Mam pytanie do użytkowników wentylacji mechanicznej - czy i jeżeli tak to jak często serwisujecie wasze centrale?
W instrukcji obsługi jest napisane żeby przeprowadzać raz do roku czyszczenie centrali (np. Zehnder 350).
Serwis polegać ma na umyciu wymiennika, odkurzenie wnętrza centrali, oczyszczeniu łopatek wentylatorów itp.
Czy przeprowadzacie takie czynności bądź zlecacie je firmą zewnętrznym a jeżeli tak to jaki jest orientacyjny koszt takiej usługi?
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/
  • Odpowiedzi 55
Zrobiłem to sam w pierwszym roku. W związku z tym że po umyciu wymiennika woda była tak samo czysta jak przed to od 4 lat wymieniam tylko regularnie filtry.
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6646465
Dzięki za odpowiedź.
Doczytałem w instrukcji instalatora co i jak trzeba czyścić.
Myślę że w weekend zobaczę jak wygląda wnętrze, poza tym wydaje mi się, że żaden filtr nie zatrzyma 100 % zanieczyszczeń.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6646839
Ale to też nie znaczy, że wszystko zatrzyma się na wymienniku. Filtry G4 są dokładne, F5 jeszcze bardziej - polecane są dla alergików bo łapią pyłki roślin.
Jak długo masz centralę/instalację? Ogólnie przy regularnej wymianie/czyszczeniu filtrów to tylko w kanałach (PE) wywiewnych będzie "osad".
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6646862
Centralę mam już około 2,5 roku i filtry wymieniam regularnie, nie stosuję zamienników. Region to osiedle domków jednorodzinnych ze śmieciuchami niestety (ale tragedii nie ma)
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6647225
Ja co roku planuję czyszczenie na lato i... jakoś zapominam :)
Mam tu gotowca do Renoventa do Kolegi z forum: http://www.mojeboje.pl/czyszczenie-rekuperatora-brink-renovent-hr400/
Wg tej ściągi, wymiennik i wentylatory były nieźle usyfione...
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6647248
No to można dac filtry przy anemostatach i nie będzie syfu w kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6647432
No właśnie reku już pracuje u mnie ponad 2 lata i też nie mogę się zabrać do czyszczenia i dlatego pytam czy ktoś to robi.
W instrukcji mojego reku jest wymaganie o konieczności czyszczenia raz do roku, muszę się do tego zabrać. Dzięki za linka może się przyda. :)
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6650143
A więc tak, wczoraj zabrałem się za czyszczenie jednostki reku i :jawdrop:
Nie wiem czy to wina mojej instalacji czy rozwiązania w zastosowanej jednostce, ale łopatki jednego z wentylatorów wyglądały strasznie (po stronie odpływu dość dużo wilgoci na łopatkach i obudowie wentylatora, grzyb). Drugi wentylator tylko zakurzony.
Wymiennik wypłukany w ciepłe wodzie i też co nie co z niego wypłynęło.
Jedynie co wyglądało jak "nowe" to nagrzewnica i jej filtr!!
Jak ktoś jest zainteresowany to mogę wrzucić klika fotek z czyszczenie.
Ogólnie cała procedura (dla laika) trwała około 3 godzin, ale myślę, że kolejny raz powinien być znacznie szybszy. Myślę, że warto poświęcić trochę czasu na coroczne wyczyszczenie jednostki.:D
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654571
Pewnie, wrzuć. Na pewno wiele osób chętnie zobaczy jak wygląda czyszczenie. To trochę jak z filtrami, dopóki nie zobaczysz jak są brudne zwłaszcza po sezonie grzewczym, to myślisz "będę wymieniał raz w roku".
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654682
O ku...! To ja już na pewno z rekuperatora zrezygnuję.
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654830
Myślę, że to nie powód do rezygnacji przed obejrzeniem zdjęć a na dodatek to jednostki nie czyściłem prawie 2,5 roku.
Jakby przeprowadzać to raz w roku to pewnie nie będzie tak źle (tak zaleca producent).
Dodam jeszcze, że kanały są czyste i suche!
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654906
Tak wygląda najgorszy element wnętrza jednostki - reszta jest ok, tylko trochę kurzu.
Po otwarciu jak to zobaczyłem byłem mocno zdziwiony, ale wyczyściłem i śmiga dalej.
Jak znajdę trochę więcej czasu to wrzucę całą sesje z czyszczenia jednostki.
Ciekaw jestem Waszych opinii ;);)
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654926
[ATTACH=CONFIG]291354[/ATTACH]
Rozumiem, że filtry jakieś są?
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654940
Tak filtry są i je wymieniam do 3 razy do roku. Stosuje oryginalne filtry nie jakieś samemu szyte.
Myślę, że tu nie jest problemem filtr czy też kurz który zawsze trochę przedostanie się przez filtr ale woda- skropliny z wymiennika czy też woda która osiada we wnętrzu komory czerpni i ten kurz zlepia. :D
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6654952
Po analizie zdjęć i całej sytuacji stwierdzam, że możliwą przyczyną pojawienia się wody/ wilgoci może być zbyt krótki odcinek instalacji czerpni. Zbyt zimne powietrze wpada do jednostki!!
Co o tym sądzicie - czy to może być przyczyną??
https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/#findComment-6655105
