jagoooodka 17.11.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Bardzo proszę o ocenę wykonania obróbki blacharskiej komina. 1. wcięcie, czy nie powinno być zrobione pod kątem do powierzchni komina?? 2. tył - asymetryczny i trochę niestaranny (nie wiem czy takie wykonanie to standard) 3. przód - dolna część obróbki nie jest pozioma ze względu na dachówki przy oknie dachowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoooodka 17.11.2014 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Dodam tylko, że dach jest wykonywany przez firmę z muratorowej "Białej Listy", a o obróbke pytam, bo dekarze na początku "wyczarowali" na moim dachu takie oto cudo: twierdząc, że przy płaskiej dachówce inaczej nie umieją.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6642644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Aż się prosi dać teraz na wierzch noki. Zobacz galeria. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6642771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoooodka 18.11.2014 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 (edytowane) A czy to co widać jest wykonane poprawnie? Chodzi mi też o podnoszące się przy kominie dachówki (szczególnie z prawej strony). Ta część dachu to jest niestety front i nieciekawie to wygląda z ulicy... Mam jeszcze zdjęcia drugiego komina (na szczęście mniej widocznego): Nie wiem, czy się czepiam, czy mam rację, że kominy zrobione są byle jak...? Edytowane 18 Listopada 2014 przez jagoooodka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6642854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.11.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Dodam tylko, że dach jest wykonywany przez firmę z muratorowej "Białej Listy", a o obróbke pytam, bo dekarze na początku "wyczarowali" na moim dachu takie oto cudo: [ATTACH=CONFIG]289649[/ATTACH] twierdząc, że przy płaskiej dachówce inaczej nie umieją.... To wykonanie to jakieś kuriozum. Tak się dzieje jak nie sprawdza się wykonawcy. Zawsze warto wcześniej zobaczyć jak wykonał dach takim samy lub podobnym pokryciem. Drugie wykonanie trochę lepsze choć trudno to określić nie widząc jak są wykonane warstwy za kominem. Wydaje mi się, że nie masz uszczelek przy tych obróbkach. Z reguły wcinki są nie estetyczne więc warto je wykonywać poniżej linii pokrycia. Tak jak wspomniał Jan do płaskiej dachówki najlepsze są noki. Sęk w tym, że nie wielu potrafi takie obróbki poprawnie wykonać. Nad lewą górną krawędzią okna powinna być docięta tzw. "figura". Terz brakuje kawałka dachówki. Dość typowe są uniesienia dachówek przy kominach i oknach. Brak wiedzy i doświadczenia króluje na wielu dachach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6658098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 04.12.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6664295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoooodka 05.12.2014 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Panie Andrzeju bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Dach był zamawiany jako całość (dachówka + wykonanie) i nie do końca mieliśmy wpływ na wybór ekipy... Zmyliły nas pozytywne opinie o wykonawcy (na tym forum). Zresztą w jednym z dzienników budowy można obejrzeć zdjęcia dachu z podobną dachówką, wykonanego właśnie przez tę firmę. Właściciel tego dachu jest zadowolony, więc chyba trafił inną ekipę...Nie wymieniam na razie nazwy wykonawcy, bowiem sprawa poprawek (a nie chodzi tu tylko o komin) jest jeszcze w toku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6664943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 10.12.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Dodam tylko, że dach jest wykonywany przez firmę z muratorowej "Białej Listy", a o obróbke pytam, bo dekarze na początku "wyczarowali" na moim dachu takie oto cudo: [ATTACH=CONFIG]289649[/ATTACH] twierdząc, że przy płaskiej dachówce inaczej nie umieją.... Trzeba nieźle naskrobać żeby się na tą białą listę dostać Pomijając estetykę tego opierzenia komina to chyba dachówki nie idą w lini ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6670523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoooodka 11.12.2014 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Trzeba nieźle naskrobać żeby się na tą białą listę dostać Pomijając estetykę tego opierzenia komina to chyba dachówki nie idą w lini ? Tutaj akurat idą w linii, tylko się panom dekarzom trapez zamiast prostokąta wycioł Jeszcze odnośnie tej obróbki: właściciel firmy stwierdził, że jest to najlepszy rodzaj obróbki i on tak twierdzi jako mistrz dekarski :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6671736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 No ciekawe kto mu te papiery mistrzowskie dawał??? Z takim wykonanie nie otrzymałby czeladniczych a co dopiero mistrzowskie. Narobiło się różnych mistrzów fuszerki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195328-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-6672722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
