Witam wszystkich. Sprawa tyczy się modernizacji mieszkania w kamienicy w tym również i tytułowych podłóg. Chodzi tu o wyrównanie i ustabilizowanie desek podłogowych w pokojach, oraz dodatkowo uszczelnienie w kuchni, przedpokoju a przede wszystkim w łazience, gdzie planowana jest docelowo glazura. Dodam iż jest to mieszkanie na parterze i interesuje mnie możliwość ocieplenia/izolacji podłóg od chłodu podłoża...czy jest to wykonalne? Czytałem o folii w płynie w zakresie izolacji starej podłogi od wilgoci ale co z izolacją termiczną? Nie jestem pewien czy zastosowanie samych płyt osb pomoże w tej kwestii...jakieś celne sugestie??? Wykonuje się ocieplanie przykładowo styropianem czy podobnymi materiałami ocieplającymi pomiędzy warstwami podłogi? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195245-modernizacja-pod%C5%82%C3%B3g-w-mieszkaniu-w-kamienicy-izolacja-termiczna/
Jakie masz teraz warstwy podłogi? Rozumiem że na gruncie, nie na stropie piwnicy? Zerwać wszystkie warstwy, w zależności od gruntu chudziak, lub stabilizacja, folia, styropian, folia, wylewka, folia w płynie w pomieszczeniach mokrych (łazienka pralnia), grubości warstw trzeba by przeliczyć.
Generalnie na gruncie, akurat pod tym mieszkaniem nie ma podpiwniczenia. Nie zrywaliśmy jeszcze desek "do gołego" aczkolwiek fakt, wypadałoby od tego zacząć :D zaciekawiło mnie że styropian, generalnie nigdy czegoś takiego nie robiłem stąd moje pytanie ;) czyli styropian z wylewką hmm...czyli coś jak przy budowie obecnych bloków ok...sorka z góry za laikowskie pytania :D ale załóżmy że stosujemy proponowane rozwiązanie, to czy styropian powinien być jakikolwiek czy są jakieś szczególnie proponowane "modele" do izolacji podłóg? Pozdrawiam!
dach podłoga
EPS 100 kPa lub 150 kPa lub parkingowy 200 kPa
Wełna to jest milusie środowisko życia gryzoni. Jeśli cwane myszy mogły uwić gniazdo w wacie szklanej ..
PRL'owskiej wacie szklanej... gdzie wypada to robić przy niej; mając rękawice ze skóry wołu.
To w milusiej wełnie ich nie będzie :lol2:
Hmmm myślałem nad czymkolwiek co się stosuje w takich sytuacjach :D wykonywałem kiedyś instalacje niskoprądowe w nowo budowanych blokach i trochę podpatrzyłem ale nie wiedziałem jakie to może mieć przełożenie na mój problem lol :) zagięły mnie te styropiany nie wiedziałęm mówiąc szczerze, że są dostępne o zwiększonej odporności na naprężenia ściskające o.O thx za info :) a tak serio to poważnie z gryzoniami w wełnie? Szokujące...myślałem że z tych dwóch materiałów wełna byłaby rozsądniejszym wariantem o.O pozdrawiam!
Jestem zdania tego, że jak ma wejść mysz, to trzeba ją ugościć, niech już ma materiał sypki.
Stąd koledze poradziłem aby dał granulat z EPS"a mysz będzie najwyżej brodzić niczym nautilus.
Uwielbiam genialne porówania :D tylko żebym miał pewność, mówiąc o EPS'ie miałeś na myśli płyty styropianowe o zwiększonej odporności na ściskanie? Zmyliło mnie ostatnie określenie "granulat" i wolę mieć jasność umysłu :D pozdrawiam! A tak przy okazji niezła jazda z tym mysim gniazdem o.O
Granulat to chodziło mi o same kuleczki luzem do wdmuchiwania, myszki będą happy, Ty spokojny ze nic nie pogryzą..
bo kulkę na kulkę mogą zamienić.
A w płytach EPS..
