Mineralna a skalna to to samo ...
może chodziło Ci o wełnę szklaną ? byle gęsta była
Sorry, napisane z rozpędu ;) generalnie chodziło mi raczej o możliwość zastosowania w przypadku ścianek działowych. Czy rzeczywiście jest lepsza?
Edytowane przez major_domus
Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wełna skalna jest lepsza do izolowania ścianek działowych?
Witam serdecznie,
założenie przewagi wełny skalnej nad szklaną do izolowania ścian działowych jest niesłuszne, ponieważ do izolacji akustycznej i ogniowej takich przegród nadaje się zarówno wełna skalna jak i szklana. W przegrodach wewnętrznych budynku najbardziej pożądaną cechą jest izolacyjność akustyczna. Aby móc uzyskać ten parametr na korzystnym poziomie konieczne jest wygłuszenie ścianki wełną o jak najlepszym współczynniku pochłoniania dzwięku AW (czyli 1 lub jak najbliżej 1). Dobrze też pamiętać, że przegroda osiąga lepsze parametry akustyczne gdy wypełniona zostanie wełną szklaną dedykowaną do izolacji akustycznej. Dzięki wełnie skalnej otrzymuje się natomiast jeszcze bardziej korzystną odporność ogrniowej danej przegrody.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Jeden czort... byle by gęsty był najlepiej w płytach.
A dlaczego akurat w płytach?
Rozumiem też, że wybór zależy od tego, co ostatecznie chcemy osiągnąć - większą ognioodporność czy izolację akustyczną?
pamiętajmy i o izolacji termicznej bo od tego głownie wełna mineralna jest .
No fakt. Jednak przemyślawszy sprawę w przypadku ścianek działowych ważniejszy wydaje się cel, jakim jest osiągnięcie izolacji akustycznej lub dodatkowej izolacji ogniowej. Stawiając ścianki działowe wyznacza się przecież dodatkowe strefy pożarowe. Ponadto wydaje mi się, że izolacja termiczna ma znaczenie w przypadku izolacji na zewnątrz budynku, w przypadku stropów czy podłóg...
Płytowa wełna chce być bardziej gęsta, a jeszcze lepsza elewacyjna pod tynk, już extra gęsta, a jeszcze bardziej extra jest wełna pod wylewki.
dokładnie tak.
Chciałbym zaznaczyć, że nie tylko gęstość jest wyznacznikiem dobrych właściwości akustycznych wełny, ale również technologia produktu i zaburzenia włókien. Najlepiej widać to porównując produkty dedykowane do izolacji akustycznej i ich deklarowane współczynniki pochłaniania dźwięku AW (alfa W). Okazuje się, że wełny szklane (lżejsze) mają lepsze parametry akustyczne.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
a wełna na ścianki może być taka sama jak na podłogi??
Do izolacji ścianek działowych i stropów rekomendowałbym użycie różnych wełen. Bedą się one różniły swoimi właściwościami, głównie mechanicznymi.
Do izolacji obydwu przegród polecam użycie produktów dedykowanych do takich zastosowań. Przykładowo do izolacji ścian działowych oraz sufitów podwieszanych idealnie nadaję się wełna Isover Aku-Płyta, jest lekka poręczna i świetnie wypełni izolowaną przestrzeń. Do izolacji akustycznej stropu potrzebna jest wełna o najlepszych parametrach sztywności dynamicznej SD - która świetnie tłumi dzwięki przy zachowania wymaganej sztywności np. Isover TDPT.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Zainteresował mnie zwrot dotyczący parametrów sztywności dynamicznej SD. Rozumiem, że przy izolacji ścianek działowych takie parametry mają inne znaczenie i dotyczą raczej tłumienia dźwięków powietrznych, niż uderzeniowych?
Obie wełny ( skalna i szklana )pod względem akustyki będą zachowywały się podobnie. Jak wspomniał mój przedmówca im wyższa jest wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku tym wełna będzie spisywała się lepiej. W tym wypadku jednak przewagą wełny skalnej jest jej większa gęstość a co za nią idzie sprężystość produktu. Większa gęstość ( zwartość produktu) daje nam również pewność że produkt nie będzie miał tendencji do osiadania a więc taka wełna pod ciężarem kilku warstw ułożonych na sobie nie osiądzie dzięki czemu nie spowoduje powstawania mostków akustycznych.
Zgadza się, izolacyjność od dzwięków powietrznych dotyczy m.in. ścian działowych (jeżeli słyszymy odgłosy pochodzące od sąsiada po drugiej stronie ściany, taka ściana ma niewystarczająco dobrą izolacyjność od dzwięków powietrznych). Izolacyjność od dzwięków uderzeniowych dotyczy stropów (jeżeli słyszymy tupot biegających dzieci, ruch przestawianych krzeseł to oznacza, że strop posiada niekorzystną izolacyjność od dzwięków uderzeniowych).
Aby uzyskać przegrody o najlepszych izolacyjnościach stosuje się wełny do ścian działowych o najlepszych współczynnikach pochłaniania dzwięku AW. Najlepszymi izolacjami akustycznymi do stropów są wełny szklane - wełny na stropie izolują przede wszystkim od dzwięków uderzeniowych, a wylewka bądź jastrych od dzwięków powietrznych.
Warto na ten temat poczytać również tutaj: http://muratordom.pl/budowa/izolacje/mury-na-strazy-ciszy-co-powinienes-wiedziec-o-izolacyjnosci-akustycznej-przegrod,18_6936.html
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Czyli rozumiem, że aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną muszę wziąć pod uwagę tak naprawdę przegrodę (ścianę lub strop) jako całość i zgrać ze sobą wszystkie materiały. Wtedy uzyskam optymalne rozwiązanie :D
  • 4 weeks później...
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Szanowny Panie,
........nie bardzo wiem czemu, ale usilnie stara się Pan mieszać ze sobą dwie rzeczy robiąc tym samym mętlik w głowie osobom szukającym konkretnego rozwiązania. Naprzemiennie używa Pan określenia izolacja akustyczna i pochłanianie dźwięków, sugerując użycie produktów dobrze pochłaniających dźwięki, do wykonywania izolacji akustycznej. Mam nadzieję że różnica jest dla Pana jasna i oczywista, jednak w takim razie dla mnie nie jest oczywiste, dlaczego jasno i prosto nie rozgranicza Pan tych dwóch elementów. Jeśli jednak chciałby Pan odświeżyć sobie pamięć, bardzo prosto i przystępnie jest to wyjaśnione np.... na stronie firmy którą Pan reprezentuje: www.isover.pl - różnica pomiędzy izolacją akustyczną a pochłanianiem dźwięków.
........W wielkim skrócie osoby które chcą mniej słyszeć sąsiada za ścianą, powinny poszukiwać produktów i przegród charakteryzujących się jak największą izolacją akustyczną. Natomiast osoby które chcą słyszeć mniej dźwięków odbitych będąc w tym samym pomieszczeniu (np. poprawić jakość odsłuchu muzyki), powinny szukać tego co Pan sugeruje, tzn. produktów o jak największym współczynniku pochłaniania dźwięków "AW" - czyli różnego rodzaju wełen.
Sebastian Przybylski
No cóż widzę że są jeszcze osoby które zwracają uwagę na różnice pomiędzy izolacyjnością a pochłanianiem dźwięków. Podpisuję się obiema rękami pod postem przedmówcy.
Czyli wychodzi na to, że zanim w ogóle zacznie się porównywać jakiekolwiek cechy/współczynniki/różnice w materiałach, należy się zastanowić do czego ma służyć izolacja i jaki efekt chce się osiągnąć. Szczerze mówiąc myślałem, że to nie ma znaczenia i położenie izolacji akustycznej pozwoli mi zarówno na wyciszenie dźwięków dochodzących z zewnątrz (ewentualnie sąsiedniego pomieszczenia), jak i zatrzymać dźwięki wychodzące.
Panie Sebastianie pozwolę sobie przytoczyć również inną definicję.
Akustyka: dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku, szerzej — zajmujący się całością zagadnień dotyczących wszelkich możliwych fal sprężystych rozchodzących się w różnych ośrodkach.
O izolacyjności akustycznej mówimy wtedy gdy po jednej stronie przegrody mamy źródło hałasu, a po drugiej odbiorcę. O pochłanianiu dźwięku mówimy gdy źródło dźwięku jak i jego odbiorca znajdują się w jednym pomieszczeniu. Co nie znaczy, że jeden produkt (wełna mineralna) nie spełnia obydwu definicji.
Nie wiem dlaczego sugeruje Pan, że wełny mogą służyć jedynie jako produkty do pochłaniania dźwięków. Zapewniam Pana, że wełna mineralna również świetnie sprawdza się w przegrodach, charakteryzujących się wysoką izolacyjnością akustyczną.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Edytowane przez ISOVER
