Ika171 15.11.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Instalacja nowa, zakładana w kwietniu, wiec w sumie bylo tylko przepalane. Obieg zamkniety, kociol Megastal 11kw, sterownik proton pid, do ogrzania 80m, temp wlaczenia pompy 35st, przedmuch co 5min, czas przedmuchu 10s, dmuchawa ustawiona na 20. I tak, rozpaliłam dziś, ustawiłam 35st - dobił, maz ustawił na 38 i dorzucił dosłownie łopatke wegla, kocioł nabił 65 i tak trzymał przez jakieś 10min, dziwne jest to że pompa niby chodziła a grzejniki zimne, a woda ciepła. Potem jakby coś pusciło i ciepło poszło na grzejniki. Ustawiliśmy na 49 mąz znowu wrzuciła lopatke wegla a on przebił na 69. Dodam żę coś gzrechocze w pompie co. Ale nie cały czas, tylko jak wzrasta temp, a potem jak juz spada, pompa cichnie. Dzwoniliśmy do naszego "fachwca" ale nawet nie odbiera... Może ktoś, coś poradzi? Edytowane 15 Listopada 2014 przez Ika171 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Na bank trzeba odpowietrzyć instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) No właśnie była już odpowietrzana kilka razy wszystkie grzejniki, i pompe tez maz odpowietrzał... Było dobrze kilka dni. Edytowane 15 Listopada 2014 przez Ika171 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Woda lubi rozpuszczać gazy w sobie. Po podgrzaniu uwalnia więc jeszcze wysiłku przy odpowietrzaniu musicie włożyć. Opis problemu to sugeruje. Z tego co widzę megastal produkuje dwa typy kotłów. Z podajnikiem i miałowiec. Sterownik też sugeruje miałowca - więc rozpalanie od góry wchodzi w grę i żadne dokładanie. Ale to już poza problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Czyli co? Dopuszczać wode i odpowietrzac do skutku? A kocioł optimus, wszystkożerny, ale palimy weglem o kaloryczności jakieś 29kj. Faktycznie , rozpalam od dołu. Czy to tez może być jakiś problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Z wodą tak jak piszesz. Mam nadzieje że są wam znane zasady przy napełnianiu i krzywdy sobie nie wyrządzicie. Z rozpalaniem od góry jest tu specjalnie wątek przyklejony o Ekonomicznym paleniu węglem. Dodatkowo jest również stronka czyste ogrzewanie.pl gdzie jest pozbierana do kupy i uporządkowana wiedza z tego obszernego wątku i nie tylko. Przy rozpalaniu od dołu idę o zakład że sąsiedzi widzą kiedy mąż dokłada do pieca. Z tego co mogę znaleźć o tym piecu to typowy miałowiec. A węgiel za dobry do niego tym bardziej na taką porę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 W takim razie bedziemy odpowietrzac... nie ma wyścia. Kupimy mniej kaloryczny wegiel i poczytam o tym paleniu od gory. A powiedz mi jeszcze, czy powinniśmy sprawdzic sitko, tzn filtr pompy? Bo może i tam coś zalega i dlatego tak trzymał temperature zanim puścil ja na grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Sitko też warto sprawdzić chociaż nie sądzę by w tak krótkim czasie złapało za dużo syfu. Jak już to resztki z montażu typu wióry z tworzyw. A jak wygląda instalacja? Prosta czy wmontowane zawody wielodrogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Zawory wielodrogowe? Nie wiem... przepraszam wiem że to śmieszne . A jak one wygladają i gdzie powinny sie znajdować, jak odszukam to powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Z reguły trzydrogowe lub czterodrogowe Są charakterystyczne bo odchodzi od niego więcej niż dwie rurki. Jak możesz to wrzuć zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 15.11.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 I może jeszcze jedna taka sprawa przy okazji. Własnie wygaszam piec, na sterowniku 30st, zacząlmigać jakiś błąd 5e lub 5d, puściłam dmuchawe na chwile, i juz sie nie pojawil. Stało się juz tak drugi raz. Gasnie pompa na sterowniku. Wyłączam sterownik, ale pompa nadal jakby chodzi, bo ja słychać... Cichnie wszystko dopiero jak wyłączam z kontaktu. O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 W instrukcji twojego sterownika jest o zatrzymaniu regulacji. Po wypaleniu opału miga St a pompa wyłącza się 5°C niżej od punktu włączenia. Wygląda mi to na normalną rzecz. Musisz przyuważyć.Instalacja prosta - układ jednopompowy. Więc tylko zapowietrzenie wchodziło by w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 15.11.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Ja bym obstawiał filtr który ogranicza przepływ i zapowietrzanie pompki po wzroście temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.11.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Instalacja jest przewidziana do pracy na grawitacji. Założony jest zawór różnicowy, który omija filtr. Więc nawet jeśli pompka mieliła by w miejscu przez zablokowany filtr grawitacja musiała by zrobić swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6640503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 16.11.2014 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 No więc panowie sytuacja wygląda nastepujaco. Z samego rana wyczyscilismy z mezem filtr pompy. Syf jak cholera. Kawałki pakuł, resztki chyba smaru... Dopuściliśmy wody i odpowietrzylismy cały układ. Napaliliśmy od gory. Co prawda na kotle temp zadana byla 43st czyli niezbyt wysoka. ale tak... pompy nie slychac, nic sie szumi, nie trzeszczy, grzejniki zrobiły sie szybciej cieple, w kazdym pokoju grzeniki byly jednakowo cieple i raczej rownomiernie. Opału poszlo naprawde malo, a piec przezucał tylko o jakies 3st. Dla mnie bajka Musze tylko jeszcze podpatrzec co z ta pompa przy wygaszaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6641080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 16.11.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Tak myślę jeszcze o Twoim węglu. By nie pożarło go zbyt dużo może lepiej będzie mieszać go z miałem. W miałowcu dmuchawa jest po to by przebić się przez miał, który skutecznie utrudnia przepływ powietrza. Ten kocioł na grubszym węglu może dymić. Mieszając z miałem możesz znacznie przybliżyć mu poprawne warunki pracy. Mieszanie najlepiej na przemian: łopata tego, łopata tamtego. Dym jest dobrym wyznacznikiem złego spalania. Jak dymu z komina nie ma to już bliżej do poprawnego spalania. Na sterowniku z PID raczej problemów nie powinnaś mieć. Na sterownikach zwykłych miałowiec czasem fuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6641165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 16.11.2014 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 No właśnie bedziemy próbować palic na rozne sposoby, tak aby na naprawde ostra zime wybrac ten najoptymalniejszy. A czy miał nalezy moczyć? Jesli tak, to do jakiego stopnia? Kurcze, troche chyba sie boje palic samym mialem, zeby mi pieca nie rozsadziło i nie zaczadziło rodzinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6641282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 16.11.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Palę miałem ale na podajniku. Ostatnio dokupiłem i postanowiłem sprawdzić jego wilgotność wyszło prawie 16%. Postanowiłem sprawdzić również ten z poprzedniej zimy, który swoje przeleżał wyszło 10% pomimo że się kurzył. W innych typach pieców optymalną wilgotność dla miałów stosują 10-12% ale to głównie z powodu że podgrzana trójatomowa cząsteczka wody świeci bardziej więc więcej ciepła przekazywane jest przez promieniowanie. Natomiast każda ilość wody powoduje zabranie energii przez zmianę w parę wodną i oddanie jej dopiero za kominem - czyli taki niewidoczny złodziej energii/ciepła. Im jej więcej tym mniej węgla efektywnie ogrzewa Twój dom.Co do obaw to Twój sterownik powinien Cię uspokoić. Jeśli tam jest PID to dmuchawa przy przebijaniu powinna zwalniać do małych obrotów a nie stawać zupełnie. Te minimalne obroty potrzebne są po to by podtrzymać palenie się produktów odgazowanych z węgla. Zwykłe sterowniki zatrzymywały całkowicie dmuchawę i po ponownym jej uruchomieniu gazy wybuchały. Wymyślono tam coś takiego jak przedmuchy czyli takie dopalanie gazów co jakiś czas pomimo przekroczenia temperatury. Czas ten ustawiany na tyle krótki by gazów nie zdążyło się dużo zgromadzić w komorze i na tyle długi by nie podnosił temperatury. Druga sprawa że piec odpalasz i prawie o nim zapominasz - nie masz potrzeby zaglądać puki nie skończy się palić. Dosypywanie miału w trakcie jest silnie niewskazane - nie jeden upalił wąsy i brwi. Tu ratowano się wodą by opóźnić zapłon i uchronić cenne owłosienie - ale ekonomia jak wyżej. Z miałem możesz taniej kupić małokaloryczny. Taki piec i tylko taki powinno się dobrać na moc dwukrotnie większą od zapotrzebowania budynku. Mieszanie z tym wysokokalorycznym węglem może być dobre szczególnie na mrozy. Puki powyżej zera lepiej włożyć mniej szlachetne paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195258-kocio%C5%82-przebija-tepm-zadana-o-20-stopni-szum-w-pompce/#findComment-6641319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
