Witam serdecznie.
Jestem laikiem totalnym w sprawach budowlanych, wiedzę posiadam tylko z forum. Kupiłem domek parterowy 145m2 z nieuzytkowym poddaszem. Ocieplenie wygląda następująco: pod podłoga 15cm styro , ściany phoroterm25 +15 styro. Strop jest betonowy i ocieplilem go 25cm wełna. Cały dom ogrzewanie podłogowe poza jedną sypialnia... Dom stał 2 lata w stanie surowym zamkniętym zanim kupiliśmy go. Od lutego wykonaliśmy wylewki, szpachlowanie, płytki itp wszystko co potrzebne żeby zamieszkać. Problem polega na tym ze po wejściu ostatnio na poddasze ale sprawdzić czy wszystko jest ok zauważyłem ze pod folią która przykrywa wełnę ułożona na stropie jest mokro...wełna która dolegala do folii też jest mokra.. Rasumujac wełna ok 20cm od stropu sucha i ciepła natomiast reszta ok5cm przemoczona aż do folii:( proszę powiedzieć czy to normalne zjawisko czy może jakąś folię zła kupiłem? Może jest źle ułożona? Szukałem podobnego wątku ale nic nie było, widziałem podobne problemy ale przy ociepleniu między krokwiami... U mnie krokwie są gole, ocieplilem sam strop ponieważ mój budżet był skromny. Proszę o jakąś poradę ponieważ mam wrażenie ze mokra wełna trwci swoje właściwości cieplne , zbliża się też zimą i boję się ze w końcu cała przemoknie i pojawi mi się w domu grzyb na suficie. Dodam ze dom ogrzewam gazem, temperatura 20sC przez cały dzień i19.5 w nocy. Wentylwcja grawitacyjna...dziękuję za wszelkie rady i przepraszam za ewentualne błędy w pisowni. Pzdrawiam
MARCIN
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/
Nie wiem, poszedłem do sklepu budowlanego wytumaczylem ze chcę położyć folię na.welnie która jest ułożona na stropie i taką mi dali. Żółta 2m szerokości 100m długości w rolce bez żadnych napisów... Zapłaciłem 100zl za 100m czyli po zl. Za metr. Nawet zapytałem czy czasem nie powinna iść jakas jeszcze na strop pod wełnę a on na to ze nie bo strop będzie się pocil...
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6644143
Jeśli pod pojęciem izolacji paroszcselnej masz na myśli folię która układa się między krokwiami iizaraz pod blachodachowka to nie mam nic, ze stropu jak staniesz na nim i popatrzysz w górę widać gole krokwie i blachę...
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6644147
No to nieźle mnie gosciu wprowadził w błąd;/;( 100 zl w plecy...czyli na wełnę mam ułożyć folię fiatroizolacyjna?? Orientujesz się może ile droższa jest ta wiatroizolwcyjna? I czy mogę wykorzystać gdzies ta żółtą np. Między krokwie? :D a gdybym nie położył nic na welnie jaki byłby efekt? Będą straty ciepła? I czy wełna sama wyschnie czy może muszę ja osuszyc czymś??
Kurcze nie mialem pojęcia ze aż tyle wilgoci przez strop potrwfi przejęć...dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6644400
No dobra położę wełnę na tej folii a czy czasem cala ta wilgoć nie zostanie w stropie( a potem grzyb na suficie)?? ;p jakie widzicie najlepsze rozwiązania??;
od usuwania wilgoci z wnętrza domu a więc j z jego konstrukcji jest sprawna wentylacja...;)
najmniejszym złem tak na początek będzie tylko zdjęcie tej żółtej folii i tyle, jak wyparuje cała wilgoć zawarta teraz w wełnie to możesz ją szczelnie przykryć membraną która nie dopuści do nadmiernego ruchu powietrza w izolacji a jednocześnie będzie pozwalała na regulowanie wilgoci ...
warunek aby to było zrobione perfekcyjnie jeżeli rozłożysz ją tak aby tylko przykryć po wierzchu to równie dobrze można nic nie robić...
pamiętaj izolatorem jest nie sama wełna a nieruchome suche powietrze w niej zawarte...
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6645426
Okej dziękuję za dobrą radę, tak też zrobię. Mam jeszcze jedno pytane.Posiadam wentylację grawitacyjna z kuchni łazienki ubikacji kotłowni idą otwory na poddasze(plastikowa rura) z poddasza srebrną rura odprowadzana jest do kokinkow wentylacyjnych, problem polega na tym ze ciepłe powietrze które wychodzi łączy się.z.tym zimnym i skrapla się para która kapie mi przez te otowy do wewnątrz...co można.zrobić żeby tefo uniknąć...nowo zroviona łazienka a na podwieszonym suficie jest plama po wodzie;/ dodam ze nie.zawsze się skrapla ale chyba tak nie powinno być? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6645688
dobrze ocieplić te kanały przebiegające przez nie ogrzewane części domu tak aby nie występowała w nich kondensacja...
macie dużą wilgotność w domu trzeba rozszczelnić okna i dużo grzać, nie patrzcie na licznik gazu tylko osuszajcie budynek...
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6645751
No masz rację wilgoć jest dość sporą bo w sumie od lutego zrobione były wylewki, płytki w łazienkach, na podłodze w całym domu, no i pierwszy sezon grzrwczy jak i mieszkalny...ocieple te rury wełna , porozszczelniam okna i zobaczymy czy to przyniesie efekt.na ta chwilke dziękuję za porady. Pozdrawiam marcin
https://forum.murator.pl/topic/195357-wilgo%C4%87-na-welnie-pod-foli%C4%85/#findComment-6645796
