacyjnymi ect, przechodzącymi przez przegrody ppoż budynku. Jedno logiczne rozwiązanie jakie nasuwa mnie się do głowy to zastosowanie skalnej wełny mineralnej oraz powierzchniowo preparatów ogniotrwałych, aczkolwiek nie są to dane dokładne i rzetelne. Czy istnieją specjalne rodzaje/odmiany wełny mineralnej do tego typu rozwiązań? Miałem kiedyś w ręku kawałek wełny pokrytej powierzchniowo /fabrycznie/ białą masą i faktycznie łatwo się rozprowadzało po jej powierzchni środki typu fire-stop, aczkolwiek nie znam jej pochodzenia ani producenta...z góry dzięki za podpowiedzi w razie niedostatecznej ilości informacji, chętnie udzielę szczegółowych wyjaśnień. Pozdrawiam serdecznie.
Żeby mieć pewność, gwarancję i spokojną głową najlepiej zastosować rozwiązania systemowe. Z górnej półki to np. Hilti, bardziej przystępne to np. promat.
Od strony wykonawczej - przejście ogniowe trzeba zabudować/zamurować/zalać tak aby było jak najmniejsze zużycie zabezpieczeń ogniowych, każdy system określa jakiej wielkości otwory można wypełniać. Potem wełna ogniowa i na to masa.
Z tym że, jeżeli chodzi np. o kanały wentylacyjne, sam kanał musi w miejscu przejścia ogniowego mieć przegrodę ogniową, rury muszą mieć kołnierze p.poż. itp. itd. Temat rzeka.
Ok, dzięki za hint, na pewno poszukam info na stronach producentów takich jak cytowane Hilti-tylko pytanko: co dokładnie z miejscami uzupełnianymi wełną? Hilti też produkuje wełnę mineralną? o.O czy np musi być to wełna skalna mineralna o odpowiedniej gęstości? Wtedy dostępność zdecydowanie jest większa z uwagi na mnogosć firm zajmujących się produkcją takiej wełny. Pozdrawiam!
Jeżeli chodzi o instalacje sanitarne, to ja stosuję Promat:
- na rury niepalne (stalowe) - Promastop Coating
- na rury palne (tworzywo sztuczne) - Opaski Promastop Unicollar.
Jeżeli chodzi o wentylację to powinna być klapa pożarowa.
Jeżeli nie ma klapy ppoż, to kanał biegnący przez oddzielną strefę pożarową musi być w całości zabudowany.
Ja znam płyty Promat Typ Promatect lub Rockwool system Conlit.
Ewentualnie może być Paroc system Firepro.
P.S.
Najlepiej będzie jak wybierzesz sobie system (producenta) i zadzwonisz do doradcy technicznego. Oni wszyscy robią szkolenia z biernej ochrony pożarowej.
P.S.2
Przeczytaj aprobatę techniczną !!!!
Edytowane przez dembi
Dzięki za podpowiedzi :) generalizując, pracuję w dziale tech hotelu i mamy w planach rozbudowę sieci teleinformatycznej. Przez niektóe przegrody przejdziemy dosłownie kilkoma skrętkami i do tego celu myślałem o zastosowaniu masy ogniochronnej pęczniejącej Hilti w sztyfcie. Natomiast w kilku przypadkach dołożymy całą magistralę przewodów i niezbędne będzie przejście przez przegrody korytem instalacyjnym. I stąd było moje pytanie- masa ok przykład podany, ale czy wełna musi być specjalna czy wystaczy pierwsza lepsza skalna mineralna? Generalnie chodzi o to żeby "spec" nie naciągnął nas na niepotrzebne koszta jeśli wełna to wełna lol. Pozdrawiam!
Ok doczytałem co nieco :) i moje pytanie brzmi: interesuje mnie, konkretnie, wełna mineralna do zabezpieczenia przejścia ogniowego klasy F1 /godzinna odporność ogniowa/ przy ścianach ceglanych o grubości powyżej 115mm. Według źróeł niezależnych wełna mineralna użyta do tego celu winna mieć gęstosć minimum 150kg/m3. I ok :) tylko znajdźcie proszę info a propo gęstości wełny na stronach producenta :D najlepsze jest to iż zadzwoniłem do konsultanta czołowego producenta wełny /nie będę robił siary i nazwy firmy nie podam :D / i nie potrafił mi udzielić takiej informacji :D masę pęczniejącą jestem w stanie załatwić po przyjemnej promocyjnej cenie aczkolwiek co z tą wełną :D jakieś pomysły? Chodzi tu o tani produkt który będzie spełniał te wymogi ppoż nic innego :D pozdrawiam!
