proponowal bym również kleić do ściny, między podłogę, a listwę położyć akryl w kolorze podłogi. w razie demontarzu i tak wykończenie trzeba będzie zrobić jeszcze raz.
Na długość listwy najlepiej łączyć ze sobą pod kątem 45 stopni i te połączenia również zaakrylować.
Jeżeli listwy są nie lakierowane to najlepiej je podopasowywać i podocinać przed lakierowaniem.
pozdrawiam
mj
https://forum.murator.pl/topic/19528-mocowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-334732
U siebie zamocowałem listwy na takich specjalnych uchwytach, które przykręca się do ściany co ok. 50 cm i do nich mocuje się listwy (koszt 1 szt. ok. 0,60 zł - pewnie z deha mówimy o tym samym). W Castoramie np. jest duży wybór łączników, narożników wew. i zew., zakończeń, które są dopasowane do koloru mebli, więc jak możesz wydać parę złotych więcej na pokój, to efekt jest całkiem niezły :D i nie potrzeba bawić się z akrylem, jak również z narożnikami, bo listwy tniesz "na prosto".
https://forum.murator.pl/topic/19528-mocowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-334738
