tomek6401 16.11.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam wszystkich.Zakupiłem programator czasowy do sterowania oświetleniem na podjeździe przed domem prawa strona i lewa, zamontowałem w tablica owy programator przepuściłem kable czyli dwa brązowe, dwa niebieskie i dwa żółte, i teraz nie mam pojęcia jak to podłączyć aby wszystko grało, czyli załączało o ustawionej godzinie i także później wyłączało.Czy ktoś w prosty sposób mógłby mi napisać jaki kabel gdzie i jak to podłączyć, dodam że nie ma nigdzie schematu podłączenia, lub nie umiem go znaleźć albo odczytać.programator to TS GE2http://electropark.pl/programatory-czasowe/7613-timer-wylacznik-czasowy-na-szyne-din-ts-ge2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 No to pozostaje zaprosić elektryka.Podpowiem, że zaciski 1 i 2 to zasilanie tegoż programatora.Zacisk 4 jest łączony z 5 w stanie załączonym, a z 3 w stanie wyłącz. http://www.pdf-archive.com/2014/08/15/instrukcjatsge2/ Polskiej instrukcji należy szukać na str. http://www.zext.com.pl http://www.zext.com.pl/pl/katalog/aparatura-modulowa/wylaczniki-czasowe/programator-czasowy-7-dniowy-cyfrowy-na-szyne/63?show=10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 16.11.2014 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 dziękuje za szybka odpowiedz, wiem że najlepiej było by zaprosić elektryka, ale może ktoś taki model montował z was i napisze mi najprościej jak się da jak go podłączyć czyli: kabel taki i taki podłączyć pod numer np,.., następnie kable taki i taki podłącz pod inny numer ... i tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Nie tak szybko. Programator zwiera jedynie konkretne zaciski, nie podając napięcia.Ten układ trzeba stworzyć.Pierwsza rzecz - obciążalność prądowa tych zacisków roboczych programatora wynosi do 16 A.Następnie - jakie obciążenie będzie nim sterowane ?Czy przypadkiem nie trzeba podłączyć elementu wykonawczego w postaci przekaźnika/ stycznika ?Elektryk będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 16.11.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Strasznie długi musiałby być ten podjazd do garażu, żeby oświetlenie go pobrało więcej niż 16A Do autora wątku - elpapiotr podesłał Ci linka do instrukcji tego programatora, powinieneś już sobie poradzić. Chyba, że nie czujesz się na siłach, wtedy faktycznie zaproś elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Strasznie długi musiałby być ten podjazd do garażu, żeby oświetlenie go pobrało więcej niż 16A Jest jedno ale - trzeba zwrócić uwagę na charakter obciążenia - dla AC-3 to tylko 2 A, niestety (patrz "Dane techniczne" na stronie http://electropark.pl/programatory-czasowe/7613-timer-wylacznik-czasowy-na-szyne-din-ts-ge2.html) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 16.11.2014 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 żebym wiedział że będą takie problemy to mogłem kupić czujnik zmierzchowy,tylko musiałbym w elewacji wiercić, a chyba było by prościej.Bo chyba tam z podłączeniem było by prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 A jakie tam problemy - malnąłem sobie na starej karteczce - mówi Ci to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 16.11.2014 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 dziękuje za rysunek,może to głupio zabrzmi, nic nie łapie z tego, ale może kolega mój coś z tego będzie wiedział, jakbyś to opisał jaki kolor kabla gdzie go podłączyć to było by już mistrzostwo świata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.11.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 A buuu.Montażowego już nie będę rysował, bo nie znam Twojej rozdzielnicy, w której programator został zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6640761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 19.11.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Łopatologicznie - od góry przyłączasz zasilanie faza + zero (niebieski i brązowy), następnie robisz łącznik od zacisku fazowego u góry (brązowy przewód) do zacisku dolnego pierwszego od lewej. Do środkowego zacisku na dole podłączasz jeden przewód od oświetlenia w podjeździe (brązowy) a drugi podłączasz do górnego zacisku z przewodem zerowym (niebieski) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6644260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 19.11.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Łopatologicznie - od góry przyłączasz zasilanie faza + zero (niebieski i brązowy), następnie robisz łącznik od zacisku fazowego u góry (brązowy przewód) do zacisku dolnego pierwszego od lewej. Do środkowego zacisku na dole podłączasz jeden przewód od oświetlenia w podjeździe (brązowy) a drugi podłączasz do górnego zacisku z przewodem zerowym (niebieski) Chłopaki! Łopatologicznie to się raczej nie powinno ani tłumaczyć, ani robić instalacji elektrycznej. Uważam, ze skoro dla autora wątku podana instrukcja jest niezrozumiała, to powinien dać sobie spokój i zaprosić elektryka na piwo (i to ze spożyciem tegoż po podłączeniu ) Oczywiście niczego człowiekowi nie ujmuję, pewnie jest specjalistą w innej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6644589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Łopatologicznie - od góry przyłączasz zasilanie faza + zero (niebieski i brązowy), następnie robisz łącznik od zacisku fazowego u góry (brązowy przewód) do zacisku dolnego pierwszego od lewej. Do środkowego zacisku na dole podłączasz jeden przewód od oświetlenia w podjeździe (brązowy) a drugi podłączasz do górnego zacisku z przewodem zerowym (niebieski) Gorzej, jak autor nie ma w tej instalcji przewodu zerowego. To dopiero problem PS. Co z przewodem ochronnym do obwodu oświetlenia ? Chociaż, jak jest zerowy, to nie ma prawa, aby występował również ochronny. Ale się porobiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195271-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-programmator-czasowy/#findComment-6644672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
