koziol99 19.11.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Buduje nowy domek - w zimie zamierzam wykańczać więc potrzebne mi ogrzewanie.Instalacja rozprowadzona, brakuję tylko pieca i kotłowni. Koncepcja była taka:piec na paliwo stałe na tą zimę - jakiś "śmieciuch" + w przyszłym roku piec kondensacyjny na gaz - po wykonaniu przyłącza. Jednak spotykam się z opiniami że nie warto robić takiej instalacji - wysokie koszty instalacji.Zastanawiam się jak przeżyć zimę i nie zbankrutować na ogrzewaniu - może kupić piec gazowy teraz i brać gaz z butli? Domek dobrze docieplony :Poniżej dane: - powierzchnia użytkowa 156m2, pow. calkowita 220 m2 - ściany ceramika ocieplone 20 cm stryopianem, ocieplenie stropu nad piętrem wełna 30 cm, okna 3 szybowe U <1,0 - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - zapotrzebowanie wg OZC 14 kW, 96 kWh/m2 - moim zdaniem wyszło za dużo, ale nie dociekałem gdzie móglbyc błąd - grzejniki przeliczone przy załozeniu 80W/m2 pod parametry 55/45/20 więc w stosunku do kotła na paliwo stałe są znacznie przewymiarowane Poradzcie co tu zrobić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 - zapotrzebowanie wg OZC 14 kW, 96 kWh/m2 - moim zdaniem wyszło za dużo, ale nie dociekałem gdzie móglbyc błąd - grzejniki przeliczone przy załozeniu 80W/m2 pod parametry 55/45/20 więc w stosunku do kotła na paliwo stałe są znacznie przewymiarowane Projektowe obciązenie cieplne przeszacowane o ok 100%, zapotrzebowanie na ciepło tak z 50 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 19.11.2014 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Projektowe obciązenie cieplne przeszacowane o ok 100%, zapotrzebowanie na ciepło tak z 50 %. to że są przesacowane to wiadomo, ale nie możesz określic o ile - masz za mało danych. Poza tym pisałem już o tym w wątku o obliczeniach w OZC i tam nie uzyskałem od Ciebie pomocy a w tym wątku pytam o sens rozwiązania połączenia dwóch kotłów - węglowy i na gaz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 to że są przesacowane to wiadomo, ale nie możesz określic o ile - masz za mało danych. Poza tym pisałem już o tym w wątku o obliczeniach w OZC i tam nie uzyskałem od Ciebie pomocy a w tym wątku pytam o sens rozwiązania połączenia dwóch kotłów - węglowy i na gaz... Jezeli chodzi o sens to moim zdaniem nie ma zadnego. Dotyczy to równym stopniu i kotła na paliwo stałe jak i na gaz. Taniej niz gazem mozna ogrzewac prądem w II taryfie (sprzedawca Duon) w cenie ok 20 gr za kWh za pomoca bufora z grzałką, jezeli chcesz do tego podpiąc kocioł weglowy to nie ma przeciwskazan, tylko po co? Po to aby miec taniej ok 4 gr na 1 kWh? Grzejąc prądem masz załtwionę od razu cwu, minmalizację kosztów inwestycyjnych i całkowitą bezobsługowość oraz brak kosztów konserwacyjno gwarancyjnych, a takze minmalny koszt ewentualnych napraw. Czyli pozbywamy sie tych dwóch kotłow na rzecz bufora z wezownicą cwu i grzałką. Czy mozna prosciej i taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 19.11.2014 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Jezeli chodzi o sens to moim zdaniem nie ma zadnego. Dotyczy to równym stopniu i kotła na paliwo stałe jak i na gaz. Taniej niz gazem mozna ogrzewac prądem w II taryfie (sprzedawca Duon) w cenie ok 20 gr za kWh za pomoca bufora z grzałką, jezeli chcesz do tego podpiąc kocioł weglowy to nie ma przeciwskazan, tylko po co? Po to aby miec taniej ok 4 gr na 1 kWh? Grzejąc prądem masz załtwionę od razu cwu, minmalizację kosztów inwestycyjnych i całkowitą bezobsługowość oraz brak kosztów konserwacyjno gwarancyjnych, a takze minmalny koszt ewentualnych napraw. Czyli pozbywamy sie tych dwóch kotłow na rzecz bufora z wezownicą cwu i grzałką. Czy mozna prosciej i taniej? Pomysl bardzo mi sie podoba- prosta instalacja mozna wykonac od reki i dziala. tylko jedno ale - jesli jednak wyniki z ozc nie sa tak mocno przesadzone jak twierdzisz to czy ta opcja nie okaze sie najdrozsza - badz co badz moj dom to 160 m2 uzytkowej i 220 calkowitej w dodatku pietrowy... Tylko ze to okaze sie w trakcie uzytkowania jak powinna wygladac taka instalacja i jaki jej koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Pomysl bardzo mi sie podoba- prosta instalacja mozna wykonac od reki i dziala. tylko jedno ale - jesli jednak wyniki z ozc nie sa tak mocno przesadzone jak twierdzisz to czy ta opcja nie okaze sie najdrozsza - badz co badz moj dom to 160 m2 uzytkowej i 220 calkowitej w dodatku pietrowy... Tylko ze to okaze sie w trakcie uzytkowania jak powinna wygladac taka instalacja i jaki jej koszt? To czy ozc bardziej czy mniej rozjechało ( a przesadzone jest na pewno) nie az tak wielkiego znaczenia, tu chodzi o róznicę kosztów kWh dla róznych nosników, dla gazu bedzie to 23-24 gr dla wegla 15-16 gr, dla pompy PW 9-12 gr, dla pompy gruntowej 8-10 gr, Jak widac gaz najdrozszy. Przy weglu dla 10000 kWh to roznica ok 400 zł nie liczac zabawy w palacza Koszt orientacyjny dla bufora 600l z wezownicą cwu 8 m2 i grzalkami 9-12 kW to z montazem to ok 9000-9500 zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 19.11.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 To czy ozc bardziej czy mniej rozjechało ( a przesadzone jest na pewno) nie az tak wielkiego znaczenia, tu chodzi o róznicę kosztów kWh dla róznych nosników, dla gazu bedzie to 23-24 gr dla wegla 15-16 gr, dla pompy PW 9-12 gr, dla pompy gruntowej 8-10 gr, Jak widac gaz najdrozszy. Przy weglu dla 10000 kWh to roznica ok 400 zł nie liczac zabawy w palacza Koszt orientacyjny dla bufora 600l z wezownicą cwu 8 m2 i grzalkami 9-12 kW to z montazem to ok 9000-9500 zł brutto Jak ma smykałke to zrobi takie cudo za 2,5-3 tys + jakaś pompka lub sterownik i najlepiej pogodówka co do CWu jak odległości spore to lepiej odpowiednie bojlery w łazience czy kuchni. Nie tracisz na przesyle i nie potrzebujesz cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Pompa ciepła powietrzna/ lub klimatyzator split i dmuchać w nawiew WM ..a w mróz grzać się prądem z nagrzewnicy kanałowej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 19.11.2014 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 a gdyby zainwestować jednak w kocioł na paliwo stałe ale...do tego bufor - żeby nie dusić kotła - a w buforze grzałka i w okresach cieplejszych dogrzewać grzałką, w przypadku większych mrozów ewentualnie braku prądu - grzać w piecu węglem. koszt takiej instalacji nie powinien chyba przekroczyć 15 tys zł, mam dwa źródła ciepła, koszty ogrzewania - w przypadku gdy są zbyt wysokie moge przeciez zacząć palić w piecu...Proszę o opinie i uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 19.11.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Jezeli chodzi o sens to moim zdaniem nie ma zadnego. Dotyczy to równym stopniu i kotła na paliwo stałe jak i na gaz. Taniej niz gazem mozna ogrzewac prądem w II taryfie (sprzedawca Duon) w cenie ok 20 gr za kWh za pomoca bufora z grzałką, jezeli chcesz do tego podpiąc kocioł weglowy to nie ma przeciwskazan, tylko po co? Po to aby miec taniej ok 4 gr na 1 kWh? Grzejąc prądem masz załtwionę od razu cwu, minmalizację kosztów inwestycyjnych i całkowitą bezobsługowość oraz brak kosztów konserwacyjno gwarancyjnych, a takze minmalny koszt ewentualnych napraw. Czyli pozbywamy sie tych dwóch kotłow na rzecz bufora z wezownicą cwu i grzałką. Czy mozna prosciej i taniej? I ten Duon to ma taką cenę na zawsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 a gdyby zainwestować jednak w kocioł na paliwo stałe ale... do tego bufor - żeby nie dusić kotła - a w buforze grzałka i w okresach cieplejszych dogrzewać grzałką, w przypadku większych mrozów ewentualnie braku prądu - grzać w piecu węglem. koszt takiej instalacji nie powinien chyba przekroczyć 15 tys zł, mam dwa źródła ciepła, koszty ogrzewania - w przypadku gdy są zbyt wysokie moge przeciez zacząć palić w piecu... Proszę o opinie i uwagi Jezeli koniecznie chcesz sie bawic w palacza to nie ma przeciwskazan, a bufor wtedy jak znalazł. Gdy nie bedzie prądu to awaryjne zasilanie i tak potrzebne. 15 tys realne za całosc , ale czy róznica 400-500 zł jest az tak duza zeby przejsc na węgiel tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 I ten Duon to ma taką cenę na zawsze ? Do konca 2018, co będzie pozniej tego nie wie nikt. Relacja cen prądu i gazu nie powinna sie drastycznie zmienic po 2018, ceny węgla? któz to wie, moze byc jakis podatek ekologiczny, zobczymy co Unia wymysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 19.11.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ja poprostu nie mogę się przekonać że ogrzewanie prądem jest tylko niewiele droższe od gazu - tkwi we mnie takie utarte przekonanie że prąd to najdroższa z możliwych opcji. byc może to uprzedzenia.z drugiej strony wiem, że koszt instalacji gazowej będzie wyższy o 50% od tej z buforem i grzałką .... i nie wiem którą opcję wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.11.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nie ma przymusu przyjecia do wiadomosci ze ceny nosników energii które podałem są prawdziwe. Kazdy płaci za siebie i dacyzja nalezy do niego. Przekonywać nie mam zamiaru. Jezeli ktos jest do czego przekonany to zadne argumenty nic nie pomogą. Najwazniejszym argumentem zawsze będzie "bo jak tak chcę". Zycze owocnego/udanego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.11.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Masz WM to śmiało można powietrze ze splita w nią wsadzić ..a jeśli przyjdzie trwoga na pompę to nagrzewnica kanałowa.Twój dom nie potrzebuje 80 W/m2 jeśli będzie to koło 1/2 to góra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.11.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ja poprostu nie mogę się przekonać że ogrzewanie prądem jest tylko niewiele droższe od gazu - tkwi we mnie takie utarte przekonanie że prąd to najdroższa z możliwych opcji. byc może to uprzedzenia. z drugiej strony wiem, że koszt instalacji gazowej będzie wyższy o 50% od tej z buforem i grzałką .... i nie wiem którą opcję wybrać na dzisiaj z tych dwóch grzałka. ostatnio najszybciej drożał gaz i faktycznie w tej chwili taniej można ogrzewać prądem. gdyby wątek o ogrzewaniu prądem nie był takim śmietnikiem, to może być znalazł tam jakieś pożyteczne informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 19.11.2014 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Masz WM to śmiało można powietrze ze splita w nią wsadzić .. a jeśli przyjdzie trwoga na pompę to nagrzewnica kanałowa. Twój dom nie potrzebuje 80 W/m2 jeśli będzie to koło 1/2 to góra. ogrzewanie powietrzem odpada bo mam juz grzejniki zamowione..... skąd bierzecie te optymistyczne 40W/m2 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6644994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.11.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ogrzewanie powietrzem odpada bo mam juz grzejniki zamowione..... kierunek gaz, czym przetrwać ? nagrzewnica trójfazowa lub dwie. Skąd bierzemy te 40 W/m2 na pierwszy rzut przy ilość izolacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6645019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 20.11.2014 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 uważam, że sugerowanie się grubością izolacji może byc bardzo złudne - dużo zależy od kształtu budynku, ilości okien, szczelnośći itd. ale nieważne. jaką sprawnosć przyjąć dla grzania grzałką bufora - chodzi mi o ty czy koszt 1 kwh odpowiada kosztowi 1 khw ogrzewania tym sposobem? i czy bufor sprawdzi się w przypadku gdy mam już grzejniki obliczone na piec kondensacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6645455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 20.11.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 ok, powiedzmy że skłaniam sie do gazu ziemnego. kupie piec, jednak nie bede mial przed zima wykonanego przyłącza, pomysł jest taki - kupuje propan np 4 butle łącze szeregowo i grzeje chalupkę do max. 15 stopni - tak przez zimę żeby wykończeniówkę zrobić. ile miesiecznie spodziewac się kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195360-instalacja-w-nowym-domu/#findComment-6646231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
