ajqju 17.11.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Witam,Potrzebuję w starym budynku przeznaczonym do adaptacji na mieszkalny zrobić wylewkę. Z racji tego że pomieszczenia są dość niskie to starą zapewne skuję aż do gruntu i tera prośba o pomoc.Jak i co układać warstwowo ? folia-styropian-wylewka ? Prosił bym o pomoc i napisanie jakie materiałów użyć.Dodam że wylewkę będę robił a piasku i betonu z betoniarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadex - Składy budowlane 20.11.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Najpierw należy ułożyć folię czarną budowlaną, grubość min 0,2mm. Następnie na to należy nałożyć twardy styropian "dach - podłoga" (najlepiej EPS 100) ok. 8-10 cm. Kolejną warstwę powinna stanowić mata zbrojeniowa zgrzewana + wylewka. Zamiast may możemy również zastosować zbrojenie rozproszone, czyli włókno szklane (1 op na 1 worek cementu), które miesza się z betonem i wylewa na styropian. Pozdrawiamy,Zespół Hadex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6645742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.11.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam, Potrzebuję w starym budynku przeznaczonym do adaptacji na mieszkalny zrobić wylewkę. Z racji tego że pomieszczenia są dość niskie to starą zapewne skuję aż do gruntu i tera prośba o pomoc. Jak i co układać warstwowo ? folia-styropian-wylewka ? Prosił bym o pomoc i napisanie jakie materiałów użyć. Dodam że wylewkę będę robił a piasku i betonu z betoniarki. Chudziak folia 0,4-0,5mm styropian ,wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6647729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.11.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Witam, Potrzebuję w starym budynku przeznaczonym do adaptacji na mieszkalny zrobić wylewkę. Z racji tego że pomieszczenia są dość niskie to starą zapewne skuję aż do gruntu i tera prośba o pomoc. Jak i co układać warstwowo ? folia-styropian-wylewka ? Prosił bym o pomoc i napisanie jakie materiałów użyć. Dodam że wylewkę będę robił a piasku i betonu z betoniarki. Pytanie podstawowe, co chcesz położyć na wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6647735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.11.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Najpierw należy ułożyć folię czarną budowlaną, grubość min 0,2mm. Następnie na to należy nałożyć twardy styropian "dach - podłoga" (najlepiej EPS 100) ok. 8-10 cm. Kolejną warstwę powinna stanowić mata zbrojeniowa zgrzewana + wylewka. Zamiast may możemy również zastosować zbrojenie rozproszone, czyli włókno szklane (1 op na 1 worek cementu), które miesza się z betonem i wylewa na styropian. Pozdrawiamy, Zespół Hadex folia min 0.4mm mata(siatka)zgrzewana usztywnia,wlokno dziala przeciw skorczom wlokno 1opakowanie na 1 worek cementu?-chyba na m3. po co pisac glupoty ludziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6647738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.11.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 folia min 0.4mm mata(siatka)zgrzewana usztywnia,wlokno dziala przeciw skorczom wlokno 1opakowanie na 1 worek cementu?-chyba na m3. po co pisac glupoty ludziom I słusznie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6648005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.11.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 I słusznie. Pozdrawiam. ja również się dołączam. Proste i solidne, jak zwykle u Teka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195298-wylewka-stary-budynek/#findComment-6648835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
