MacGyver1985 19.11.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witam serdecznie osoby które tu zaglądają i poświęcają swój czas i wiedzę dla takich osób jak ja, i z góry dziękuję za każdą radę, sugestię etc. Od miesiąca mam zamontowane nowe c.o.- najpierw dane obiektu który ogrzewam Dom z lat 60, ocieplenie styropianem 10 cm, wysokie podpiwniczenie, mieszkam na powierzchni ok 75 m2, wysokość pomeszczeń 2,6., na 35 m2 ogrzewanie podłogowe ( kuchnia, łazienka, przedpokój) . Strych użytkowy, niezagospodarowany,nieocieplony, na stropie w tym tygodniu będę rozkładał 15 cm wełny, bo dach w przyszłości będę podnosił. Kocioł Galmet eko-gt 12 KW, zawór 4d(bez czujnika) i 3 d(założony czujnik), nie używam czujnika pogodowego, 3 pompy ( podłogowe, kaloryfery, bojler 120 litrów) , sterownik Expert PID Dynamic v.3.2.2 a Osoba która zakładał mi c.o. jest na wyjeździe zagranicznym i nie mam i nie będę miał z nim kontaktu , stąd piszę do Was. Całość zrobiona w miedzi. Spalanie które pokazuje mi sterownik to ok 20 kg na 24 godziny, myślę że to dużo. Używam ekogroszku z Piekar Śląskich więc chyba dobrego 26 KJ Po całym dniu ( ok od 8 do 20) mam prawie cały pojemnik popiołu, i do z reguły nie popiół tylko sporo niedopalonych kawałków) ( na zdjęciach widać co wybieram) Szczerze to nie wiem co ustawił mi facet od montażyu w opcji Instalator i Serwisant. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania proszę o nie na pewno napiszę co wiem, i jak napisałem proszę o Wasze uwagi. Moje pytania: jak optymalnie ustawić piec(sterownik) , czy korzystać z czujnika pogodowego, jakie wg Was powinno być spalanie w takich warunkach jakie podałem( choć zimy jeszcze nie było) Proszę zapoznać się ze zdjęciami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 To nie spalanie a produkcja koksuKup coś słabszego, ale z węgla 31.2,- to wówczas spalisz..... np. retopal 24MJ..... albo nawet Jaret 21,5MJ.....na próbę ze 3worki... jak się ładnie spali to uzyskasz odpowiedź jaki powinieneś mieć węgiel na mały palnik w małym kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6644906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.11.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Sprawdź jaki masz wentylator. Jeżeli przy wentylatorze jest klapka ( terminator ciągu ) - otwórz ją na stałe. Jesteś pewien że ten węgiel jest z KWK Piekary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6644917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 19.11.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Dziękuję za radę, myślałem o tym , tzn o zmianie węgla, choć zasugerowałem się opinią , że Piekary mają świetny węgiel, czyli chodzi o mniejsza kaloryczność ? bo ten obecny ma za dużą moc spalanie na taki mały kocioł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6644977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 19.11.2014 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 tak wygląda wentylator z klapką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6644981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.11.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Klapki nie widzę - to jest wentylator z przysłoną. No ale to i lepiej. Musisz wejść do menu instalatora i spisać co tam jest poustawiane. Trzeba wyłączyć kocioł, ponownie załączyć - wyświetli ekran startowy. Naciśniesz w tym ekranie kluczyk - zażąda kodu instalatora. Jak Twój fachura nic tam nie namieszał, to będzie sześć jedynek ( 111111 ). Wpiszesz i zatwierdzisz - wejdziesz do menu instalatora. Spisz wszystkie parametry jakie tam są poustawiane. Wtedy się zobaczy co się da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.11.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Dziękuję za radę, myślałem o tym , tzn o zmianie węgla, choć zasugerowałem się opinią , że Piekary mają świetny węgiel, czyli chodzi o mniejsza kaloryczność ? bo ten obecny ma za dużą moc spalanie na taki mały kocioł ? Kiedyś w tym kotle był taki mini palnik fajkowy pancerpola oznaczony jako 10-15kW taki: http://domer.pl/media/products/5053/images/thumbnail/big_02.jpg?lm=1378404490 http://domer.pl/media/products/5053/images/thumbnail/big_04.jpg?lm=1378408655 w nim pieklorza, chwałowice, wesołe spalić to graniczy z cudem.... mini mini palenisko, mniejsza średnica ślimaka, mała strefa tzw retencji żaru, cieńszy pręt... itd. w każdej większej fajce nie ma z tym takiego problemu jak w konkretnie tym małym palniku drobny groszek, typ węgla 31.2, niska spiekalność przede wszystkim stąd sugestia na zwykły jaret lub retopal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 19.11.2014 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Rozumiem co Pan sugeruje Panie Jarecki, wezmę to po uwagę. Cholerka kupiłem parę dni temu węgiel z Bytomia (jeszcze nie testowałem ale obawiam się żeby nie było podobnie) Panie Kobra64 zrobiłem jak Pan zasugerował wpisałem te 1111111 i wszedłem w instalatora oto co zapisałem:1.temp załacz pomp - 45st C2.Tryb pracy - automat3.Parametry podtrzymywania : podawanie 24s , przerwa 10 min4.Nadmuch przy podtrzymywaniu - 05. czas wygaszania 90min6.czas schładzania 30s7.Histereza CWU 5st C Jeśli czegoś nie podałem to proszę o pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.11.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Oj z Bytomia węgiel to albo Bobrek albo Centrum pewnie - mam nadzieję że nie za wiele tego kupiłeś. Dokup słabego i taniego - najlepiej Jareta ( kopalnie Janina albo Sobieski ) i mieszaj na połowę. A co do ustawień to na początek parametry podtrzymania zmień. Podawanie na 5 sekund, przerwa na 30 minut, nadmuch w podtrzymaniu 20 sekund siła nadmuchu w podtrzymaniu 40%. Typ węgla też zmień na ten najwyższy - na Pieklorz. Powinny tam jeszcze być takie parametry: Moc znamionowa kotła, typ nadmuchu i wydajność podajnika. One odpowiadają za ilość podawanego w pracy opału i ilość powietrza. Chyba że teraz są w tym menu podstawowym - jakąś chwilę już Experta nie ustawiałem i nie wiem czy coś nie pozmieniali. Edytowane 20 Listopada 2014 przez kobra64 Dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.11.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 . Podawanie na 5 sekund, przerwa na 30 minut, nadmuch w podtrzymaniu 20 sekund siła nadmuchu w podtrzymaniu 40%. Typ węgla też zmień na ten najwyższy - na Pieklorz. Powinny tam jeszcze być takie parametry: Moc znamionowa kotła, typ nadmuchu i wydajność podajnika. One odpowiadają za ilość podawanego w pracy opału i ilość powietrza. Chyba że teraz są w tym menu podstawowym - jakąś chwilę już Experta nie ustawiałem i nie wiem czy coś nie pozmieniali. Tu trzeba uważać Te palniki wychodziły też z innymi motoreduktorami i bywało,że nastawy dziwnie wyglądały np. 20podawanie, 35sek pauza. Nadmuch w podtrzymaniu bdb 20sekund przy tym palniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.11.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ale to podawanie Jarek to też w podtrzymaniu takie proponuję. Praca jest tam na automat ustawiona i ten automat z Experta moim zdaniem działa całkiem dobrze, jak ma prawidłowo zdefiniowany typ opału, typ nadmuchu, wydajność podajnika i moc kotła. Co prawda ostatnie Galmety ze sterownikiem Expert jakieś 2 lata temu ustawiałem i moc miały " nieco " większą, ale całkiem przyzwoicie to chodziło. Tego małego palnika jeszcze w realu nie widziałem, ale ze zdjęć kolegi widać że on go ewidentnie opałem zasypuje. Część pewnie z podtrzymań - skoro miał tam dość częste podawanie z całkowicie wyłączonym nadmuchem. Na Piekarach to raczej powinno się dać to poustawiać, Gorzej będzie z tym Bytomskim węglem - to już i wartość opałowa duża i Rogi też niemałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.11.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Miałem ten mały palnik też w laboratorium, też na starszej wersji experta, bo tak się upierał Witek z pancerpola (na innym sterze wyniki nie wychodziły fajnie) i dokładnie, aby uzyskać moc 12kW było 20 / 32sek przy tamtym nietypowym motoreduktorze. Oczywiście jak potrzeba mniej, to większa pauza, ale czas pracy był taki śmieszny To pracownicy laboratorium nakierowali mnie póxniej na przeróbki i powiedzieli, że ich zdaniem jest zbyt mała strefa retencji żaru w tak małym palniku i warto to poprawić. Nie używałem ich dużo, ale swoje po drodze zebrałem. Trochę też w końcu zmieniałem sam ten palnik, bo łatwo go przesypać lub palenisko obniżyć i szybko gaśnie.... Moje przeróbki pokazywałem już wczesniej Edytowane 20 Listopada 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6645847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 20.11.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Dzięki Panowie za wymianę zdań. Póki co zrobiłem tak: zmieniłem ustawienia dotyczące podtrzymywania : podawanie 5 sek / przerwa 30 min, nadmuch w podtrzymaniu 20 sek/ siła 40%. Zmieniłem też ustawienia kaloryczność ekogroszku na 26.5 (czyli max) Nie znalazłem niestety tych ustawień typu : moc znamionowa, typ nadmuchu, i wydajność podajnika. Znalazłem za to regulacje spalania a tam była korekcja powietrza +5 % jest też max moc kotła 100%. Nie potrafię znaleźć parametrów podawania, ale może dlatego, że jest włączony tryb automat. Nie mam też załączonego żadnego programu kotła. Wkurzam się ja po 10 godzinach, kiedy wróciłem po pracy do domu mam prawie pełny popielnik, i to nie popiołu :nohttp://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obslugi_expert_pid_2.1.x_pl.pdf Przyznam że niby to fajnie opisane, ale trudno mi to zrozumieć i wdrożyć w życie Edytowane 20 Listopada 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.11.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 jak masz dobry groch to w podtrzymaniu ustaw. 10s podawanie / 25min. przerwa. prace kotła zostaw w automacie dopóki nabierzesz wprawy . ogranicz jego moc do 60% , ale tak żeby podawał groszek 4sek. ( to możesz zrobić w menu instalatora; to jest parametry pracy). osłonę wentylatora zostaw otwartą na 2cm no i koniecznie zrób wszystkie poprawki palnika o których pisze jarecki. i faktycznie drony groszek pali się lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.11.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 aha wpisz teraz 000000 to wejdziesz w menu serwisant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.11.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Napisz może co masz na ekranie głównym w drugim wersie - tam gdzie podaje węgiel i typ kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 20.11.2014 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 dzięki za kolejne informacje i rady, Panie poltowski wpisałem te zera i dostałem się do nowych funkcji (serwisant) i tak są te rzeczy o które pytał Pan Kobra załączam zdjęcia, póki co ustawiłem moc kotła na 60% i podawanie 4s W serwisancie pojawiły się temat: 1.Parametry Pracy 2.Moc min kotła 3.Wydajność podajnika 4.min temperatura zadana 5.moc dmuchawy 6.regulacja spalania Na zdjęciach reszta informacji które są ustawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 20.11.2014 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 A tu jeszcze parę zdjęć, chyba o to o co pytał Pan kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.11.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 moim zdaniem masz za duze podawanie zrób takklucz-użytkownik- spalanie- max moc kotla - daj 60% w ten sposób będziesz miał podawanie 4/ 46 przerwa , jeżeli to będzie dalej za duzo zejdz do 50 % mocy kotła (popróbuj jakie nastawy sprawdzą się lepiej) , jednak nie zapominaj o poprawce palnika i uszczelnieniu pierścienia, pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6646224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 21.11.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dzięki za sugestię, , poustawiałem jak pisałeś, czyli 60% mocy, podawanie jest 4/46 , właśnie wróciłem z pracy, popielnik prawie zapełniony, i znów te spieki, wrzuciełem węgiel z Bytomia ( 26,5 KJ) , teraz zmniejszyłem moc kotła na 50%, zobaczę co dalej, planuję też kupić ten tańszy węgiel, może w markecie typu Castorama coś znajdę, i spróbuję mieszać bo tego Bytomia mam 2 tony , nie wiedziałem że będę takie problemy , no ale muszę sobie z tym poradzić. Jeśli będziecie mieli Panowie nowe pomysły to jestem bardzo chętny i otwarty Martwi mnie to wysokie spalanie Załączam zdjęcia z przed chwili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/#findComment-6647598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
