Wełna skalna do izolacji ścianek działowych
major_domus
Panowie, czy dysputa o czysto akademicki charakterze, dotycząca definicji pewnych zjawisk coś da? To przecież nie rozprawa magisterska, w której porównuje się definicje różnych autorów. Dla przeciętnego zjadacza chleba - jak ja - liczy się tak naprawdę, w jaki sposób lub przy pomocy jakiego materiału uzyskać odpowiedni efekt :) bez wnikliwego wdawania się w szczegóły teoretyczne.
Re: major_domus
Ma Pan 100% racji. Nie ma sensu się kłócić, natomiast jest sens znaleźć dobre rozwiązanie. Izolacja akustyczna działa w obie strony, tzn. po jej zastosowaniu zarówno Pan będzie słyszał mniej sąsiada, jak i sąsiad będzie mniej słyszał Pana.
Jednak produkty które są stworzone do pochłaniania dźwięków (np. wełny) mają tą cechę iż zainstalowane u Pana w pokoju, będą odbijać (czyli zwracać do Pana) mniej dźwięków. Tym samym pomieszczenie stanie się bardziej przyjazne, mowa bardziej czytelna, odsłuch muzyki klarowny, gdyż skróci się czas pogłosu.
Pochłanianie dźwięków ma działać na tej zasadzie, że padająca na ścianę pokrytą wełną fala dźwiękowa np. mowa, w jak najmniejszym stopniu odbija się od niej, i wraca z powrotem do pomieszczenia. Co więc się z nią dzieje? Częściowo przechodzi na drugą stronę przegrody, a częściowo zostaje wytłumiona w samej wełnie. Właśnie ze względu na tą pierwszą składową, czyli przepuszczanie dźwięków na drugą stronę, wełna sama w sobie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stąd też warto łączyć ją z innymi produktami aby uzyskać najlepszy efekt całej "kanapki" czyli przekroju przegrody. Tutaj polecam system: 20 mm Mustwall 50 mm stelaż wypełniony wełną najlepiej poliestrową, ew. kamienną, podwójna płyta k-g na przekładkę (wszystko dylatowane elastycznymi taśmami i kołkami) + staranne wykonanie. Podkreślam raz jeszcze, nie neguję wełen, tylko zwracam uwagę aby stosować je tak, by wykorzystać ich cechy w jak najlepszym stopniu.
Re: Paweł Serafiński
Dziękuję za przypomnienie definicji akustyki, Pana opis izolacji akustycznej i pochłaniania dźwięków jest prawidłowy i zgodny zarówno z moim wcześniejszym postem, jak przytoczoną przeze mnie informacją z Państwa strony. Nie przeczę także że jeśli wełna dobrze pochłania dźwięki to także je tłumi, może tak jest, nie wiem. Jeśli jednak właśnie to Pan sugeruje, warto jednak podpierać się wynikami badań izolacyjności akustycznej, a nie pochłaniania dźwięków, bo dochodzimy do przypadku gdy np. klient szuka cichej opony samochodowej, a Pan pokazuje że Pana opona charakteryzuje się małą ilością nacięć powierzchni opony (bieżnika), i z tego wnioskuje Pan że zapewne jest cicha. Może jest, może nie. Tak długo jak długo się tego nie zbada, ciężko jest coś wnioskować.
Przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne zarówno Panu, jak i wszystkim innym użytkownikom forum Muratora.
Sebastian Przybylski
