Witam,opisze swoj problem.Mianowicie w pokoju bede chcial położyć panele,teraz jest wykładzina.Pod wykladzina sa deski a pod nimi legary wata keramzyt i cholera wie co jeszcze,myślę ze wszystko co dziadek zdobył (takie czasy były) .Planuje wszystko wywalić i polozyc styropian i zrobic beton.Znowu moj ojciec uparl sie zeby do legarow przekręcić gruba płytę i na niej klasc panele.prosze o rade co robic w tej sytuacji.czy plyta jest dobrym pomysłem? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/
generalnie ojciec ma rację. Będzie zdrowiej! Jezeli pod deskami jest keramzyt mineralny a nie koksowy, lub coś podobnego (tamte lata) i wełna mineralna, a nie szklana (tamte lata) i o ile podłoga nie trzaska, skrzypi, trzeszczy etc. Musisz sprawdzić także równość podłogi (2-3mm/2mb), bo ona będzie podłożem dla cienkich i wiotkich paneli.
Gdyby wszystko było ok. to płyty OSB przykręcić.
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6642473
A przy takim układzie co poradzicie:
strop betonowy, na tym przyklejona płyta pilśniowa(tak to się robiło w latach 80-tych) i na tym wykładzina.
Remontujemy pokój i koncepcje są dwie:
- wyrzucić wykładzinę i położyć cienką warstwę pianki i na to panele czy
- na wykładzinę warstwa pianki i na to panele.
Strop między parterem a piętrem, poziomy ogrzewane więc nie trzeba jakoś specjalnie stopu ocieplać.
I tylko nie wiem czy tą wykładzinę zostawić czy nie...
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6642588
Podloga skrzypi.deski zostana zerwane,legary mysle ze zostaną (zależy od ich stanu) i zamiast keramzytu ulozyc na scisk styropian i dopiero plyta.tak moze być? ?na plyte oczywiście podklad i panele
Super
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6645075
wywalić wykładzinę pełną roztoczy. Im podłoże miękkie tym gorzej dla paneli (laminat)
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6645078
  • 1 month później...
Odświeże troche temat...Odnośnie tej podłogi na legarach troche zmieniła mi sie koncepcja.W pierwszej wersji miałem wszystko zrywać,nowe legary ,płyta 22mm i na to panele.Pytanie czy mogę zostawić stare deski które są na podłodze i na to dać płyte Osb 12mm i na to panele??Czy jeśli podłoga skrzypi w dwóch miejscach po ułożeniu płyt ustąpi??
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6694571
Uciekasz do tyłu... Sprawdź najpierw równość podłogi z desek i jej poziomy we wszystkich kierunkach.
https://forum.murator.pl/topic/195319-wylewka/#findComment-6695739
